Sprężarka klimatyzacji – brak paska
Postprzez dylan171081 » 19 maja 2018, 19:31
Witam mam problem. Kupiłem mazdę w mrozy i nie było możliwości sprawdzenia klimatyzacji.Przy wymianie opon okazało się że nie ma paska wieloklinowego od sprężarki klimy.Próba obrócenia pasowego i nie kręci się .Następnym razem przy grzebaniu w samochodzie udało mi się obkręcić kołem z pół obrotu .Byłem u mechaniaka i powiedział że do wymiany sprężarka .Ciężko znaleźć ten model używany . Dziś chciałem się upewnić jakiej potrzebuję wlazłem pod samochód zacząłem kręcić kołem i ku mojemu zdziwieniu zaczeło się kręcić .pokręciłem tak trochę delikatnie popukałem w koło młoteczkiem i prawie malina psiknąłem takim czymś ala wd40 i teraz koło kręci się jakby nigdy mu nic nie było. sprzęgło też się kręci i wydaje takie cykanie tykanie jakby .Czyli jeśli się nie mylę wszystko jest w porządku tylko trzeba pasek nałożyć i wtedy sprawdzić czy będzie oki??Czy może się mylę.????Może ktoś mi pomóc w rozwikłaniu tego problemu?? Dzięki z góry i proszę o pomoc .
Dopisano 19 maja 2018, 21:26:
Jeszcze jedno kupiłem go od gościa który niby kupił od kumpla który sprowadza samochody z niemiec .Może było tak że niemiec żydził na czynnik i zdjął pasek albo po prostu pękł i nie zakładał drugiego.Sprawdzałem w przewodach Ciśnienie jest ale zimna nima:)
Od: 21 kwi 2018, 17:47
Auto: Mazda 5 146 km. 2.0 benzyna 2005
Postprzez an15 » 20 maja 2018, 18:04
Musisz coś mieć uszkodzone. Sprawdź dokładnie sprzęgiełko. Jak założysz pasek to znowu coś się zablokuje i będzie przychamowanie, czarny dym i smród palonego paska, po czym huk i urwany pasek z tyłu samochodu. Tak miałem jak rozleciało się łożysko sprzęgiełka.
Od: 11 cze 2013, 10:08
Auto: Mazda 5 2,0 B, 2005
Postprzez dec87 » 21 maja 2018, 17:49
Raczej jakiś powód musi być skoro poprzednik nie zalozyl tego paska...
Ale może warto spróbować, pasek i tak będziesz musiał kupić chyba ze jak sie okaże że sprężarka jest do robienia, a nie będziesz tego robić to jesteś w plecy o pasek. Mimo wszystko myślę że warto zregenerować bo dziś bez klimy to już ciężko.
Sprawdź czy te koło pasowe na klimie nie ma żadnych luzów.
Jak założysz pasek to obserwuj czy czy się kręci koło pasowe i czy paska nie pali. Jak będzie dobrze to włącz Klimek i obserwuj tę trzy śruby na tym kole, po włączeniu klimy powinny się kręcić.
Od: 31 sty 2015, 18:49
Auto: MAZDA 5, 1.8, 2006r
Postprzez dylan171081 » 21 maja 2018, 20:55
koło nie ma luzu raczej bym wyczuł ,te 3 śruby to znaczy się sprzęgło o nie chodzi?!!Ale jeszcze jedno czy jeśli nie ma czynnika to sprzęgło się załączy ? Pasek kupiłem gates .ponoć chwalony obym nie musiał drugi raz kupować:) i jeszcze jedno , czytałem gdzieś na forum że jak na sprzęgle śrubka która jest w środku kręci się razem ze sprzęgłem to znaczy że sprężarka jest oki , co wy na to?.
Pozdro i dzięki za pomoc.
Dopisano 22 maja 2018, 20:20:
założyłem pasek choć łatwo nie było, koło pasowe się kręci jak włączam klimę sprzęgiełko się nie załącza. Pytanie czy bez czynnika chłodzącego sprzęgiełko będzie się uruchamiało czy nie bo u mnie pusto jest oczywiście muszę zalać ale to pewnie kilka dni potrwa .
Postprzez dylan171081 » 24 maja 2018, 18:22
byłem dziś u mechaniora i powiedziałęm że założyłem pasek że koło pasowe się kręci i tylko piszczy głośno piszczy . Ja do niego że może wystarczy wymiana łożyska w kole pasowym i nabicie klimy on poszedł po butlę z gazem i zegarami podłączył pod klimę i powiedział że powinna klima się załączyć . niestety tak się nie stało . Powiedział że kupić sprężarkę i wymieni tylko że ciężko znaleźć taką sprężarkę . Może ktoś ma??:)
Postprzez harry » 24 maja 2018, 20:56
Od: 9 gru 2006, 19:45
Auto: Mazda 5 2.0 GTA. 2006
Postprzez dylan171081 » 24 maja 2018, 21:15
Nie wiem czy ta by się nadała musi mieć 5 rowków A ty nic nie widać
Dopisano 24 maja 2018, 21:21:
Raczej nie ma inny kształt patrzyłem nawet z ciekawości na alliexpres i tam też nie ma.Porażka jak cholera wszędzie z6 cioma rowkami. Po co tak kombinować i dawać tak rzadkie części do 6 tki jest pełno A do 5 tki lipa
Postprzez harry » 25 maja 2018, 07:16
Wykręć i spróbuj regenerować
Postprzez dec87 » 27 maja 2018, 15:52
Jeśli, te trzy śruby na kole pasowym przy kompresorze nie zaczęły się kręcić po włączeniu klimy, to być może jest uszkodzone te sprzęgło elektromagnetyczne lub nie dochodzi zasilanie, może bezpiecznik? Ja bym dawał na regenerację bo wiesz co dostaniesz, a jak kupisz używke to nie wiesz na ile starczy. A niestety w madzi ten kompresor nie ma za fajnie bo jest w najniższym punkcie i nie ma zbyt sprzyjających warunków do pracy.
Postprzez dylan171081 » 28 maja 2018, 11:28
Dziś podjechałem do mechanika i tak :
1. Łożysko które podejrzewałem do wymiany zamówione i jest u mechanika
2.Okazało się że cewka też do wymiany elektromagnes jakby zżarty , niestety w całym olsztynie nie ma takowej cewki.
3.Zamówiłem w necie bez problemu na jutro będzie bynajmniej tak mówili.
4. Ciśnienie trzymało to dobrze bo by była dopiero lipa , już umówiłem się na środę rano więc mam nadzieję że będę się cieszył chłodkiem w trasie . Pozdro
Postprzez harry » 30 maja 2018, 09:03
Trzymam kciuki aby to było tylko to
Postprzez ernimi » 1 lip 2018, 23:50
Witam wszystkich,
mam problem z klima i chciałbym sprawdzić czy kompresor ruszy jak zmostkuje piny w kostce do czujnika ciśnienia,
Pomoże ktoś? Niestety nie mogłem znaleść schematu tu na forum.
Problem dotyczy Mazdy 5 2010 2.0 benzyna.
Dzięki
Zdjęcie kostki do czujnika ciśnienia klimy
Od: 6 paź 2007, 20:00
Auto: Mazda 6 Sport 2.3 2002
Postprzez dylan171081 » 9 lip 2018, 22:54
hejka Wymieniłem cewkę całe sprzęgło bo było zżarte i działa ważne że dziur nigdzie nie ma :) Pozdrawaim
Postprzez pe_wee » 22 sie 2020, 14:13
Sprawa dotyczy klimatyzacji. Nie zakładam nowego wątku bo już jest jeden o klimie.
Całkiem niedawno szlag trafił mi kompresor.
Widać było że był całkiem niedawno założony przez poprzedniego właściciela ale był to jakiś chiński szajs. Szukam teraz odpowiedniej sprężarki ale niestety nie wiem jakie numery będą pasować. Generalnie szukam oryginalnej używki.
Auto to Mazda 5 2.0 Benzyna
Ktoś się orientuję?
Od: 5 lip 2020, 11:48
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna
2005
Postprzez KrzyzakMitsu » 23 sie 2020, 19:57
Musisz obejrzeć co dokładnie masz a potem przeglądać oferty i dopasować coś regenerowanego.
Zrobiłem dokładnie tak samo, bo rodzajów kompresorów jest sporo w tych autach, więc prócz wpisania modelu dokładnie oglądałem zdjęcia czy będzie pasować.
Kupowałem od tego sprzedawcy:
https://allegro.pl/uzytkownik/piotr25310
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Moderatorzy 5 / Premacy
