Powiększenie bagażnika – demontaż 3 rzędu siedzeń
Postprzez uciu » 6 cze 2012, 19:40
marcin711 napisał(a):A możecie pokazać jak te nowe podłogi bagażnika wyglądają od przodu ? Rozumiem że fotele 2 rzędu są na maksa przesunięte do tyłu .......ale jak by chcieć na maksa powiększyć bagażnik i dać je do przodu to powstanie poprzeczne wgłębienie?....i jeszcze jeśli można zdjęcie ze złożonymi fotelami 2 rzędu. Duży jest schodek?
mój "schodek" jest spory – około 8cm – ale jest tylko jak fotele przesune na maxa do przodu. Jesli są na maxa z tyłu nie ma żadnego uskoku. U mnie jest aż 10cm gdyż pod podłogą mam butle z gazem – gdyby jej nie było różnica wysokości byłaby sporo mniejsza (może miałaby ze 3cm)
uciu
Od: 12 sty 2011, 16:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez marcin711 » 6 cze 2012, 21:17
ale podłoga leżąca na butli jest na tej samej wysokości co złożone siedzenia 3 rzędu ? (kiedy jeszcze były) tak misię wydaje gdy patrzę na wasze zdjęcia........też właśnie planuję założyć lpg......
pozdrawiam Marcin
Od: 1 kwi 2008, 12:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Postprzez uciu » 6 cze 2012, 21:43
marcin711 napisał(a):ale podłoga leżąca na butli jest na tej samej wysokości co złożone siedzenia 3 rzędu ?
dokładnie, mniej wiecej tak jest:–) praktycznie ta sama wysokość, ale nie masz tego plastikowgo schowka za 3 rzędem.
uciu
Postprzez marcin711 » 7 cze 2012, 07:32
ok. napisz jeszcze jakiej pojemności masz butlę? I czy zabezpieczałeś jakoś otwory po mocowaniu 3 rzędu siedzeń?
pozdrawiam Marcin
Postprzez uciu » 9 cze 2012, 20:44
marcin711 napisał(a):ok. napisz jeszcze jakiej pojemności masz butlę? I czy zabezpieczałeś jakoś otwory po mocowaniu 3 rzędu siedzeń?
pojemności nie pamietam, ale mieści się ok 40l do odbicia.
W przednie otwory przykręciłem belkę niwelującą uskok (butla trosze odstaje do góry z racji małego koła) – do niej na zawiasach jest przykręcona nowa podłoga. Tylne dziury są gdzieś po bokach butli i niczym ich nie zabezpieczałem bo i tak ich nie widać.
uciu
Postprzez brencik » 15 cze 2012, 09:57
Nie wiem czy jest sens tak zmniejszać funkcjonalnosc auta w celu zwiekszenia o okolo 10 litrow pojemnosci zbiornika LPG.
Bagaznik sie zmniejsza. Kiepsko to widze. Ja osobiscie nie przewiduje takiej opcji. Zbiornik bedzie taki jaki zmiesci sie w kolo i basta.
Od: 1 cze 2011, 13:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez bielo » 19 cze 2012, 15:10
Nawet z najmniejsza butlą na rynku bedzie troszeczke wyżej niz z kolem zapasowym
wiem bo sam mam zamotowana taka butle i teraz zaluje bo to troszke za mala pojemnosc i jestem czestym gosciem na stacjach – troche to denerwujace szczegolnie ze w poprzenim samochodem robilem na butli 300- 350 km w miescie a teraz ledwo 200 :(
bielo
Postprzez marcin711 » 19 cze 2012, 21:26
brencik napisał(a):Nie wiem czy jest sens tak zmniejszać funkcjonalnosc auta w celu zwiekszenia o okolo 10 litrow pojemnosci zbiornika LPG.
Jeszcze się zastanów : 1.bagażnik jest ciut większy niż z siedzeniami (można polemizować ale na pewno nie mniejszy) 2. mi pierwsze spalanie przed regulacją wyszło 14l , co przy opcji z większym zbiornikiem daje przebieg 240km .....dużo ? (tylko miasto i ciężka noga). Chyba że nie irytuje Cię częste tankowanie........
pozdrawiam Marcin
Postprzez tomasek77 » 29 kwi 2014, 22:14
Witam.Od niedawna posiadam mazde 5,zamontowalem juz lpg i wiedzialem ze bede musial wyrzucic 3 rzad siedzen ale pytanie czy ktos z forumowiczow robil podwyzszenie siedzen aby weszly ponad butle jednak?
Wiem ze bedzie uskok ale mi to nie przeszkadza.
Od: 7 kwi 2014, 20:03
Auto: Mazda 5 (2005) 1.8
Postprzez hrabia82 » 5 maja 2014, 20:29
tomasek77 napisał(a):Witam.Od niedawna posiadam mazde 5,zamontowalem juz lpg i wiedzialem ze bede musial wyrzucic 3 rzad siedzen ale pytanie czy ktos z forumowiczow robil podwyzszenie siedzen aby weszly ponad butle jednak?
Tak ja robiłem u siebie. musiałem podnieść tylne mocowanie kanapy o około 8cm tak by weszła butla do ktorej mogę zatankować 40L LPG.
W wątku o mojej Madzi są zdjęcia jak to wygląda po złożeniu kanapy.
Jednak z ciekawości ostatnio rozłożyłem kanapę i próbowałem się tam wcisnąć i tylko na próbowaniu się skończyło :D jednak M5 to nie MPV (ta była duużo większa w 3 rzędzie siedzeń). Dodatkowo zauważyłem że siedzisko kanapy jest praktycznie poziomo lub nawet delikatnie pochylone do przodu co powodowałoby że pasażerowie "zsuwaliby się" z foteli. Więc aby to skorygować trzeba by było dodatkowo podnieść o 5-8cm przednie mocowania kanapy by zachować odpowiednie ułożenie siedziska.
... i tak się dłuższą chwilę mocno zastanawiałem i ostatecznie zdemontowałem kanapę – wg mnie bez sensu było to wozić bo i tak użytek z tego żaden. no chyba że podwieźć kogoś tak do 10 kilometrów a i to byłaby istna mordęga. Bo tak szczerze tylko dzieci można tam "upchnąć".
teraz robię stelaż do podłogi tak by pod spodem zrobić dodatkowe schowki, a może jak finanse pozwolą to wygłuszę i wrzucę tam wzmacniacz.
Od: 26 gru 2010, 20:29
Auto: Jest: VOLVO XC90 3.2L 248KM AT 20p7r.
Była: Mazda 5 CR 2008r lift, 2.0 BP AT TOP
LPG STAG 300Premium + Hana
Postprzez tomasek77 » 6 maja 2014, 19:52
hrabia82
No właśnie też miałem taki dylemat ,że jak podniosę z tyłu to siedzenia lekko pod kątem. A podniesienie z przodu to troszkę problem ,bo podeprzeć jeszcze trzeba było by siedzenie na środku.
I też w weekend zrezygnowałem z montaż dalszego 3 rzędu.
Hrabia82 ,co do Twojej Madzi to jest zarąbista :)
Ps. Pytanie z czego porobiłeś te schowki boczne pod tą pokrywą? Pokrywa z płyty OSB + obicie?
Postprzez hrabia82 » 6 maja 2014, 22:07
Pcw spienione 8-10mm + filc 3mm samoprzylepny. Więc bardzo lekkie. A teraz przerabiana podłogę więc niebawem coś wrzuce.
Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka
Postprzez ludwik1951 » 11 maja 2014, 14:25
Fajne rozwiązanie z tymi pudełkami, jak i czym je kleiłeś? Moja butla 620x20 wchodzi około 42 l lpg Pewnie pudełka pasowały by idealnie, jeśli możesz napisz wymiary. Ja noszę się z zamiarem przerobienia podłogi i demontażem trzeciego rzędu, każde fajne rozwiązanie to dobra podpowiedz. Kolorek taki sam jak w mojej Madzi. Wyklejenie karoserii super, gratuluje i pozdrawiam.
Od: 25 sie 2012, 07:33
Auto: Mazda 5 2.0 LF 146KM 107kw Exclusive+ 2008 benzyna + LPG TECH
Postprzez wegus_1 » 13 maja 2014, 19:59
Ja podniosłem trzeci rząd siedzeń w pięciu punktach mocowania na klockach z tworzywa, gimnazjalisci o wzroście 172 cm jezdzą tam bez problemu nawet na trasach 200 km :–)
Ale jak jechałem na narty ( z nartami dla 3 osob) to wymontowałem ją w 5 minut, montaz zajmuje tyle samo.
Generalnie ma trzeci rząd na stałe.
Od: 12 kwi 2011, 15:51
Auto: Mazda 5 1.8 2010 r. FL
626 GF/GW 2.0 2000 r. FL
Ford Scorpio 2.9 V6 12V 1995 r.
sprzedana: Premacy 1.9 2004 r. FL
Postprzez easydor » 5 mar 2019, 21:47
Witam wszystkich,
Czy ktoś z forumowiczów może wstawiał instalację gazową w ostatnim czasie w mazdzie 5 7-osobowej? Od ostatniej dyskusji na forum chyba zmieniły się przepisy. Chcę wstawić lpg w swojej mazdzie i każdy gazownik w Białymstoku mówi co innego. Jeden, że trzeba zdemontować 3 rząd siedzeń. Drugi, że tylko podnoszą podłogę a jeszcze inny, że to zależy od stacji diagnostycznej bo różnie interpretują przepisy. Rozchodzi się o to, że podobno butla na gaz nie może znajdować się w przestrzeni pasażerskiej i to samo powiedzieli mi na stacji diagnostycznej. Należy zatem w specjalnym zakładzie zdemontować 3 rząd, następnie udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów tam otrzymuję papier, z którym mogę zarejestrować samochód jako 5-osobowy. Dzwoniłem do okręgówki i otrzymałem odpowiedź, że na 90% nie uda się zrobić takiej zmiany konstrukcyjnej. Nie wiem w czym tkwi problem. Pojeżdżę jeszcze po innych stacjach i będę dalej badał sprawę. Jak wygląda to w Waszych miastach?
Od: 5 mar 2019, 21:34
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna
Postprzez kazar-rs » 2 maja 2020, 19:10
Ja zakładałem gaz w połowie stycznia tego roku (2020). Auto 7 osobowe. Butla jest trochę wyższa i musieli podnieść 3 rząd siedzeń o kilka centymetrów. Z papierem od gazownika pojechałem do wydziału komunikacji – wbili w dowód instalację gazową i obyło się bez pytań i problemów. Zastanawiam się także nad zdemontowaniem 3 rzędu siedzeń bo nie potrzebuję tylko nie zapytałem diagnosty jak to będzie na przeglądzie jeśli w dowodzie ma 7 osób a fizycznie zrobię 5 osobowy.
Pamiętam, że w poprzednim samochodzie nieświadomy pojechałem na przegląd bez 3 rzędu siedzeń i diagnosta stwierdził, że jeśli ma 7 osób w dowodzie to na przegląd muszę tą kanapę (3 rząd ) zamontować. Może wypowiedzą się koledzy co już zdemontowali ostatni rząd siedzeń, czy na przegląd muszą go montować ponownie?
Od: 2 maja 2020, 18:53
Auto: Mazda 5 2010 rok
2.0 benzyna
CR19
7 os.
Moderatorzy 5 / Premacy
