Skutki odłączenia akumulatora – sterowanie szybami (programowanie)
No cóż wszystkie w/w sposoby nie działają u mnie.
Spróbowałem nawet zamienić przełączniki w tylnych drzwiach.
I dalej nie działała tylna lewa na panelu kierowcy, a co najlepsze jak otwierałem prawą z panelu to otwierała się lewa nawet po programowaniu
Wywnioskowałem, że panel kierowcy zapamiętuje gdzie jest przełącznik, a nie szybę... dziwne
Przy domykaniu lub otwieraniu szyb z pilota też nie działa tylna lewa i kierowcy.
Więc co mam padnięte – przełącznik w drzwiach czy w panelu kierowcy?
- Od: 26 lut 2011, 22:58
- Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM.
Przerabiałem ten sam problem. Po odłączeniu padło mi sterowanie centralne. Tak jak już wcześniej kolega napisał należy w każdych drzwiach nacisnąć przycisk aż szyba zjedzie do samego dołu,przytrzymać go przez około 10 sekund ,następnie podnieść go do góry aż szyba się zamknie i w dalszym ciągu przytrzymać również przez około 10 sekund. Tę samą czynność powtórzyć we wszystkich drzwiach. Zasada podobna do programowania np. kanałów w radiu.Powinno być O.K. , bynajmniej u mnie poskutkowało.
Miałem ten sam problem Panowie. Lekiernik zdejmował boczki i po zamontowaniu okazało się, że z głównego panelu mogę sterować tylko szybą kierowcy, pozostałe szyby spuszczały się (brzydkie słowo ) ale tylko w poszczególnych drzwiach. Piec minut temu poszedłem , opusciłem wszystkie do dołu przytrzymując kilka sekund i to samo do góry podnosząc i trzymając kilka sekund (do momentu kliknięcia) i dzięki temu forum w 2 minuty naprawiłem problem. Dzięki Wam bardzo za radę.
- Od: 19 cze 2011, 18:37
panowie robię tak jak opisujecie z tym programowaniem szyb i nic nie wychodzi 2 szyby od lewej strony dzialają a od prawej z panelu mogę opuścić tylna ale już muszę podnieś przyciskiem z drzwi a od pasażera zero reakcji co mogę robić źle
edit
Koledzy mam pytanko jak sie rozbiera centralkę do sterowania szybami trzeba z ciągać tapicerkę czy może wyciąga się sama centralka
edit
- Od: 29 lip 2008, 09:51
- Auto: Mazda 5 2.3 l USA 07+LPG
Wyciągasz sama centralkę. Jest na zatrzaskach. Podważasz w tym miejscu gdzie uchwyt do zamykania potem lekko w górę i do przodu. U mnie tez lewa tylna działa tylko z przełącznika przy tych drzwiach. Z panelu centralnego ani z kluczyka nie działa. Odpuściłem temat do wiosny Pytanko mam czy regulacja lusterek i przycisk kontroli trakcji mają podświetlenie?
Witam.... mam pytanie miałem problem z panelem do sterowania szybami, zakupiłem używany panel ale jak go podłączyłem okazała się ze nie działa. Numery wtyczki i reszta jest takie samo jak na starym, panel sprawny, co może być przyczyną czy może trzeba go zaprogramować .
Pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedzi
szopen6 napisał(a):zakupiłem używany panel ale jak go podłączyłem okazała się ze nie działa
czyli rozumiem, że żaden przycisk nie reaguje? Nawet na szybę kierowcy?
Jeżeli tak, to proszę o zdjęcia obu modułów szyb z widoczną naklejką (wraz z numerem części)
robi4o2 napisał(a):Nie jestem pewien do końca ale ten panel uzywa szyny CAN i prawdopodobnie bez wizyty w serwisie mazdy sie nie obejdzie.
hm...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Witam Panowie.
Wiem, że temat wałkowany wielokrotnie ale muszę zamieścić ten wątek. Chodzi oczywiście o zaprogramowanie tylnych szyb, które nie działają z konsoli drzwi kierowcy (tylko tylne).
Przerabiałem procedury/ procedurę opisaną przez Was wielokrotnie i nic. Nie mogę tych diabelnych szyb nauczyć. Opuszczenie/otwieranie działa z przełącznika drzwi ale nie działa z konsoli kierowcy. Jak programowałem: szyba w dół, aż do usłyszenie klik, szyba w górę aż do usłyszenia klik i znów szyba w dół do usłyszenia klik. Rozłączyłem ponownie aku, aby jeszcze raz ich nauczyć/zresetować moduł. To samo, przód daje się nauczyć, tył nie. Co może być jeszcze przyczyną. Przyciski w drzwiach? Podpowiedzcie proszę. Auto to Mazda 5 2008r
- Od: 27 lis 2007, 16:15
- Auto: Mazda 626, 2.0, TDVI
Też mam pytanie do sterowania szybami, ale trochę inne. U mnie szyby się opuszczają i podnoszą, ale...
Wydaje mi się, że lekkie lub krótkie naciśniecie przycisku powinno otwierać i zamykać szybę tylko w czasie trzymania przycisku, jednak gdy nacisnę mocniej (jeśli są przyciski dwustanowe) lub dłużej (jeśli sterowane elektronicznie) to szyba powinna się podnieść/opuścić automatycznie do końca (lub do momentu wciśnięcia przycisku znów). I takie coś się nie dzieje niestety...
Myślałem już, że nie ma takiej funckji w tej 5-tce, jednak wczoraj zauważyłem, że przytrzymując szyba kierowcy opuszcza się do końca, ale już nie podnosi. Co jest??? Pozostałych nie sprawdzałem, bo nie używam
Czy trzeba przeprowadzić wcześniej wymienione programowanie?
Jeszcze sobie pozwolę edytować – ja wcisnę przycisk blokady to nie mogę otworzyć żadnego okna z panelu kierowcy. Tego już zupełnie nie rozumiem... tak ma być?
Witajcie
Od tygodnia jestem uzytkownikiem Mazdy 5 i walcze z tym samym problemem. Przednia pasażera zaprogramowalem wg w/w schematu i nie bylo problemu-dziala ale z tylnimi juz tak latwo nie jest....lewa z pozycji pasazera dziala natomiast prawa nie reaguje wogole...
Jakieś wskazówki?
Jakieś wskazówki?
- Od: 19 paź 2018, 12:41
- Auto: Mazda 5 1,8 pb+gaz 2007
U mnie to raczej wina panela sterującego – zwyczajnie szyby są jednostanowe i trzeba trzymać przy opuszczaniu i podnoszeniu. Wyjątkiem jest szyba kierowcy, którą można opuścić automatycznie i tu wyraźnie czuję, że jest drugi klik... swoją drogą jest to żenujące bo już na początku lat 90 miałem w aucie japońskim przyciski dwustanowe na wszystkie 4 szyby...
A całkowitej blokady szyb, takiej, że nawet kierowca nie może nic otworzyć to już zupełnie nie rozumiem, co przyświecało tym żółtym ludzikom, żeby tak zaprogramować... nawet biorąc pod uwagę współpracę z fordem to nadal nie wiem jak można tak to obmyślić
no witam serdecznie mam również mazde 5 i mam problem z otwieraniem i zamykaniem szyb z panelu z drzwi kierowcy. kazda szyba osobno z własnych przelączników dziala ale z przełacznika w drzwiach kierowcy nie. próbowałem juz wszystkich opcji opisanych przez was na foróm i nic nie dziala i nie pomaga. Wymieniłem nawet nowy panel sterowania w drzwiach kierowcy i nic nie pomogło, podpiołem samochód pod komputer i nie wykazało zadnych błedów. sam nie wiem co moge jeszcze zrobic nawet byłem na serwisie i sami nie wiedza co jest. Moze ktos z was cos bedzie wiedział co sie dzieje. czekam na jakies odpowiedzi z góry dziekuje i czekam na jakies info i wpisy
- Od: 31 paź 2018, 21:29
- Auto: Mazda 5, 2.0 benzyna +gaz rok 2008
Czy jest gdzieś jakiś dodatkowy przekaźnik do sterowania szyb. Kupiłem nowy panel sterujący szybami i nic. Żadne czary mary z programowaniem mi nie pomagają. Odłączyłem akumulator i tez zero reakcji. Dzisiaj byłem u gościa co handluje używkami przetestowaliśmy cztery panele i żaden nie zadziałał. Zastanawiam się czy nie ma jakiegoś dodatkowego przekaźnika bo na chwilę obecną nie mam pojęcia co może być.
- Od: 26 wrz 2016, 09:48
- Auto: Mazda 5 1.8 benzyna 2006 rok
Tak. Szyba działa bez zarzutu. Pozostałymi szybami też można sterować ale tylko z ich własnych przycisków. Nie pozostaje nic innego jak udać się do elektryka.
Dopisano 30 sty 2019, 10:54:
Najlepsze jest to, że sterowanie padało stopniowo. Jak kupiłem auto to z panelu głównego nie mogłem sterować tylko lewą tylnią a teraz od jakiś 3 m-c padło sterowanie prawych szyb.
