Centralny zamek – problem z tylnymi drzwiami
Postprzez izi90 » 13 gru 2010, 20:03
Witam czy miał ktoś problemy z centralnym zamkiem? chodzi mi o tylne drzwi.
przy otwieraniu i zamykaniu słychać jakieś trzaski w tylnych drzwiach,ale nie chce się przesunąć ta zapadka która znajduje się na rozsuwalnych drzwiach.
Nie wiem czy to wina mechaniczna czy elektryczna,dodam że przednie drzwi są ok.
jeśli macie jakieś pomysły to proszę o odpowiedz i pozdrawiam!
Od: 13 gru 2010, 19:46
Auto: MAZDA 5 2L. BENZYNA 145 KM.
Postprzez Jurgen » 13 gru 2010, 20:23
Mam podobny problem. Tylko, że z jednymi drzwiami tylnymi po stronie pasażera. Słychać dziwne dźwięki i raz się zamknie a raz nie i podobnie z otwieraniem!
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez Duku666 » 13 gru 2010, 21:35
U mnie nie działają już oba. Latem rozebrałem prawe drzwi, wyczysciłem co się dało, nasmarowałem. Nie pomogło. Może przyczyna lezy w siłownikach? Zauważyłem jednak, że po "rozruszaniu" zamka, przez jakiś czas działa poprawnie. Ponadto zamykanie idzie troche lepiej, niż otwieranie
Na wszelki wypadek zawsze po zamknięciu pojazdu pilotem sprawdzam potem osobiście, czy drzwi przesuwane się zamknęły.
Wiosną mam zamiar ponownie rozebrać drzwi i dokładniej się temu przyjrzeć:)
Od: 12 mar 2010, 19:05
Auto: mazda 5, 2.3L
Postprzez M5 » 15 gru 2010, 13:55
Na te zamki była akcja serwisowa...mi wymienili oba.
M5 :)
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez Jurgen » 15 gru 2010, 15:04
Kiedy byłą ta akcja? I jakie roczniki były nią objęte? Może jeszcze będzie szansa :)
Postprzez atommy78 » 15 gru 2010, 20:43
Też mam od pewnego czasu problem z jednym z zamków. Ciekaw jestem szczegółów tej akcji serwisowej. Rocznik mojego auta to 2007
Od: 2 wrz 2008, 19:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez M5 » 15 gru 2010, 21:46
Nie wypytywałem się dokładnie jakich roczników akcja dotyczyła...czy może dotyczy... było to w zeszłym roku. Moja Mazda jest z 2006 i się na nią załapała. Skoro miły Pan z serwisu w Lublinie stwierdził że zamki do wymiany i jest akcja to nie protestowałem. Wymieniono oba z jakimiś cięgłami i jest od tamtego czasu OK. Zamki działają doskonale. Te co mi zamontowali wyglądały jak by były zrobione z innych materiałów.
Pomimo tego zabiegu i tak górna zewnętrzna uszczelka potrafi przymarznąć do drzwi i trzeba ją traktować odmrażaczem w szparę by drzwi się odsunęły. Akcja dotyczyła problemów z zamkami i problemami pojawiającymi się w niskich temperaturach.
Zamki nowe ale drzwi i tak czasem przymarzają do tej beznadziejnej uszczelki. Między drzwiami a uszczelka tworzy się pasek wilgoci z ciepłego auta. Potem zamarza i trzyma drzwi jak by były przyklejone na kropelkę. Dziwne że nikt więcej nie pisze o tym na forum.
Wracając do zamków to zamarzały także, lub się nie zamykały...wiec oba te problemy naraz powodowały że do auta nie dało się wejść do tyłu albo nie dało się go zamknąć.
M5 :)
Postprzez Jurgen » 15 gru 2010, 22:25
A masz kolego jakiś namiar gdzie dzwonić i się pytać??? Gdzie się czegoś można dowiedzieć???
Postprzez M5 » 15 gru 2010, 22:45
Jedyne co mogę doradzić, to wizyta w najbliższym ASO Mazdy...zapewne jak się zapytasz to Ci odpowiedzą.
M5 :)
Postprzez Jurgen » 16 gru 2010, 06:57
Dzięki kolego! Tak chyba będę musiał zrobić. Pozdrawiam, dobrego dnia!
Postprzez gorylla » 17 gru 2010, 09:37
Kurde, szkoda że dopiero teraz się tego dowiedziałem.
W ubiegłą zimę dostawałem szału przez niezamykające się zamki tylnych drzwi. Musiałem jak debil jeździć do garażu z suszarką i ogrzewać zamek, żeby zamknąć drzwi- każdorazowo pomagało. Półśrodkiem było dmuchanie ustami w zamek tylnych drzwi- też pomagało, ale chwilowo. Przecież wtłaczałem w ten sposób ciepłe, wilgotne powietrze, więc później znowu przymarzało. Nie wspomnę o tym, jak idiotyczny musiał być to widok- gość sobie kuca kilka minut i dmie ile sił w drzwi auta.
W tym roku jest zupełnie dobrze, chociaż nic nie robiłem z zamkami. I mam wrażenie, że w ubiegłym roku załatwiłem auto częstym myciem w zimę. Teraz umyłem auto tylko raz podczas temperatury +2st. i później dokładnie wysuszyłem zamki i przetarłem olejem uszczelki. Do tej pory nie mam najmniejszych problemów z przymarzaniem drzwi i niedomykaniem zamków. Pozdr.
EDIT: po połowie zimy jednak guza- zamki przymarzają tak jak wcześniej- wystarczyło trochę odwilży i mrozku i pozamiatane.
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 09:38
Postprzez kicek83 » 5 lis 2013, 20:07
Witajcie tez mi sie pojawil problem z otwieraniem tylnych dzwi od kierowcy a mianowicie jesli zamykam auto jest wszystko ok za kazdym razem a jak chce otworzyc to wlasnie te dzwi sie nie otwieraja musze recznie odsunac od srodka ten "dzyndzelek" i jeszcze co wazne nie ma mrozow. Jak sadzicie gdzie tkwi problem?
Od: 21 cze 2013, 08:38
Auto: Hyundai ix 35
Postprzez paw19 » 7 lis 2013, 08:39
Problem tkwi w siłowniku centralnego zamka.
Nowy na Allegro 345zł. Używany 80-100 (kupując używany nie masz gwarancji, że będzie działała).
Przerobiłem ten sam problem, wymieniłem i po problemie. Teraz mam problem po drugiej stronie..... – ręcznie dzyndzelek otwieram)
Od: 22 kwi 2013, 13:46
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna 2005 LPG
Postprzez kicek83 » 7 lis 2013, 19:54
Dzieki za podpowiedz. Paw powiedz czy sam wymieniales ten silownik? I czy duzo problemu z wymiana?
A czy przy padnietym silowniku nie byloby proplemu rowniez z zamykaniem?
Auto: Hyundai ix 35
Postprzez paw19 » 7 lis 2013, 21:15
Sam wymieniałem. Rozebranie tapicerki drzwi zajęło z 15min, Następnie wymiana siłownika jakieś 10 min. Ze złożeniem tak do 30 min zabawy.
Przy padniętym siłowniku zawsze auto się zamyka i średnio co drugi lub trzeci raz otwiera.
Próbowałem stary siłownik rozebrać aby zobaczyć o co kaman – obudowa się troche połamała, w środku jest silniczek i zębatka ślimakowa.....
Powód psucia się tego to jakby silniczek tracił moc – może wymiana smaru tego wewnątrz na jakiś "lżejszy" by pomogła.
Postprzez kicek83 » 8 lis 2013, 21:19
Jesli chodzi o uzywany taki silownik to trzeba chyba sporo szukac bo na allegro nic nie ma :(
Wiec narazie szukam i dzieki paw za pomoc
Auto: Hyundai ix 35
Postprzez stonoga » 9 lis 2013, 00:48
Można bez rozierania "wspiknąc" coś do srodka może pomoże. Nie mogło coś nagle stracić mocy.
Od: 16 gru 2003, 13:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez Kryciu » 16 sie 2014, 19:52
Witam, od tygodnia posiadam "Piątkę" 1.8 benzyna z 2005 r. i ku mojemu zdziwieniu centralny zamek z pilota nie zamyka mi już tylnych drzwi po obydwu stronach . Parę dni po zakupie nie działało zamykanie rozsuwanych za kierowcą a teraz to już z 2 stron nie działa, zamykam i otwieram "dzyndzlem".
Czy ktoś wie po której stronie leży wina, siłowniki do wymiany , czy pomoże samo przesmarowanie zamka w [jakich?]. Wymieniłem baterie w pilocie na nowe Duracell i dalej to samo, nie zamyka drzwi.
Zamykanie po obu stronach na "dzyndzel" średnio mi się uśmiecha i chyba czeka mnie wizyta w serwisie ??
Dzięki z góry za pomoc.
Kryciu
Postprzez cytrynu » 20 sie 2014, 22:59
Dzisiaj wiedziony pomysłem zaczerpniętym z tego lub podobnego forum naprawiłem siłownik w tylnych drzwiach przesuwnych mojej Madzi. Do naprawy posłużył mi zakupiony za 60 PLN nowy (zamiennik) siłownik do Hondy Accord (tu z kolei z przednich drzwi), którego budowa jest bliźniaczo podobna do naszego modelu (za wyjątkiem ceny) Niestety, drobna różnica w ich budowie wymaga otwarcia nowego i starego siłownika i zamiana samego silniczka z tych modeli – które są identyczne. Po tej prostej operacji skleiłem połówki obudowy ze sobą, zamontowałem i wszystko działa jak należy (zamek może minimalnie głośniej się otwiera, ale kręci aż miło).
Od: 20 sie 2010, 10:07
Auto: Mazda 5 2.0 110KM 146tkm
Postprzez Wojtek » 21 sie 2014, 00:25
kurka... a aparatu czy telefonu nie miałeś? :>
Moderatorzy 5 / Premacy
