Identyfikacja kodów błędów SRS – migająca kontrolka poduszki powietrznej.
kolego moze to cos oznaczac,ale rowniez moze to byc blachostka czasami jadac poprawiamy siedzenie w siedzeniu sa czujniki z poduszkami i czasami kontrolka potrafi sie zapalic i po czasie zgasnac.Ja mialem niedawno przypadek zapalila mi sie kontrolka temperatury zgasla i do dzisiaj spokoj!!!
Oskar1 napisał(a):Pojawiły się mrozy i rano po przejechaniu 20 km pyłga poduszka dwarazy długo i raz krótko coto oznacza czy mam jechac na serwis mazdy.
- Kod: Zaznacz cały
Passenger-side air bag module assembly
incorrect
or
- Kod: Zaznacz cały
Passenger-side air bag module circuit resistance
low
or
- Kod: Zaznacz cały
Passenger-side air bag module circuit short to
body ground
wygląda na na to, że SAS ma problem z poduszką pasażera (czy masz wyłącznik poduszki pasażera? – auto z USA?)
Pomóc powinien każdy warsztat, w którym diagnozują SRS AIRBAG.
Pozdrawiam:)
kredyty hipoteczne – mieszkaniowe, remontowe, konsolidacyjne – cała Polska;
nieruchomości – doradztwo, inwestycje, pośrednictwo
- Od: 2 sie 2011, 15:34
- Auto: MZR 2.0 DOHC 110 kW LF-DE
Yaris 1.0
zaczęła mi migać kontrolka od poduszki powietrznej. Pomóżcie mi proszę zidentyfikować kod. Wg mnie jest to 22 ale moje wątpliwości budzi różny czas świecenia – czy to ma jakieś znaczenie?
Czy macie jakiś pomysł jak zlikwidować ten błąd? Manual który ściągnąłem (http://www.mediafire.com/?wgev1ww9dc1c27g) sugeruje rozebranie poduszki powietrznej kierowcy (oczywiście jeśli kod 22 jest poprawnie zidentyfikowany). Nie chciałbym tego robić. Jeśli macie jakieś inne pomysły to będę wdzięczny. Jeśli nie to czeka mnie wizyta w serwisie.
z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
lipek
Poprawiłem link
say
lipek
Poprawiłem link
say
- Od: 28 kwi 2008, 09:38
- Auto: 5CR 2.0 TDi 2008 143KM
Z tego co widzę to rzeczywiście kod 22.
Przy rozbieraniu sugerowałbym odłączenia akumulatora.
Sprawdzić wszystkie wtyczki i styki, zresetować błąd i zobaczyć co dalej.
Jeżeli problem powróci pozostaje odwiedzenie serwisu.
- Od: 23 paź 2007, 09:55
- Auto: była Mazda 323BD 1981 1.3
jest Honda Prelude V gen.
lipek napisał(a):sugeruje rozebranie poduszki powietrznej kierowcy (oczywiście jeśli kod 22 jest poprawnie zidentyfikowany). Nie chciałbym tego robić. Jeśli macie jakieś inne pomysły to będę wdzięczny. Jeśli nie to czeka mnie wizyta w serwisie.
Kod 22 – Side sensor/module, driver's side
jedz na komputer, ale taki do systemow SRS (poduszek)...
mozesz sam tylko przeczyscic/sprawdzic styki pod fotelem
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Witam kolegów,
Odświeżę temat gdyż dzisiaj mnie również zaczęła migać kontrolka poduszki powietrznej. Z tym że tutaj są dwa długie mignięcia i trzy krótkie, analogicznie jak u "lipka" tylko jedno więcej krótkie mignięcie. Jeśli dobrze czytam instrukcje alfabetu Morse'a to liczba 7 (--...)?
7 : (Passenger's airbag) : Wiring, open/short circuit, passenger's airbag, SRS control module
Czy możecie mi pomóc w rozwiązaniu problemu? Mogę zrobić coś sam? Przeczyścić styki, kostki, tylko proszę o info gdzie dokładnie szukać?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
mozesz sprawdzic... moze...
ps. 4 dlugie i 2 krotkie to kod 42 – czyli czujnik zderzeniowy (crush sensor)...
Jest on z przodu za grilem... czesto wystarczy przeczyscic styki... Uzyj czegos do stykow elektrycznych (nie wd40)
Ponizej link pogladowy...
znajdziesz go np. w M3 u kolegi Seraf...
viewtopic.php?f=332&t=101990
wyglada podobnie
ps. fajnie by bylo jakbys strzelil kilka fotek z "naprawy"... Przyda sie to kolejnym
Dopisano 27 sty 2014, o 09:24:
kod 23
wyglada podobnie
bilu83 napisał(a):Z tym że tutaj są dwa długie mignięcia i trzy krótkie
kod 23
Witam! Niestety po chwili spokoju w miniony poniedziałek musiałem wrócić do tematu błędu 42 – czujnik poduszki powietrznej przy przednim zderzaku. Dziś temat został załatwiony Rozebrane co trzeba i czujnik na swoim miejscu i nie ruszany ale problem tkwił w kostce. Po prostu skruszyła się w środku. Wymiana kostki rozwiązała problem i znowu na tablicy informacyjnej spokój
Jurgen napisał(a):Dziś temat został załatwiony Rozebrane co trzeba i czujnik na swoim miejscu
masz fotki jak to wyglądało?
Witam, mam problem z poduszką co jakiś czas zapala mi się jak zahamuje albo wpadnę w dziurę, najczęściej po przejechaniu 20 km, rok temu miałem podobny problem ale ustało samo. U mnie miga dwa razy wolno i dwa razy szybko może mi ktoś pomóc co to za błąd.
- Od: 12 lut 2014, 21:25
- Auto: Mazda 5 2007 CR 2.0D 143KM
telek25 napisał(a):Pomoże mi ktoś z tym błędem.
a czytał kolega ten temat?
Było już o błędzie 22... Sprawdź wtyczkę pod fotelem...
Dla potomnych... system migania kontrolki...
(Dla poprawnej interpretacji warto zawsze odczytać błędy systemu SRS z pomocą interfejsu diagnostycznego )
