Różne problemy z tempomatem.
Postprzez piasek72 » 1 mar 2011, 20:23
Mam problem z tempomatem tzn. naciskam ON a następnie SET (tak działał) i nie działa. Miałem taką sytuację, że wyłączyłem silnik, ponownie uruchomiłem i podczas jazdy działał, ale przez chwilę. Czy miał ktoś taki problem, ewentualnie co trzeba zrobić i jakie są koszty naprawy??? :(
piasek72
Postprzez debczar » 2 mar 2011, 10:10
po wciśnięciu przycisku ON, należy nacisnąć przycisk "–" (minus), u mnie tak jest przynajmniej ;)
debczar
Postprzez piasek72 » 2 mar 2011, 15:59
Dzisiaj rano działał bez problemów a po południu nie zadziałał????
piasek72
Postprzez Manfred » 4 mar 2011, 17:07
Wciskasz ON, jadąć przy danej prędkości naciskasz "–". Anuluje się przez zdaje się cancel i przyhamowanie.
Od: 14 lut 2011, 18:22
Postprzez atommy78 » 5 mar 2011, 09:33
Ja też miałem taki problem i co jechałem do ASO to akurat działał.
Często było tak, że zaraz po odpaleniu samochodu działał a po przejechaniu trasy nie działał.
Po jakimś czasie problem sam ustąpił. Może u Ciebie będzie tak samo.
Od: 2 wrz 2008, 19:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez atommy78 » 13 sty 2012, 19:56
Odświeżam temat w związku z tym że ten problem występuje u wielu osób:
W moim przypadku za niedziałanie tempomatu czujnik świateł stop – mała plastikowa część nad pedałem hamulca.
Zauważyłem że nie działają mi światła stop dokładnie w tym samym momencie co tempomat. Raz działały a raz nie działały i tak samo tempomat. Część kosztowała ok. 50 zł + 50 zł wymiana. Kupiłem na http://allegro.pl/sklep/1251944_dexelia. Ważne żeby zamówić część dla wersji z tempomatem.
Osobom które zaobserwowały przerwy w działaniu tempomatu polecam sprawdzić czy w momencie gdy nie działa tempomat nie ma przerw w działaniu świateł stop, np. stop świeci tylko przy co którymś naciśnięciu hamulca.
Podobno jest też taki czujnik przy pedale sprzęgła, który z kolei odpowiada za odłączanie tempomatu w momencie wciśnięcia pedału. A więc problemem może być jeden z tych 2 czujników.
Postprzez Duku666 » 13 sty 2012, 23:13
Ostatnio (dosłownie w zeszły weekend pierwszy raz) zauważyłem coś takiego: tempomat włączony (ON), ale nieaktywny, w czasie jazdy samoczynnie się wyłącza i nie daje się właczyć. Po paru minutach jazdy wszystko wraca do porządku, ewentualnie pomaga też wyłączenie i włączenie silnika. Mam nadzieje ze problem ograniczy się tylko do wspomnianego wyżej czujnika.
Od: 12 mar 2010, 19:05
Auto: mazda 5, 2.3L
Postprzez Wojtek » 14 sty 2012, 05:29
wszystkim kolegom, ktorzy maja problem z tempomatem polecam jego diagnostyke, a nie zabawe w zgadywanie... czy wrozenie z fusow... hahaha
nie wiem, czy wiecie, ale nawet taki system sam sie moze zdiagnozowac... ;)
polecam poszukac dodatkowych informacji w dzialach sasiednich ;) np M6 i 626
a zycie bedzie latwiejsze :D
Postprzez atommy78 » 14 sty 2012, 09:45
Zgadza się, ja byłem u Jaksy i awarię tego czujnika potwierdził czujnik diagnostyczny podłączony do komputera. Podjedź do nich na Bronisze, pewnie sprawdzą Ci to od ręki.
http://www.autojaksa.com.pl/
Postprzez Wojtek » 14 sty 2012, 16:18
ludzie, czy tak trudno poszukac?
viewtopic.php?f=60&t=87317&hilit=tempomat
ps do warsztatu zawsze mozecie podjechac ;)
Postprzez Bishmish » 28 mar 2012, 19:07
a czy ktoś może wie jak wyjąć czujnik świateł stop z tej białej kostki w którą jest włożony? Ktoś może wie gdzie i jak nacisnąć jakąś zapadkę?
W serwisie mazdy chcą za czujnik 50zł a za wymianę 110 zł! Już przy nim grzebałem i wiem że jedyną trudnością jest wyjęcie go właśnie z kostki, a boję się żeby nie urwać przypadkiem kabelków...
Od: 19 lip 2011, 18:35
Postprzez marcintor » 16 mar 2014, 12:20
najłatwiej najpierw wyjąć czujnik z uchwytu i potem wyjąć kostkę – wtedy jest do niej lepszy dostęp. Cały czujnik przekręca się o 90st. Ja po wyjęciu rozebrałem cały czujnik, wyczyściłem WD40, przesmarowałem wszystkie ślizgi w środku i złożyłem. Robiłem to w ubiegłe lato i czujnik działa do dziś. Czas operacji – jakieś 30 minut (trzeba się trochę powyginać, żeby się tam dostać), koszt 0zł :D
Od: 6 maja 2013, 21:57
Auto: Mazda 5 MZR-CD 143KM, 2006r
Moderatorzy 5 / Premacy
