Cześć
Mam taki brzydki wykwit pod listwą drzwiową. W jaki sposób można zdjać to aby zrobić porządek z tym "podskórnym" purchlem?
Fotka problemu:
Wykwit pod listwą drzwiową
Zeszlifować do golej blachy, pomalować jakimś preparatem stopującym korozję i potem normalnie pomalować.
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 07:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Hej
To że trzeba to zeszlifować to jasna sprawa, chodziło mi o kwestie tej listwy czarnej. Czy jest element osobny czy to tak wyglądają całe drzwi. Jak ewentualnie zdemontować tą listwę aby dobrać się do purlcha rdzy?
Cześć,
Udało Ci się uporać z tym wykwitem ? Jeśli tak możesz opisać jak i ile CIĘ to kosztowało.
Pozdrawiam i z góry dzięki .
U mnie wygląda to trochę gorzej jest większy ok 3cm średnicy , ale w dokładnie tym samym miejscu .
- Od: 26 lut 2018, 14:15
- Auto: Mazda 5 1.8 L8 benzyna 2006
Cześć,
Nic z tym nie robilem, myślałem że medota na to zdemontowanie listwy, wyczyszczenie, zabezpieczenie i ponowne założenie listwy. Jakoś nie miałem weny aby tym się zająć, dawać do lakiernika, za mały pierdół.
