Pojemnik na płyn do spryskiwaczy. Miejsce i dzialanie
PostNapisane: 14 gru 2010, 20:52
przez Oskar1
Mam pytanie gdzie znajduje się z pobyjemnik z płynem do spryskiwaczy do tylnej szyby
Re: Pojemnik z płynem do spryskiwaczy
PostNapisane: 14 gru 2010, 22:26
przez Wojtek
Jest tylko jeden :]
...pod maska z przodu po lewej stronie...
PostNapisane: 15 gru 2010, 09:01
przez Andre2828
Zbiornik jest jeden,ale przynajmniej u mnie,po prawej stronie samochodu :)
PostNapisane: 15 gru 2010, 09:49
przez jarku007
Andre2828 napisał(a):Zbiornik jest jeden,ale przynajmniej u mnie,po prawej stronie samochodu
    Plisss , zrób zdjęcie-bo coś mi się wierzyć nie chce że jest po prawej stronie ( jeszcze w Dieslu ! ) <co?>
    Może pomyliłeś go ze zbiorniczkiem na płyn hamulcowy ...
    bo nie chcę wyciągać zbyt pochopnych wniosków ...że piszesz o ON ... ;)
PostNapisane: 15 gru 2010, 10:54
przez M5
Jak stoisz przed otwartą klapą silnika samochodu to jest po lewej Twojej stronie. Natomiast jak siedzisz za kierownicą jest po prawej stronie samochodu. Zbiornik znajduje się nisko i go kiepsko widać. Charakteryzuje się wysokim (widocznym wąskim stożkowym wlewem) zakończonym dekielkiem z otworkiem. Pod dekielkiem znajduje się długa rurka pomiarowa i wystarczy przytrzymać otworek palcem ...zdjąć dekielek i zatrzymujemy w rurce wskazaną ilości płynu.
Właściwie to widać tylko ten sam wlew z mlecznego plastiku i niewygodnie tam trafić bez lejka lejąc. Sam pojemnik zbiornika jest w okolicy nadkola i zderzaka. Jest to zbiornik wspólny dla szyby przedniej, tylnej i reflektorów ksenonowych. Posiada trzy pompki elektryczne i czujnik poziomu płynu.
M5 :)
PostNapisane: 15 gru 2010, 11:45
przez gorylla
Myślę, że zagadka położenia zbiorniczka polega zapewne na innym określeniu pozycji widzącego.
Z pozycji kierowcy za kokpitem zbiornik jest pod maską po prawej stronie. I to jest prawidłowe określenie, bo przecież jak wymieniasz koło, wahacz itp. to określa się prawy/lewy względem kierowcy w aucie (zresztą jak kto woli- można i patrzeć na kierownicę- skoro w naszym kraju jest z lewej, to wszystko co jest po stronie kierownicy jest lewe i a contrario tak samo ze stroną prawa).
Z tego co napisał 67igor1 można zrozumieć, że patrzy na maskę z przodu- czyli tak jakby wlewał płyn. Wówczas zbiorniczek istotnie jest z lewej strony.
Konkluzja mojej idiotyczno-semantycznej wypowiedzi jest prosta- zbiorniczek jest pod przednią maską z prawej strony auta i jest tylko jeden- obsługuje zarówno przedni jak i tylny spryskiwacz, a także spryskiwacz ksenonów.
EDIT:– stronkę otworzyłem dość dawno, bo w międzyczasie miałem coś pilnego do zrobienia. A tu po dodaniu postu okazało się, że kol. M5 mnie ubiegł. Pozdr.
PostNapisane: 15 gru 2010, 12:19
przez Andre2828
bo nie chcę wyciągać zbyt pochopnych wniosków ...że piszesz o ON ... ;) -jarku007 przeczytaj posty M5i gorylla,a jeśli koniecznie chcesz zdjęcia..........
PostNapisane: 15 gru 2010, 12:41
przez M5
Zapewne kolega Oskar1 nie wymienił na czas płynu na zimowy i nie przepompował go przez rurkę do tylnego spryskiwacza...to sobie zamarzło w rurce i teraz kolega szuka drugiego zbiorniczka bo z tyłu nie leci.
Teraz bez wjechania do garażu ogrzewanego nie da się odmrozić tylnego spryskiwacza.
Normalna Zima jest :)
Pozdrawiam M5 :D
PostNapisane: 15 gru 2010, 13:30
przez jarku007
Andre2828 napisał(a):a jeśli koniecznie chcesz zdjęcia..........
    jeśli pojecie "sarkazmu" jest Ci obce to -sorry <lol>
    dla mnie generalnie jak macha idzie w góre to prawa strona jest prawa a lewa -lewa ...
    z kabiny pasażera płynu do spryskiwacza nie wlejesz ...
    no chyba że potrafisz ! to tym bardziej sorry ;)
PostNapisane: 15 gru 2010, 14:12
przez M5
Panowie wyluzujcie ! Umówmy się że zbiornik płynu spryskiwacza jest po przeciwnej stronie niż akumulator i trochę bliżej reflektora .... i kropka.
M5 <nie powiem>
PostNapisane: 15 gru 2010, 15:07
przez Jurgen
Czy każdy zbiornik ma czujnik? ? ? Jak to sprawdzić? Pozdr
PostNapisane: 15 gru 2010, 15:38
przez Wojtek
gorylla napisał(a):Z tego co napisał 67igor1 można zrozumieć, że patrzy na maskę z przodu- czyli tak jakby wlewał płyn. Wówczas zbiorniczek istotnie jest z lewej strony.
<spoko>
Jurgen napisał(a):Czy każdy zbiornik ma czujnik? ? ? Jak to sprawdzić? Pozdr
Niestety nie... :(
...ma ten kto ma spryskiwacze reflektorow... <ok>
tzn ... instalacja jest... ale nie ma czujnika w zbiorniku plynu...ale mozna go kupic :)
W dziale M6 byl watek o dolozeniu tego cudu... i im dziala <spoko>
PostNapisane: 16 gru 2010, 20:02
przez Oskar1
Dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi.
PostNapisane: 14 lut 2011, 19:44
przez Manfred
Tak jest tylko 1 zbiornik, na tylną wycieraczkę i przednią plus ksenony. W wersji z ksenonami jest czujnik.
PostNapisane: 15 lut 2011, 08:25
przez mner
Mimo, że zapewne temat już całkowicie wyjaśniony dopowiem coś.
Pytanie zapewne wzięło się stąd, że przy niskim poziomie płynu (oczywiście w wersji bez czujnika bo inaczej już by piszczał lub świecił) spryskiwanie szyby przedniej odbywa się bezproblemowo, natomiast zanika zupełnie spryskiwanie szyby tylnej. Daje to wrażenie, że niby płyn jest – bo przecież przednią szybę spryskuje- a z tyłu brak. Czyli albo coś się zepsuło (ale słychać pompkę) albo w "pojemniku na tylną szybę" brakło płynu. No niestety tak będzie się działo mino że jest jeden zbiornik. Układ spryskiwania szyby tylnej już z racji samej długości wężyka ma większą pojemność niż szyby przedniej i po prostu przy niskim poziomie brakuje płynu aby go całkowicie wypełnić.
Z drugiej strony spryskiwacz szyby tylnej można traktować jako czujnik poziomu płynu, po prostu jak nie wiesz ile go masz spryskaj szybę tylną. Jak spryskuje jest ok, jak nie dolej płynu..... ;)
