Webasto dymi
Postprzez sumer » 18 lut 2011, 15:21
Przed chwila jechalem, zatrzymalem sie na swiatlach i zaczelO tam dymic, ze kilku kierowcow wyciagnelo telefony i chciali dzwonic po straz pozarna.
Dlaczego Webasto zaczelo tak nagle dymic ?
Sumer
Mazda 5 CR, 2.0 diesel, 2008 rok
Od: 11 kwi 2008, 12:21
Auto: Mazda CX-3 Skyactiv-G 120 FWD
Postprzez dablo2 » 19 lut 2011, 20:08
Spokojnie.Ja posiadam madzię drugą zimę i u mnie dymienie występuje w sezonie 2,3 razy .... :D pierwsze zawsze przy pierwszym załączeniu się piecyka po sezonie letnio-jesiennym -chmura straszna :D drugie zdarzyło mi się przy dłuższym nie korzystaniu z autka ,ale też raz na światłach mi troszkę zakopciło ...poza tym wzorowo się odpala i dogrzewa jak należy nie widzę więc powodów do niepokoju pozdrawiam
Od: 27 gru 2008, 19:43
Auto: Mazda 5 MZR 2.0 143 KM
Postprzez M5 » 19 lut 2011, 23:33
Jak dymi czasem to znaczy że działa...bez dymu nie ma ognia...gorzej jak nie dymi i nie działa...
PS Swoją drogą jak sobie tak często daje dyma, to przydała by się konserwacja.
Pozdrawiam M5 :)
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez Manfred » 4 mar 2011, 17:05
Ja mam podobne pytania. Po rozruchu, na zimnej pracy silnika gdy jest uruchomiony dogrzewacz dym idzie z pod podłogi. Jest osobny wylot spalin czy mam dziurę w układzie wydechowym. Jeśli to dziura, to dlaczego dymi tylko po odpaleniu?
Od: 14 lut 2011, 18:22
Postprzez atommy78 » 5 mar 2011, 09:35
Jest osobny wylot i niestety na wysokości miejsca pasażera, co skutkuje częstym nawiewaniem spalin do kabiny samochodu. Wszystko w normie masz.
Od: 2 wrz 2008, 19:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez Manfred » 14 kwi 2011, 13:37
Dzięki atom, masz rację. Sprawdziłem na kanale. Wnerwiające jest własnie nawiewanie spalin do kabiny. tez wam chodzi po zakończonej jeździe jak odrzutowiec? :) takie ffffffffff :)
Postprzez atommy78 » 15 kwi 2011, 06:49
tak, kilkadziesiąt sekund warczy a potem się wyłącza.
Kiedyś myślałem żeby przedłużyć tą rurkę i pociągnąć ją pod samochodem do tyłu.
Postprzez sebastian74 » 19 gru 2013, 20:51
Przed chwilą miałem to samo. Już myślałem ze jakaś powazna awaria. Ale przeczytałem ten wątek i już jestem spokojny. Choć muszę przyznać że się wystraszyłem. I ten smród jest taki ostry jakiś taki...
Temp. na dworze ok 0. też na światłach po postoju ok. 1,5 h. Po jednym takim zadymieniu problem ustąpił. Fakt po wyłączeniu silnika jeszcze ok 2 min. furczał tak bardzo delikatnie takie jakby mieszanie hrhrhrhrhr.:) :)
Dopisano 19 gru 2013, 20:54:
A takie szybkie pytanie: jak wygląda konserwacja/serwis webasto ?
Od: 29 sie 2013, 18:04
Auto: Mazda 5 2.0 Diesel 110KM 2007r
Postprzez VPM » 21 gru 2013, 20:09
Najprościej to podpiąć kompa i zrobić diagnostykę i wiadomo jakie elementy są w jakim stanie. W teorii webasto powinno być odpalane raz w miesiącu żeby prawidłowo działało. Niestety w podgrzewaczach o tym zapomnieli i dlatego potrafi ostro zadymić na początku sezonu.
Dopóki działa to nie ruszać.
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez buster7 » 15 sty 2014, 16:50
Mam podobny problem tylko że u mnie taka zadyma robi się prawie codziennie jak temp. spadła oczywiście jak z zimnego startuję. Czy jest możliwość że jakiś palnik czy też świeca żarowa siadła?? (nie wiem czy mam 2 świece czy też jedną przy moim "dogrzewaczu")
no i najważniejsze pytanie jaki model Eberspacher mogę mieć w mojej Madzi??
Od: 14 cze 2010, 08:53
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 Exclusive 110KM 2006r.
Postprzez iwi » 16 sty 2014, 10:05
Nie wiem co masz za model, ale u mnie nigdy nie dymi nawet na początku sezonu. Śmierdzi jak każde po wyłączeniu silnika, ale nigdy nie zauważyłem większych dymów.
Natomiast słyszałem, że może raz zadymić jak długo nie było używane. Jeśli coś Ci stale dymi to serwis – niekoniecznie ASO, ale serwis. W Krakowie jest bardzo dobry serwis zajmujący się dogrzewaczami – skąd jesteś?
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez buster7 » 16 sty 2014, 11:51
tak wiem że troszkę dymi po lecie ale wydaje mi się że w tym roku coś jest nie tak.
Ja z warmińsko-mazurskiego i w okolicy nikogo kumatego nie znalazłem. Ale cóż trzeba będzie zaryzykować i gdzieś postawić auto
Postprzez Andre2828 » 16 sty 2014, 13:02
Sprawdź "buster7" na tej stronie:
http://www.eberspaecher.pl/page.php/1/0/show/26
Ja jeżdziłem do Rzeszowa(najbliżej mnie)-to profesjonaliści-nie wiem jak w innych serwisach.
Od: 29 lis 2010, 10:27
Auto: była niestety M5 jest mitsubishi Grandis 2.4
Postprzez buster7 » 16 sty 2014, 13:09
o.k. dzięki
Postprzez andrzejowiec80 » 4 lut 2014, 00:06
Zanim cokolwiek podziałacie z serwisem to drobna podpowiedź.....
Webasto jeżeli dymi na początku a później przestaje tzn. że ma problem z zapłonem przy starcie ....
czyli świeca....
Jeżeli nie dymi na początku tylko później – to brak dopływu powietrza .....
A jeżeli już dymiło na biało i ten smród był uporczywy, to prawdopodobnie zapchał się również filtr kabinowy co można łatwo sprawdzić tzn. zmniejszony nawiew pomimo maksymalnej pracy wentylatora...
I co za tym idzie słabe ogrzewanie szczególnie przy ujemnych temperaturach na zewnątrz....
Nie wiem czy pomoże i czy komuś pomogło ale ja ta miałem....
Pozdro!
andrzejowiec80
Postprzez iwi » 4 lut 2014, 09:25
andrzejowiec80 napisał(a):Jeżeli nie dymi na początku tylko później – to brak dopływu powietrza .....
a napiszesz może gdzie szukać tego dopływu powietrza? Co trzeba zrobić, żeby udrożnić kanał
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez C77 » 19 gru 2014, 11:33
mam pytanie co do Webasto w piątce z dieslem. Na wiosnę zaczęło mocno dymić i w moim serwisie wyjęli mi najpierw bezpiecznik od webasto i proponowali przeczyszczenie. Nie umówiłem się z nimi na żaden termin, bo temperatury już były mocno dodatnie i nie mógłbym tego nawet przetestować.
Ostatnio chciałem naprawić webasto (w tym samym serwisie co ostatnio). Niestety powiedzieli, że chyba nie da się tego naprawić, powiedzieli że ostatnio próbowali to rozebrać w szóstce i musieli zamówić nowe. Koszt z robocizną to około 1600 euro (mieszkam i mam serwis w Niemczech).
Czy jest możliwość przeczyszczenia lub naprawy tego taniej w jakimś dobrym serwisie w Polsce, w okolicach Wrocławia?
Czy jazda z wyłączonym webasto (bezpecznik od webasto na stałe wyjęty) wpływa negatywnie na silnik? Czy webasto w Mazda 5 jest tylko dla komfortu? W instrukcji niewiele o tym mogę wyczytać, jest to opisane jako wyposażenie opcjonalne (nie wiem czy wszystkie diesle to mają).
C77
Postprzez livo78 » 19 sty 2015, 19:49
Witam.Mam Mazde 5 2007r diesel 143km mam urzadzenie grzewcze EBERSPACHER.Problem polega na tym iz po podlaczeniu do komputera nie wykazuje zadnych bledów jednakze przy temperaturze juz kolo 5 stopni gdy sie zalacza na zimnym silniku po jakims czasie nastepuje bardzo silne dymienie.Czy ktos mial juz taki problem, co mam z tym zrobic????????????
livo78
Od: dzisiaj, 12:46
Auto: Mazda 5 CR 1998m3 143km
livo78
Postprzez inferno997 » 20 sty 2015, 16:45
jest kilka możliwych przyczyn dymienia:
– zatkany wydech
– zatkany dolot
– zawalony palnik nagarem
– przepalony palnik
– no i w przypadku mało ogarniętego grzebka bawiącego sie programem diagnostycznym do pieca źle wyregulowana dawka paliwa
to są przyczyny jakichś 99% przypadków w których piecyk dymi,osobiście z innymi sie nie spotkałem
Od: 12 lis 2014, 21:43
Auto: Mazda 6
Postprzez VPM » 21 sty 2015, 21:07
a jak długo dymi czy cały czas dokładnie napisz
Moderatorzy 5 / Premacy
