Identyfikacja kodów błędów SRS – migająca kontrolka poduszki powietrznej.
Postprzez Oskar1 » 12 lis 2011, 21:14
Pojawiły się mrozy i rano po przejechaniu 20 km pyłga poduszka dwarazy długo i raz krótko coto oznacza czy mam jechac na serwis mazdy.
Od: 20 lis 2010, 21:29
Auto: M5 2007
2.0 benz
Postprzez martin77 » 12 lis 2011, 21:42
kolego moze to cos oznaczac,ale rowniez moze to byc blachostka czasami jadac poprawiamy siedzenie w siedzeniu sa czujniki z poduszkami i czasami kontrolka potrafi sie zapalic i po czasie zgasnac.Ja mialem niedawno przypadek zapalila mi sie kontrolka temperatury zgasla i do dzisiaj spokoj!!!
Od: 25 cze 2009, 19:39
Auto: M6,BENZYNA, 2,0,ROK PRODUKCJI 2008,PRZEDSTAWICIEL polska
Postprzez Chooper » 13 lis 2011, 12:28
Oskar1 napisał(a):Pojawiły się mrozy i rano po przejechaniu 20 km pyłga poduszka dwarazy długo i raz krótko coto oznacza czy mam jechac na serwis mazdy.
Kod: Zaznacz cały
Passenger-side air bag module assembly
incorrect
or
Kod: Zaznacz cały
Passenger-side air bag module circuit resistance
low
or
Kod: Zaznacz cały
Passenger-side air bag module circuit short to
body ground
wygląda na na to, że SAS ma problem z poduszką pasażera (czy masz wyłącznik poduszki pasażera? – auto z USA?)
Pomóc powinien każdy warsztat, w którym diagnozują SRS AIRBAG.
Pozdrawiam:)
kredyty hipoteczne – mieszkaniowe, remontowe, konsolidacyjne – cała Polska;
nieruchomości – doradztwo, inwestycje, pośrednictwo
Od: 2 sie 2011, 14:34
Auto: MZR 2.0 DOHC 110 kW LF-DE
Yaris 1.0
Postprzez lipek » 10 sty 2012, 22:09
zaczęła mi migać kontrolka od poduszki powietrznej. Pomóżcie mi proszę zidentyfikować kod. Wg mnie jest to 22 ale moje wątpliwości budzi różny czas świecenia – czy to ma jakieś znaczenie?
Czy macie jakiś pomysł jak zlikwidować ten błąd? Manual który ściągnąłem (http://www.mediafire.com/?wgev1ww9dc1c27g) sugeruje rozebranie poduszki powietrznej kierowcy (oczywiście jeśli kod 22 jest poprawnie zidentyfikowany). Nie chciałbym tego robić. Jeśli macie jakieś inne pomysły to będę wdzięczny. Jeśli nie to czeka mnie wizyta w serwisie.
z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
lipek
Poprawiłem link
say
Od: 28 kwi 2008, 08:38
Auto: 5CR 2.0 TDi 2008 143KM
Postprzez marcinwr » 11 sty 2012, 21:41
Z tego co widzę to rzeczywiście kod 22.
Przy rozbieraniu sugerowałbym odłączenia akumulatora.
Sprawdzić wszystkie wtyczki i styki, zresetować błąd i zobaczyć co dalej.
Jeżeli problem powróci pozostaje odwiedzenie serwisu.
Od: 23 paź 2007, 08:55
Auto: była Mazda 323BD 1981 1.3
jest Honda Prelude V gen.
Postprzez Wojtek » 19 sty 2012, 02:16
lipek napisał(a):sugeruje rozebranie poduszki powietrznej kierowcy (oczywiście jeśli kod 22 jest poprawnie zidentyfikowany). Nie chciałbym tego robić. Jeśli macie jakieś inne pomysły to będę wdzięczny. Jeśli nie to czeka mnie wizyta w serwisie.
Kod 22 – Side sensor/module, driver's side
jedz na komputer, ale taki do systemow SRS (poduszek)...
mozesz sam tylko przeczyscic/sprawdzic styki pod fotelem
Postprzez siarra69 » 11 gru 2012, 17:46
pod którym fotelem znajdę te styki?
Od: 11 gru 2012, 16:39
Auto: Mazda 5, CR 2.0 diesel, 2006
Postprzez bilu83 » 29 lip 2013, 22:33
Witam kolegów,
Odświeżę temat gdyż dzisiaj mnie również zaczęła migać kontrolka poduszki powietrznej. Z tym że tutaj są dwa długie mignięcia i trzy krótkie, analogicznie jak u "lipka" tylko jedno więcej krótkie mignięcie. Jeśli dobrze czytam instrukcje alfabetu Morse'a to liczba 7 (--...)?
7 : (Passenger's airbag) : Wiring, open/short circuit, passenger's airbag, SRS control module
Czy możecie mi pomóc w rozwiązaniu problemu? Mogę zrobić coś sam? Przeczyścić styki, kostki, tylko proszę o info gdzie dokładnie szukać?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Od: 28 wrz 2010, 21:20
Auto: Mazda 5 2.0 146KM 2008 facelift PB
Postprzez Jurgen » 23 sty 2014, 10:52
Witam Kolegów! Zima przyszła i kontrolka mi zaczęła świecić. Ta od poduszki powietrznej. Czerwona. Miga tak: 4 razy długo i 2 razy szybko. Nie wiem jak to odczytać i rozszyfrować. Proszę o pomoc.
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez Jurgen » 27 sty 2014, 09:43
Czy odłączenie akumulatora może rozwiązać ten problem?
Postprzez Wojtek » 27 sty 2014, 10:17
mozesz sprawdzic... moze...
ps. 4 dlugie i 2 krotkie to kod 42 – czyli czujnik zderzeniowy (crush sensor)...
Jest on z przodu za grilem... czesto wystarczy przeczyscic styki... Uzyj czegos do stykow elektrycznych (nie wd40)
Ponizej link pogladowy...
znajdziesz go np. w M3 u kolegi Seraf...
viewtopic.php?f=332&t=101990
wyglada podobnie ;)
ps. fajnie by bylo jakbys strzelil kilka fotek z "naprawy"... Przyda sie to kolejnym ;)
Dopisano 27 sty 2014, o 09:24:
bilu83 napisał(a):Z tym że tutaj są dwa długie mignięcia i trzy krótkie
kod 23
Postprzez Jurgen » 28 sty 2014, 11:10
Sprawa wygląda tak. W niedzielę trasa 70 km jazdy. Samochód wygrzany. Wczoraj stał. Dziś wsiadłem i już nic się nie świeci na szczęście. :D więc na razie temat odkładam. Jak coś się będzie działo dam znak.
Postprzez Jurgen » 12 mar 2014, 19:57
Witam! Niestety po chwili spokoju w miniony poniedziałek musiałem wrócić do tematu błędu 42 – czujnik poduszki powietrznej przy przednim zderzaku. Dziś temat został załatwiony :) Rozebrane co trzeba i czujnik na swoim miejscu i nie ruszany ale problem tkwił w kostce. Po prostu skruszyła się w środku. Wymiana kostki rozwiązała problem i znowu na tablicy informacyjnej spokój :)
Postprzez Wojtek » 13 mar 2014, 00:12
Jurgen napisał(a):Dziś temat został załatwiony :) Rozebrane co trzeba i czujnik na swoim miejscu
masz fotki jak to wyglądało?
Postprzez Jurgen » 13 mar 2014, 15:54
Niestety fotek nie udało mi się zrobić <płacze>
Postprzez telek25 » 26 lut 2015, 07:48
Witam, mam problem z poduszką co jakiś czas zapala mi się jak zahamuje albo wpadnę w dziurę, najczęściej po przejechaniu 20 km, rok temu miałem podobny problem ale ustało samo. U mnie miga dwa razy wolno i dwa razy szybko może mi ktoś pomóc co to za błąd.
Od: 12 lut 2014, 20:25
Auto: Mazda 5 2007 CR 2.0D 143KM
Postprzez telek25 » 20 mar 2015, 10:38
Pomoże mi ktoś z tym błędem.
Postprzez Wojtek » 5 kwi 2015, 09:22
telek25 napisał(a):Pomoże mi ktoś z tym błędem.
a czytał kolega ten temat?
Było już o błędzie 22... Sprawdź wtyczkę pod fotelem...
Dla potomnych... system migania kontrolki...
(Dla poprawnej interpretacji warto zawsze odczytać błędy systemu SRS z pomocą interfejsu diagnostycznego :) )
Postprzez KacY » 21 sty 2017, 20:07
Koledzy sympatyczni a kod 25 tak po Polsku co oznacza??
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez Wojtek » 24 sty 2017, 20:05
.. problem z boczną kurtyną pasażera...
Moderatorzy 5 / Premacy
