Klimatyzacja – Różne problemy.
Postprzez Wojtek » 7 lip 2014, 18:35
może układ jest nieszczelny?
Postprzez klops23 » 11 lip 2014, 09:36
Jestem po wizycie w serwisie klimatyzacji.
Okazało się ,że warsztat , który nabijał mi klimę zrobił to źle i prawdopodobnie w znacznym stopniu przyczynił sie do trwałego spadku wydajności :( W układzie hulało powietrze źle została zrobiona próżnia i dlatego klima nie wyrabiała. Po rozgrzaniu auta pracowała na 35 atmosferach :| i prawdopodobnie nastąpił trwały spadek wydajności sprężarki o 30-40%. Klimatyzacja pracuje lepiej ale nadal źle, (po prawidłowej próżni i nabiciu) ale może to być winą zapchanego osuszacza (mechanior nie miał takiego modelu), więc w poniedziałek jadę na wymianę , może to coś pomoże, chociaż trochę.
Także jak widać na moim przypadku maszynka do nabijania klimy to nie wszystko, trzeba jeszcze posiadać wiedzę na temat jak to funkcjonuje i po nabiciu chociażby pomierzyć ciśnienia w układzie
Od: 14 mar 2011, 12:05
Auto: Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D AWD Leder Navi BOSE LED AHK 2016r Black
Postprzez mazda.5 » 13 lip 2014, 19:04
Witam.Czy mierzył już ktoś i zna wartości jakie powinien mieć czujnik temperatury parownika i czujnik temperatury wewnętrznej.Ten drugi mierzyłem to miał wartość 1,93kΩ.Mam problem z klimatyzacją mianowicie jak jest gorąco to popracuje i się wyłączy potem po kilku lub kilkunastu minutach znów się załączy.Czynnik jest, układ szczelny(odwiedziłem trzy zakłady zajmujące się klimatyzacją-długa historia).Dwa z trzech zakładów mówi aby problem szukać w elektryce,natomiast jeden chciał od razu wymieniać skraplacz.W każdym bądź razie w tych dwóch zakładach dowiedziałem się że z punktu chłodnictwa czynnik jest,ciśnienia są dobre sprężarka sprawna.Po załączeniu sprężarki temperatura na wylocie z kratki wynosi 8 stopni.
Od: 1 kwi 2014, 21:58
Auto: mazda5 2.0 rok2006
Postprzez dolcze » 25 paź 2014, 19:44
Witam. Nie chcę zakładać nowego wątku, może ktoś udzieli mi szybkiej odp. na pytanie: czy mazda 5 ma jakieś czujniki które uniemożliwiają na włączenie klimatyzacji poniżej jakiejś konkretnej temp. zewnętrznej? Dzisiaj chciałem włączyć klimę żeby odparować szyby a tu klima nie działa. temp. na zewnątrz 5 st.
dzięki i pozdro
Od: 26 maja 2014, 10:48
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna, model 2007
Postprzez Wojtek » 25 paź 2014, 22:34
dolcze napisał(a):czy Mazda5 ma jakieś czujniki, które uniemożliwiają włączenie klimatyzacji poniżej jakiejś konkretnej temp. zewnętrznej?
Nie.
Postprzez markos2101 » 29 cze 2018, 13:44
Od jakiegoś czasu miałem problem z klimą – po przejechaniu kilku kilometrów zaczynała się wyłączać i dmuchać ciepłym – a teraz już w ogóle się nie załącza. Luz na sprzęgle klimy sprawdzony, podpięta na krótko działa. Czynnik uzupełniony, przekaźnik sprawdzony. Napięcie na cewce przekaźnika jest – wygląda jakby na przekaźnik nie była podawana masa? Gdzie szukać problemu?
Program FORScan reaguje na przyciskanie przycisku A/C ( zmienia się w programie ON/OFF)
Od: 3 paź 2017, 18:03
Auto: 323F BA 1.5 Z5
5 CR AT 2.0 PB
Postprzez markos2101 » 9 lip 2018, 08:33
Niestety Mazda wylądowała u mechanika – 200 zł i klima działa
5 CR AT 2.0 PB
Postprzez KacY » 9 sie 2018, 20:46
A coś więcej nt co zostało naprawione/wymienione. To jest forum gdzie mamy sobie pomagać a nie chwalić się, że się coś zepsuło i $$$ dałem za naprawę.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez Grzesiek71 » 27 sie 2018, 21:35
Dobry wieczór mam problem z A/C gdy ją włączę chłodzi tylko na pasażera czyli na prawą stronę. na Kierowce wieje znacznie gorzej . w odwrotną stronę jeśli temerature damy na plus jest w porządku. proszę o pomoc
Od: 27 sie 2018, 21:19
Auto: Mazda 5 GTA 2.0 2010
Moderatorzy 5 / Premacy
