Tryb ECO i AUTO w klimatyzacji – jak to działa?
Postprzez atommy78 » 11 wrz 2009, 13:34
Śmiesznie będzie dopiero jak będą takie posty:
"Sąsiad potraktował moją Mazdę gaśnicą, bo myślał, że się pali. Mówi, że chciał dobrze :)
Od: 2 wrz 2008, 19:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez xenon90 » 11 wrz 2009, 18:26
no coż jedni wola blondynki inni brunetki...
Od: 5 wrz 2009, 08:43
Auto: mazda 5 2.0 benzyna
Postprzez gorylla » 12 wrz 2009, 12:21
jarku007 napisał(a):Panowie, wkrótce temat klimy upadnie ( do następnej wiosny )
Niekoniecznie. W zimę klimka też się przydaje do osuszania powietrza/odparowywania szyb. A z webasto masz oczywiście rację.
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 09:38
Postprzez SlawekMazda5 » 13 wrz 2009, 17:47
Webasta niestety nie mam – szkoda. Ale Klimka pracuje u mnie cały rok bez przerw. W zimie pracuje w innym zakresie temperatur – nigdy nie parują szybki i co najważniejsze z początkiem ciepłych dni klima jest wydajna w 100 % i nie ma mowy o przykrych zapachach wydobywających się z nawiewu!!!
[flash=][color=#FF0040]SlawekMazda5[/color][/flash]
Od: 3 cze 2008, 20:01
Auto: MAZDA 5 2.0 143 km TOP 2008
Postprzez CezaR83 » 13 wrz 2009, 19:46
Cześć Wam...
Przypadkiem natknąłem sie na wasz temat w dziale o M5, Klimatronik w Mazdach jest identyczny we wszystkich modelach wiec postanowiłem sie tym zainteresować, jeżdżę swoja 3 od ponad roku juz i używałem klimy w lato co oczywiste i zimę ale do tej pory nie zaobserwowałem u siebie trybu ECO na wyświetlaczu.
SlawekMazda5 napisał(a):Po wejściu do auta, zamknięciu drzwi i OKIEN, odpal silnik, włącz AUTO, ustaw Twoją temperaturę (np. na zewnątrz 25 *C, auto mocno nagrzane, ustawiłeś 19*C wewnątrz). Wyietla się AC AUTO, dmuchawa działa na maksa, nawiew na szybę i środek auta oraz zamyka się dopływ powietrza z zewnątrz. Po paru minutach moc nawiewu słabnie, otwiera się dopływ powietrza z zewnątrz, po kilku następnych minutach nawiew schodzi na minimum, kierunek do środka i nagle pojawia się na wyświetlaczu AC/ECO/AUTO.
tak tez robiłem dodatkowo zawsze otwieram okna z kluczyka w lato przed ruszeniem i owszem nawiew pracował na najniższych obrotach w trybie AUTO ale ECO nie widziałem :P
Może to tylko działa jeśli temperatura AMB i wewnątrz nie rożni sie miedzy sobą +/– 1*C ???
<co?>
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez gorylla » 14 wrz 2009, 13:54
CezaR83 napisał(a):Może to tylko działa jeśli temperatura AMB i wewnątrz nie rożni sie miedzy sobą +/– 1*C ?
Mylisz się. To działa wtedy, gdy temperatura w aucie jest b.bliska temperaturze, jaką zapodałeś na klimie. Na zewnątrz może być 100, ale jeśli masz ustawione np. na 20 i klima dociągnie ci do tej temperatury, to Eco winno się załączyć. Najwyżej jak szybko temp. w aucie będzie rosnąć, to będzie konieczne większe podbicie nawiewu i eco może się wyłączyć.
Postprzez CezaR83 » 14 wrz 2009, 14:06
No dobrze, to tak jak napisałem wyżej nawet jak różnica jest nie wielka miedzy tymi wartościami np AMB 21 a wewnętrzną 19 – klima schłodzi to dość szybko i obroty spadaja ale ECO nie widzę... dlatego sie dziwie musze jeszcze poobserwować... :]
Postprzez SlawekMazda5 » 14 wrz 2009, 20:19
e że tak powiem tak to se ne da... po dojściu wewnątrz auta do zadanej temperatury (nie ma to znaczenia do temp. zewn.) na wyświetlaczu pojawia się napis ECO... na bank, na 100%, jak boni dydy, jak bum cyk cyk <jupi> PZDR dla 3ki!!!
Postprzez jarku007 » 15 wrz 2009, 09:10
SlawekMazda5 napisał(a):Webasta niestety nie mam
Jak to, nie masz ?? <br>Myślałem że wszystkie M5/M6 z Dieslem mają standartowo webasto ( funkcja dogrzewania silnika ).<br>Ale ze mnie <glupek2>
    Mazda5 Mzr-cd top 07'
    Honda Civic sport vtech 05'
Od: 15 kwi 2008, 12:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez gorylla » 15 wrz 2009, 12:35
SlawekMazda5 napisał(a):o dojściu wewnątrz auta do zadanej temperatury (nie ma to znaczenia do temp. zewn.) na wyświetlaczu pojawia się napis ECO... na bank, na 100%, jak boni dydy, jak bum cyk cyk
Święte słowa.
Moderatorzy 5 / Premacy
