spryskiwacze mgłowe od CX5
Postprzez Paweł_Radom » 21 gru 2016, 23:12
Kod: Zaznacz cały
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6647791286
Na tej aukcji pisze że one pasują i do CX5 i do 5
Paweł_Radom
Postprzez Goral1985 » 17 sty 2017, 19:37
Potwierdzam
zakupiłem spryskiwacze od CX5, pasują idealnie!!!
Od: 28 lut 2011, 19:49
Auto: ByłaMazda 626 GF 1998r 2.0 16v 115km
jest
Mazda 5 2.0 16V 146 km
Postprzez kriskus » 17 sty 2017, 21:24
I jest dużo lepiej?
Od: 4 gru 2005, 03:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez Goral1985 » 19 sty 2017, 13:10
Zdecydowanie lepiej!!! Teraz ładnie psika na cala szybę!! Wcześniej miałem spryskiwacze mgłowe uniwersalne za 49 zł z alledrogo i potwierdziły tylko zdanie ,,ze jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego" te pasują idealnie w oryginalne miejsce bez żadnych przeróbek.
jest
Postprzez arturg_ar » 30 sty 2017, 11:21
Panowie...
oglądam te spryskiwacze (dysze mgłowe) i coś mi nie pasuje.... <glupek2>
proszę o opinie osób które je zamontowały do M5 dlatego iż...
tam jest inne podejście przewodów odprowadzających płyn! oryginalnie jest z boku (chyba wtedy jest krótszy kabel) a te z alllledrogo (do CX5) maja podejście od dołu (więc kabel chyba powinien być ciut dłuższy)! <płacze>
Na ile jest to istotne i czy ma to wpływ na montaż (przełożenie) tych dysz na mgłowe? <co?>
Oryginalne spryskiwacze z M5
nowe mgłowe z CX5
Od: 24 lip 2013, 09:17
Auto: Madzia 5, 2.0 Pb, 2006r.
Postprzez Goral1985 » 31 sty 2017, 11:32
U mnie wystarczyło lekko wyciągnąć przewód i jest OK. Bez tego rzeczywiście miałem wrażenie ze przewody są za krótkie.
jest
Postprzez Paweł_Radom » 2 lut 2017, 13:49
Tak informacyjnie dodam że spryskiwacze od VOLVO pasują do Mazdy 5
Oznaczenie producenta to 30655606
Kod: Zaznacz cały
https://www.drive2.ru/l/288230376152359595/
Paweł_Radom
Moderatorzy 5 / Premacy
