skradzione ramie tylnej wycieraczki
Postprzez dziaba78 » 25 paź 2010, 18:43
Witam Jakiś sk.rwiel wyrwał mi w nocy ramie tylnej wycieraczki.Nie orientujecie się czy mozna włożyć od jakiegoś innego modelu? Oryginał do niej znalazłem za 150- troche przybogato moim zdaniem,z góry dzięki za sugestie
Od: 15 cze 2008, 22:08
Auto: maz5 2.3l 2007, maz323f 1991
Postprzez xlord » 27 paź 2010, 09:08
Ja pitole. To już nawet wycieraczki kradną. Co za czasy :|
Jeśli wałek napędowy ma klasyczny wieloklin to wycieraczkę kupisz w każdym sklepie. Tylko wymiar dobierz. Pióro oryginału ma 30 cm, ale nie wiem ile ma całe ramię.
Obrazek zoom-zoom i brum-brum do celu
Od: 23 wrz 2008, 15:41
Auto: Chevrolet Rezzo 1.6 16V SX Comfort
Postprzez gorylla » 29 paź 2010, 10:56
Złodziej też pewnie sprawdził, ile kosztuje nowe ramię. I wyszło, że mieć 150, a nie mieć 150 to różnica 300zł :D . I buchnął.
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 10:38
Postprzez xlord » 8 gru 2010, 21:20
Dzisiaj wróciłem z wyjazdu (2 dni auto stało pod domem) i coś mnie tknęło, żeby podejść i zobaczyć jak się ma autko. I co widzę? Rozp....ne ramię tylnej wycieraczki. Rozumiem, żeby jeszcze ukradli, ale ci de..le nie potrafią nawet wycieraczki ukraść. Połamali mi ramię i resztki znalazłem w śniegu pod autem. Spróbuje posklejać, a jak się nie uda to trzeba będzie zainwestować. Są w sieci nieoryginalne za 70 plnów. Też drogo, ale lepiej 70 niż 150. Na ale drogo nie kupię, bo tam handlują czasem lewym towarem.
Postprzez atommy78 » 9 gru 2010, 22:16
Sąsiadowi z Mazdy 2 chcieli ukraść, ale tylko zniszczyli i teraz mu wisi. Też partacze.
Nie ma się co dziwić, taki kraj. Mojemu dziecku ostatnio sanki ukradli z klatki schodowej, warte kilkadziesiąt zł.
Od: 2 wrz 2008, 20:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez sltzn1 » 9 lut 2011, 15:49
tylna wycieraczka z fiata pandy pasuje lepiej niż orginał ,zgarnia większą powierzchnię.
Od: 9 lut 2011, 15:31
Postprzez Jurgen » 27 kwi 2011, 16:56
Jedno pytanko: Czy ramie tylnej wycieraczki trzeba wymienić w całości? Czy można samą gumę. Bo u mnie się rozdwoiła na końcówce guma? Co i jak najlepiej zrobić? Pozdrawiam!
Od: 28 paź 2010, 22:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez xlord » 27 kwi 2011, 17:46
Wymieniasz tylko gumę.
Ramię nabyłem nowe, metalowe, nieco krótsze, w sklepie w Lublinie (można znaleźć w Googlach)
Postprzez Jurgen » 28 kwi 2011, 12:46
Kolego a gdzie taką gumę kupię? I jak ją wymienić? Pozdr
Postprzez uciu » 28 kwi 2011, 21:51
Jurgen napisał(a):Kolego a gdzie taką gumę kupię? I jak ją wymienić? Pozdr
Ty tak poważnie???
Idzies do marketu.
Kupujesz gumke(rzadko są) lub wycieraczke kompletną o takiej samej długości (może byc dłuższa to sobie ją przytniesz).
Wysuwasz gume:) ... z nowej wycieraczki, razem z drutami usztywniającymi.
To samo robisz z wycieraczką z auta.
Wsuwasz nową gumę i po robocie.
Wymiana to jakieś 2minuty:–)
uciu
Od: 12 sty 2011, 17:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez Jurgen » 29 kwi 2011, 15:23
Witam! Z gumą to nie tak prosto! Kupiłem boscha i niestety nie pasuje. Ciut za szeroka, nie wchodzi w te uchwyty na ramieniu. Kupiłem uniwersalną. Dobra szerokość, ale niestety nie wygina się tak jak potrzeba. I pole czyszczenia mniejsze niż przy starszej oryginalnej. I ona musiała wrócić. Może ktoś ma jakieś wskazówki na faktycznie dobrą??? Pozdrawiam, dzięki za wskazówki!
Postprzez dziaba78 » 1 lip 2011, 20:49
Ja to mam zapłon,nadal bez tylnej jeżdże.Spróbuje z opcją od fiuta pandy.
Postprzez Józef » 5 wrz 2011, 15:14
Też wymyślili patent z tym ramieniem, niech ich szlag trafi. Każda gumka za szeroka, nie pasuje, wąskie pole zgarniania wody. Trzeba niestety metodą chałupniczą (poprawiać inżynierów japońskich) przyciąć sprężynę i tym samym będzie mocniejszy docisk, kosztem ew. porysowania szyby jakimiś brudami typu piasek pod gumką.
Od: 3 lip 2008, 16:33
Auto: M5 2005
Moderatorzy 5 / Premacy
