Mazda 5, regulacja fotela kierowcy
PostNapisane: 26 cze 2011, 17:29
przez dece62
Od 2 miesięcy mam "piątkę" z 2007 roku. Ogólnie OK. Ale nie do końca mogę wyregulować sobie fotel kierowcy. Lubię siedzieć wysoko, w końcu po to kupiłem minivana... Jednak gdy podnoszę fotel i jednocześnie przesuwa się on do przodu (taki mechanizm) – to jednocześnie przód siedziska trochę opada, co podczas jazdy daje efekt zsuwania się kierowcy do przodu, co jest mało komfortowe. Tylko wtedy, gdy opuszczę siedzenie max w dół, to siedzisko jest odpowiednio odchylone do tyłu i nie trzeba podpierać się nogami podczas jazdy. Ale po pierwsze, to, co napisałem na początku, chcę jednak siedzieć nieco wyżej niż w starej Maździe 323, a ponadto wtedy kończy się regulacja kierownicy – nie mogę jej opuścić w dół. Krótko mówiąc, pozycja przy podniesionym siedzisko jest w porządku, tylko czemu to siedzisko takie pochylone do przodu. Zaznaczam, że mam tylko 172 cm wzrostu, więc nie powinno być problemu z dopasowaniem fotela... Zanim zacznę kombinować coś z mechanizmem pod fotelem – pomyślałem, że zapytam tutaj: a może tam pod siedziskiem jest możliwość coś przestawić, czy inaczej przykręcić fotel? Coś mi tu nie gra..., czemu ten fotel tak dziwnie się ustawia... Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Re: Mazda 5, regulacja fotela kierowcy
PostNapisane: 27 cze 2011, 07:42
przez say
Nie tylko w 5 tak się ustawia, tak samo jest w Premacy czy w mercedesie W168.
PostNapisane: 30 cze 2011, 09:25
przez jarku007
    dece62 – w M5 regulacja fotela jest taka sama jak w innych autach .
    Masz także regulację kierownicy ( przód-tył / góra-dół ) – napewno znajdziesz odp. rozwiązanie dla siebie .
