Wszystko o kluczykach i programowaniu
Postprzez Wojtek » 12 cze 2012, 16:32
iwi napisał(a):jest opisanych kilka sposobów do 626 i M6 ale nic nie ma o M5
no i jest jeszcze metoda stosowana w GH...
Postprzez iwi » 26 cze 2012, 23:33
Zakupiłem tego Pilota i na szczęście pasuje do mojej M5.
Procedura wygląda podobnie, ale z drobnymi zmianami
Pierwszy i najważniejszy – nie wyprogramowuje starych pilotów
Procedura przetłumaczona przez któregoś z klubowiczów
Krok 1: Otwórz drzwi kierowcy i zostaw otwarte
Krok 2: Zablokuj i odblokuj zamkija to opuściłem i działa
Krok 3: Włóż kluczyk do stacyjki
Krok 4: Przekręć kluczyk do pozycji ON i z powrotem do OFF (nie ACC) wykonaj czynność trzykrotnie w przeciągu 10 sekund. Pozostaw kluczyk w stacyjce!WAŻNE niektóre procedury mówią o wyciągnięciu kluczyka co w przypadku M5 nie jest prawdą
Krok 5: Otwórz i zamknij drzwi kierowcy trzykrotnie (drzwi powinny pozostać otwarte po tym kroku)tak naprawdę 2 i pół raza a nie trzy bo trzeba (otworzyć, zamknąć, otworzyć, zamknąć, otworzyć)
Krok 6: Komputer powinien odpowiedzieć blokując i odblokowując zamki drzwi
Krok 7: Najpierw naciśnij przycisk (np. CLOSE) na pierwszym pilocie dwukrotnie. Komputer odpowie blokując i odblokowując zamki.pierwszy pilot to ten w stacyjce i to ten nowy pilot
Krok 8: Naciśnij przycisk (np. OPEN) na drugim pilocie dwukrotnie. Za każdym razem komputer odpowie blokując i rozblokowując zamkiopuściłem ten punkt i pilot stary mi dalej działa
Krok 9: Wyjmij kluczyk ze stacyjki, Komputer zareaguje finalnie seria zablokowań I odblokowań zamkówpo wyciągnięciu u mnie kluczyka nic się nie stało, a nowy pilot działa.
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez krzywy24 » 12 paź 2012, 20:19
ponieważ przed chwilą właśnie przećwiczyłem metodę na moim kluczyku, dopiszę swoją wersję:)
u mnie zadziałało – zmiany są wytłuszczone:
Krok 2: Zablokuj i odblokuj zamki – ja to opuściłem i działa
Krok 4: Przekręć kluczyk do pozycji ON i z powrotem do OFF (nie ACC) wykonaj czynność trzykrotnie w przeciągu 10 sekund. Pozostaw kluczyk w stacyjce! – WAŻNE niektóre procedury mówią o wyciągnięciu kluczyka co w przypadku M5 nie jest prawdą
Krok 5: Otwórz i zamknij drzwi kierowcy trzykrotnie (drzwi powinny pozostać otwarte po tym kroku) – tak naprawdę 2 i pół raza a nie trzy bo trzeba (otworzyć, zamknąć, otworzyć, zamknąć, otworzyć)
Krok 7: Najpierw naciśnij przycisk (np. CLOSE) na pierwszym pilocie dwukrotnie. Komputer odpowie blokując i odblokowując zamki. – pierwszy pilot to ten, który nie jest programowany
Krok 8: Naciśnij przycisk (np. OPEN) na drugim pilocie dwukrotnie – tym programowanym, który jest w stacyjce. Za każdym razem komputer odpowie blokując i rozblokowując zamki – opuściłem ten punkt i pilot stary mi dalej działa
Krok 9: Wyjmij kluczyk ze stacyjki, Komputer zareaguje finalnie seria zablokowań I odblokowań zamków – po wyciągnięciu u mnie kluczyka nic się nie stało, a nowy pilot działa.ja
powodzenia życze:)
Lubię swoją Madzię:)
Od: 8 maja 2011, 13:04
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez szopen6 » 15 lis 2012, 19:15
Poszukuje instrukcji jak zakodować kluczyk razem z pilotem .............czy kodowanie odbywa się tak sama o jak w mazda 6
Od: 29 lip 2008, 08:51
Auto: Mazda 5 2.3 l USA 07+LPG
Postprzez iwi » 16 lis 2012, 09:29
Krok 7: Najpierw naciśnij przycisk (np. CLOSE) na pierwszym pilocie dwukrotnie. Komputer odpowie blokując i odblokowując zamki. – pierwszy pilot to ten w stacyjce i to ten nowy pilot
Krok 8: Naciśnij przycisk (np. OPEN) na drugim pilocie dwukrotnie. Za każdym razem komputer odpowie blokując i rozblokowując zamki – opuściłem ten punkt i pilot stary mi dalej działa
lub wg
krzywy24
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez szopen6 » 16 lis 2012, 11:20
Wielkie dzięki za instrukcje bo właśnie mam 2 kluczyka ale nie jest zaprogramowany ........czyli zaprogramowanego kluczyka nie rozkoduje mam tak rozumieć
Postprzez iwi » 16 lis 2012, 12:33
Wg instrukcji usuwa wszystkie stare kluczyki
Ale mi nie usunęło.
A tak z innej beczki
Dla kogoś, kto zgubił kluczyk/ zepsuł mu sie pilot itp to wreszcie pojawiła się alternatywa.
Centralka alarmowa CAN z dodatkowymi pilotami.
Pod hasłem w google "alarm CAN pilot" pojawia się wiele możliwości.
Najtańszą wersję widziałem za około 200zł (czyli cenę oryginalnego kluczyka) a dodatkowe piloty to kwota kilkadziesiąt złotych.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez paolomario » 16 lis 2012, 21:31
A ja mam pytanie takie:
Co zrobić jak rozkodował się jedyny kluczyk z pilotem jaki mam? Zmieniłem ostatnio baterię w pilocie, bo już słabo działał i od tamtej pory przyciski nie działają. Mogę otworzyć samochód tylko z zamka. Niestety kupując samochód dostałem tylko jeden kluczyk z pilotem. Drugi dorobiłem u znajomego, ale taki prosty, bez pilota, tylko z chipem do immobilisera (swoją drogą koszt 50 funtów, Mazda za taki chciała 150 funtów). Dobrze, że mając jakieś dziwne przeczucie, przed wyjęciem baterii "rozbroiłem" alarm pilotem, bo wcześniej, gdy samochód był zamknięty pilotem a otwierałem przez zamek w drzwiach od razu wył alarm.
Ciekawi mnie, czy zamykając auto kluczykiem przez zamek aktywuje się alarm w samochodzie? Pamiętam, że w 626 było tak właśnie – trzeba było tak jakby dwa razy zamknąć samochód aby uruchomić alarm.
Tak w ogóle, co z tym fantem zrobić? Jednak pilot to wygoda. Macie jakieś sugestie jak wykorzystać fabryczny alarm i centralny zamek?
Moja Mazda
Obrazek 9,3 L/100km; 30 mpg;
Obrazek7,8 – 8,2 L/100km; 34 – 36 mpg;
Od: 10 lip 2011, 14:20
Auto: Mazda 5 CR 2007 MZR 2.0
Postprzez Wojtek » 16 lis 2012, 21:35
paolomario napisał(a):Co zrobić jak rozkodował się jedyny kluczyk z pilotem jaki mam?
zaprogramuj go... masz o tym wyzej...
Postprzez paolomario » 16 lis 2012, 23:08
Punkt 7 i 8 instrukcji programowania – czy do tego nie potrzeba dwóch kluczyków?
Moja Mazda
Postprzez Wojtek » 16 lis 2012, 23:35
dwa oryginalne kluczyki potrzeba aby zaprogramowac imo... i to trzecie ;)
do centralnego tylko to co wyzej ;)
Postprzez pawelwiktor15 » 25 lis 2012, 10:09
przeszukaj forum wszystko jest opisane krok po kroku <czytaj> :D
Od: 3 cze 2012, 11:21
Auto: Mazda 5 Sport
2005r.
2.0 benzyna
Postprzez HAJNA » 24 sty 2014, 18:46
Nie rozumiem tego jak można otworzyć otwarte drzwi? .Twierdzicie że to działa ja ni mogę aktywować pilota może coś pominęliście? <co?>
Od: 4 sty 2014, 17:45
Auto: Mazda 5 1.8benzyna 2008
Postprzez iwi » 27 sty 2014, 12:24
No mój błąd.
Ale są 3 możliwości.
Pierwsza – pojedź do serwisu – zaprogramują Ci kluczyk bezproblemowo.
Druga – nie 2 i pół raza tylko 3x zgodnie z opisem czyli zamknij/ otwórz/ zamknij/otwórz/zamknij/otwórz i dalej wg opisu
Trzecia – w punkcie pierwszym powinno być otwórz i zamknij drzwi.
Tą procedurę opisywałem półtora roku temu. Pomyliłem się, ale nie wiem gdzie i Ci tego nie sprawdzę.
Sprawdź jeszcze czy masz ten sam kluczyk (tej samej firmy bo są różne sterowniki i kluczyki) – procedura jest opisana dla Mitshubishi Electric – 12.06.2012r podałem też linki do innych modeli MAZD i tam są opisane różne modele. Trzeba próbować, albo skorzystać z punktu pierwszego. U mnie to działało i kluczyk zaprogramowałem.
trzeba splunąć jeszcze 3x przez lewe ramię klękając na lewe kolano. Można jeszcze dla pewności przeżegnać się. :)
Kolego – nikt tutaj nikogo nie wprowadza w błąd, nic nie ukrywamy. Jeśli coś odkryjemy to piszemy i z tych rad ktoś korzysta. U jednych działają u innych nie. Kilka osób zaprogramowało tego pilota korzystając z tego opisu. Ale pisanie ja nie mogę aktywować nic nam nie mówi. Popróbuj i jeśli masz wszystko sprawne to na pewno zadziała.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez HAJNA » 1 lut 2014, 20:49
Dziękuje kolego za odpowiedz czapka z głowy <czarodziej> .W moim przypadku nie pomogło splunięcie lecz włożenie działającego kluczyka . Cała procedura według twojego opisu dzięki <głaszcze>
Postprzez iwi » 3 lut 2014, 14:15
czyli Krok 3 zmieniamy na : Włóż działający kluczyk do stacyjki.
Tylko co w takim razie jak ktoś nie ma żadnego działającego??
Poczekamy – zobaczymy -- może temat się rozwinie.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez martii » 14 lut 2014, 14:46
Witam. U mnie też nadeszła wymiana kluczyków w mojej madzi. Mam dwu przyciskowe, ale kupiłem trzy przyciskowe bo tych z dwoma przyciskami nigdzie nie można dostać. Oczywiście kluczyki na elektronice mitsubishi. Moje stare są z 2005 roku a nowe kupiłem z datą 2009r. Pierwsze podejście w programowaniu zakończone niepowodzeniem. Przy drugi na szczęście udało się , chodzą obydwa.Programowanie oczywiście techniką podaną wyżej. Oto nowe kluczyki które udało mi się zdobyć:
Myślałem ,że nie uda się zaprogramować nowszych kluczyków od centralnego ale naszczęście się myliłem.
Od: 22 lis 2013, 21:19
Auto: MAZDA 5 , silnik 2.0 diesel 81kW, 2006rok
Postprzez italodisco » 24 lut 2014, 20:18
Zakupiłem Mazdę 5 2008 rok , 1,8 dostałem w zestawie dwa klucze składane.
W instrukcji pisze że klucze mają
– przycisk blokowania
– przycisk odblokowania
oraz przycisk wyłączania czujnika ruchu
w moich obu kluczykach są tylko przyciski odblokowania a nie ma przycisku wyłączania czujnika rucha , ale w aucie jest czujnik oraz jest naklejka na szybie anti-theft :(
auto od miesiąca w ogóle nie włączyło żadnego alarmu mimo różnych prób zamknięcia , siedzenia w środku, prób otwierania , itd.
czy mam możliwość jakoś uruchomić alarm ??
Od: 21 lut 2014, 20:06
Auto: Mazda5 1,8 116KM 2008rok
Postprzez Wojtek » 24 lut 2014, 21:36
skad wiesz, ze auto zostalo wyposazone w czujnik ruchu? :>
sprawdz moze tak:
1. zamknij auto z kluczyka
2. odczekaj 1 minute
3. otworz auto z pilota...
tym sposobem mozna czasem wzbudzic alarm :)
Postprzez italodisco » 24 lut 2014, 21:39
a dlaczego ja mam tylko dwa przyciski otwierania i zamykania w pilocie?? a mam alarm <płacze>
Moderatorzy 5 / Premacy
