Skutki odłączenia akumulatora – sterowanie szybami (programowanie)
Postprzez nightfly24 » 25 mar 2011, 13:35
No cóż wszystkie w/w sposoby nie działają u mnie.
Spróbowałem nawet zamienić przełączniki w tylnych drzwiach.
I dalej nie działała tylna lewa na panelu kierowcy, a co najlepsze jak otwierałem prawą z panelu to otwierała się lewa <rotfl> nawet po programowaniu
Wywnioskowałem, że panel kierowcy zapamiętuje gdzie jest przełącznik, a nie szybę... dziwne <oczy>
Przy domykaniu lub otwieraniu szyb z pilota też nie działa tylna lewa i kierowcy.
Więc co mam padnięte – przełącznik w drzwiach czy w panelu kierowcy?
Od: 26 lut 2011, 21:58
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM.
Postprzez marioo » 26 mar 2011, 17:25
Niestety nie jestem w stanie Ci pomóc, niestety brak wiedzy. :(
Marioo
Od: 15 mar 2011, 19:14
Auto: MAZDA 5 1.8 2006
Postprzez jekr » 3 kwi 2011, 10:05
Przerabiałem ten sam problem. Po odłączeniu padło mi sterowanie centralne. Tak jak już wcześniej kolega napisał należy w każdych drzwiach nacisnąć przycisk aż szyba zjedzie do samego dołu,przytrzymać go przez około 10 sekund ,następnie podnieść go do góry aż szyba się zamknie i w dalszym ciągu przytrzymać również przez około 10 sekund. Tę samą czynność powtórzyć we wszystkich drzwiach. Zasada podobna do programowania np. kanałów w radiu.Powinno być O.K. , bynajmniej u mnie poskutkowało.
Od: 2 wrz 2009, 18:52
Auto: mazda 5 2.0 CD DPF EXKLUSIVE 143 KM
Postprzez lukamila » 19 cze 2011, 18:14
Miałem ten sam problem Panowie. Lekiernik zdejmował boczki i po zamontowaniu okazało się, że z głównego panelu mogę sterować tylko szybą kierowcy, pozostałe szyby spuszczały się (brzydkie słowo :) ) ale tylko w poszczególnych drzwiach. Piec minut temu poszedłem , opusciłem wszystkie do dołu przytrzymując kilka sekund i to samo do góry podnosząc i trzymając kilka sekund (do momentu kliknięcia) i dzięki temu forum w 2 minuty naprawiłem problem. Dzięki Wam bardzo za radę.
Od: 19 cze 2011, 17:37
Postprzez szopen6 » 3 lis 2012, 19:02
panowie robię tak jak opisujecie z tym programowaniem szyb i nic nie wychodzi 2 szyby od lewej strony dzialają a od prawej z panelu mogę opuścić tylna ale już muszę podnieś przyciskiem z drzwi a od pasażera zero reakcji co mogę robić źle
edit
Koledzy mam pytanko jak sie rozbiera centralkę do sterowania szybami trzeba z ciągać tapicerkę czy może wyciąga się sama centralka
Od: 29 lip 2008, 08:51
Auto: Mazda 5 2.3 l USA 07+LPG
Postprzez stonoga » 5 lis 2012, 08:48
Wyciągasz sama centralkę. Jest na zatrzaskach. Podważasz w tym miejscu gdzie uchwyt do zamykania potem lekko w górę i do przodu. U mnie tez lewa tylna działa tylko z przełącznika przy tych drzwiach. Z panelu centralnego ani z kluczyka nie działa. Odpuściłem temat do wiosny :) Pytanko mam czy regulacja lusterek i przycisk kontroli trakcji mają podświetlenie?
Od: 16 gru 2003, 13:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
PostTen post został usunięty przez szopen6 5 lis 2012, 13:49.
Postprzez szopen6 » 5 lis 2012, 13:50
Pytanko mam czy regulacja lusterek i przycisk kontroli trakcji mają podświetlenie?[/quote]
Nie ma
Postprzez szopen6 » 14 lut 2013, 07:28
Witam.... mam pytanie miałem problem z panelem do sterowania szybami, zakupiłem używany panel ale jak go podłączyłem okazała się ze nie działa. Numery wtyczki i reszta jest takie samo jak na starym, panel sprawny, co może być przyczyną czy może trzeba go zaprogramować .
Pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedzi
Postprzez robi4o2 » 19 cze 2014, 15:04
Nie jestem pewien do końca ale ten panel uzywa szyny CAN i prawdopodobnie bez wizyty w serwisie mazdy sie nie obejdzie.
Od: 15 kwi 2009, 22:20
Auto: Mazda 5 Sport, 2009, Diesel MZR-CD 2.0 143KM>166KM
Postprzez iwi » 23 cze 2014, 14:19
szopen6 napisał(a): czy może trzeba go zaprogramować .
a próbowałeś zaprogramować szyby wg opisu
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Wojtek » 23 cze 2014, 16:15
szopen6 napisał(a):zakupiłem używany panel ale jak go podłączyłem okazała się ze nie działa
czyli rozumiem, że żaden przycisk nie reaguje? Nawet na szybę kierowcy?
Jeżeli tak, to proszę o zdjęcia obu modułów szyb z widoczną naklejką (wraz z numerem części)
robi4o2 napisał(a):Nie jestem pewien do końca ale ten panel uzywa szyny CAN i prawdopodobnie bez wizyty w serwisie mazdy sie nie obejdzie.
hm... :>
Postprzez ziutek2002 » 21 wrz 2015, 16:40
Witam Panowie.
Wiem, że temat wałkowany wielokrotnie ale muszę zamieścić ten wątek. Chodzi oczywiście o zaprogramowanie tylnych szyb, które nie działają z konsoli drzwi kierowcy (tylko tylne).
Przerabiałem procedury/ procedurę opisaną przez Was wielokrotnie i nic. Nie mogę tych diabelnych szyb nauczyć. Opuszczenie/otwieranie działa z przełącznika drzwi ale nie działa z konsoli kierowcy. Jak programowałem: szyba w dół, aż do usłyszenie klik, szyba w górę aż do usłyszenia klik i znów szyba w dół do usłyszenia klik. Rozłączyłem ponownie aku, aby jeszcze raz ich nauczyć/zresetować moduł. To samo, przód daje się nauczyć, tył nie. Co może być jeszcze przyczyną. Przyciski w drzwiach? Podpowiedzcie proszę. Auto to Mazda 5 2008r
Od: 27 lis 2007, 15:15
Auto: Mazda 626, 2.0, TDVI
Postprzez KrzyzakMitsu » 3 paź 2018, 14:09
Też mam pytanie do sterowania szybami, ale trochę inne. U mnie szyby się opuszczają i podnoszą, ale...
Wydaje mi się, że lekkie lub krótkie naciśniecie przycisku powinno otwierać i zamykać szybę tylko w czasie trzymania przycisku, jednak gdy nacisnę mocniej (jeśli są przyciski dwustanowe) lub dłużej (jeśli sterowane elektronicznie) to szyba powinna się podnieść/opuścić automatycznie do końca (lub do momentu wciśnięcia przycisku znów). I takie coś się nie dzieje niestety...
Myślałem już, że nie ma takiej funckji w tej 5-tce, jednak wczoraj zauważyłem, że przytrzymując szyba kierowcy opuszcza się do końca, ale już nie podnosi. Co jest??? Pozostałych nie sprawdzałem, bo nie używam :)
Czy trzeba przeprowadzić wcześniej wymienione programowanie?
Jeszcze sobie pozwolę edytować – ja wcisnę przycisk blokady to nie mogę otworzyć żadnego okna z panelu kierowcy. Tego już zupełnie nie rozumiem... tak ma być?
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez Luki2018 » 19 paź 2018, 12:01
Witajcie :)
Od tygodnia jestem uzytkownikiem Mazdy 5 i walcze z tym samym problemem. Przednia pasażera zaprogramowalem wg w/w schematu i nie bylo problemu-dziala ale z tylnimi juz tak latwo nie jest....lewa z pozycji pasazera dziala natomiast prawa nie reaguje wogole...
Jakieś wskazówki?
Od: 19 paź 2018, 11:41
Auto: Mazda 5 1,8 pb+gaz 2007
Postprzez KrzyzakMitsu » 19 paź 2018, 19:59
U mnie to raczej wina panela sterującego – zwyczajnie szyby są jednostanowe i trzeba trzymać przy opuszczaniu i podnoszeniu. Wyjątkiem jest szyba kierowcy, którą można opuścić automatycznie i tu wyraźnie czuję, że jest drugi klik... swoją drogą jest to żenujące bo już na początku lat 90 miałem w aucie japońskim przyciski dwustanowe na wszystkie 4 szyby...
A całkowitej blokady szyb, takiej, że nawet kierowca nie może nic otworzyć to już zupełnie nie rozumiem, co przyświecało tym żółtym ludzikom, żeby tak zaprogramować... nawet biorąc pod uwagę współpracę z fordem to nadal nie wiem jak można tak to obmyślić :)
Postprzez Bartekboy87 » 31 paź 2018, 20:53
no witam serdecznie mam również mazde 5 i mam problem z otwieraniem i zamykaniem szyb z panelu z drzwi kierowcy. kazda szyba osobno z własnych przelączników dziala ale z przełacznika w drzwiach kierowcy nie. próbowałem juz wszystkich opcji opisanych przez was na foróm i nic nie dziala i nie pomaga. Wymieniłem nawet nowy panel sterowania w drzwiach kierowcy i nic nie pomogło, podpiołem samochód pod komputer i nie wykazało zadnych błedów. sam nie wiem co moge jeszcze zrobic nawet byłem na serwisie i sami nie wiedza co jest. Moze ktos z was cos bedzie wiedział co sie dzieje. czekam na jakies odpowiedzi z góry dziekuje i czekam na jakies info i wpisy
Od: 31 paź 2018, 20:29
Auto: Mazda 5, 2.0 benzyna +gaz rok 2008
Postprzez rostom » 29 sty 2019, 12:43
Czy jest gdzieś jakiś dodatkowy przekaźnik do sterowania szyb. Kupiłem nowy panel sterujący szybami i nic. Żadne czary mary z programowaniem mi nie pomagają. Odłączyłem akumulator i tez zero reakcji. Dzisiaj byłem u gościa co handluje używkami przetestowaliśmy cztery panele i żaden nie zadziałał. Zastanawiam się czy nie ma jakiegoś dodatkowego przekaźnika bo na chwilę obecną nie mam pojęcia co może być.
Od: 26 wrz 2016, 08:48
Auto: Mazda 5 1.8 benzyna 2006 rok
Postprzez molter » 29 sty 2019, 20:41
A szyba od kierowcy działa ??
W instrukcji jest coś mowa o bezpieczniku od szyb w skrzynce pod maską
Od: 12 kwi 2013, 16:58
143 KM 2007r.
Postprzez rostom » 30 sty 2019, 09:50
Tak. Szyba działa bez zarzutu. Pozostałymi szybami też można sterować ale tylko z ich własnych przycisków. Nie pozostaje nic innego jak udać się do elektryka.
Dopisano 30 sty 2019, 10:54:
Najlepsze jest to, że sterowanie padało stopniowo. Jak kupiłem auto to z panelu głównego nie mogłem sterować tylko lewą tylnią a teraz od jakiś 3 m-c padło sterowanie prawych szyb.
Moderatorzy 5 / Premacy
