piszę na forum, ale chyba nie liczę na to że ktoś ma lekarstwo na przypadłość mojej Madzi. Mam Mazde 5 w wersji Top z 2006 roku. Ostatnio, coś mi zaczęło bzyczeć po lewej stronie deski, w okolicach słupka i zdaje się kratki. Jest to dźwięk jakby delikatny kabelek zaplątał się w jakiś wiatraczek. Co najciekawsze owe "bzyczenie" nie występuje jak wrzucę na luz. Tylko jak używam gazu jadąc. Pytałem się swojego mechanika i nie ma pojęcia co to. Moje pytanie, to czy ktoś ma takie cudowne odgłosy u siebie i czy jest w tych rejonach jakaś część która mogłaby wydawać taki uporczywy dźwięk? Nie ukrywam, że trafia mnie szlag
Uporczywe "bzyczenie" w desce rozdzielczej
jak to słyszę. Pozdrawiam i dzięki za ewentualne odpowiedzi.
- Od: 14 lut 2011, 18:22
Cóż...może zacznij od psychologa? hehehe
Wracając do meritum to:
1. Zlokalizuj czy to ma związek z obrotami silnika dmuchawy nawiewu.
2. Czy zmieni się coś jak włączysz nadmuch na nogi lub szybę.
3. Podczas jazdy oprzyj się kolanem dość mocno o deskę rozdzielczą i czy ma to wpływ.
4. Uchyl szybę delikatnie i czy ma to wpływ.
5 . Sprawdź pod autem czy coś nie zakręciło się na półośkę napędową, sprawdź oponę i za kołem.
Musisz znaleźć jakieś namacalne sensowne powiązanie, bo póki co to stawiam na punkt 5.
M5
M5
Dziwna przypadłość ale mam to samo. Częściej pojawia się jak jest ciepło. Nie zauważyłem zależności od obrotów dmuchawy.
buar
Mam to samo, coś brzęczy około 2500 obrotów a później jeszcze około 3000 obrotów. Odgłosy dochodzą z deski rozdzielczej – ze środka i z prawej strony.
Udało mi się znaleźć jednego z winowajców (tego od brzęczenia około 3000 obrotów). Jest to moduł CC65675DZB – jest nad schowkiem, przez otwór w schowku można go zobaczyć i dotknąć. Jest zamocowany na kawałku blachy i wpada w drgania około 3000 obrotów... Wstępnie na próbę owinąłem go polarową rękawiczką i jest dobrze, już nie bzyczy
Pozostało tylko jeszcze to drugie bzyczenie przy 2500 obrotów. Może macie jakieś sugestie?
pozdrawiam,
Maciej
pozdrawiam,
Maciej
- Od: 10 mar 2015, 20:48
- Auto: Mazda 5 2.0 Pb (2009)
Też mam ten rezonans dokładnie przy 2500 obr/min, wygląda jakby dzwiek dochodził z rogu szyby. Tam gdzie jest łączenie słupka i deski rozdzielczej i chyba się niesie po całym słupku. Nawciskałem gąbki ale też nie pomogło do końca. Problem zacznyna się chyba gdzieś trochę niżej.
- Od: 11 maja 2015, 09:01
- Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
