Wskaźnik poziomu paliwa – problem
Postprzez dablo2 » 14 lis 2009, 06:14
Witam serdecznie .mam mały problem ze wskażnikiem paliwa, a mianowicie zapaliła mi się kontrolka rezerwy paliwa ,zalałem paliwo i nic kontrolka jak się świeci tak świeci, a wskażnik ani drgnie :( co się dzieje ?? gdzie tkwi problem ?? pomóżcie proszę :)
Od: 27 gru 2008, 19:43
Auto: Mazda 5 MZR 2.0 143 KM
Postprzez grzehoo » 14 lis 2009, 22:05
zalałeś do pełna czy tylko troszkę? jak się zaleje niewiele (np. 7-10 litrów) to właśnie tak reaguje wskaźnik. Nie przejmować się i jeździć. Jeśli zalałeś do pełna, to coś jest nie tak. Komputer pokazuje jaki zasięg?
grzehoo
Od: 23 lip 2008, 20:38
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2008
Postprzez dablo2 » 15 lis 2009, 18:52
Za pierwszym razem zalałem 10 lit. i nic , komputer pokazał zasięg 40 km a póżniej rósł zamiast maleć dziwne to było, ale faktycznie dziś zalałem prawie do pełna i wszystko wróciło do normy :D widocznie pływak się gdzieś zawiesił..pozdrawiam
Postprzez grzehoo » 16 lis 2009, 18:58
ano widzisz. tak to już jest. Mam to samo.
grzehoo
Postprzez marcinneq » 11 maja 2010, 20:37
Witam wszystkich serdecznie.
Od niedawna jestem posiadaczem MAZDY 5 z 2007r, z silnikiem benzynowym 2.0. Pojawił się w mojej Madzi pewien problem. Zawiesił się wskaźnik poziomu paliwa, tzn cały czas wskazuje poziom ok. połowy baku i nie rusza się ani na milimetr. Nie byłem tego świadomy i dziś autko w pewnym momencie po prostu stanęło. Na szczęście tuż przy stacji benzynowej, więc pogoniłem i dolałem dwa litry z ręki a za chwile do pełna (wcisnąłem 55 litrów). Niestety wskaźnik paliwa jak stał w połowie baku tak nadal w tym stanie pozostał. Czy ktoś z forumowiczów miał już kiedyś taki problem, czy istnieje jakaś metoda chałupnicza na odblokowanie pływaka/czujnika paliwa czy pozostaje serwis ?
Od: 25 lut 2010, 09:18
Auto: Mazda 5 MZR 2.0 16V
Postprzez xlord » 12 maja 2010, 10:34
Jak się nie da to młotkiem popukaj ;) (żart)
Auto z 2007 jest jeszcze na gwarancji (?) więc proponuję udanie się do najbliższej ASO. Pewnie zawiesił się pływak albo spadł jakiś wtyk.
ps. 55 litrów? bak ma 60.
Obrazek zoom-zoom i brum-brum do celu
Od: 23 wrz 2008, 14:41
Auto: Chevrolet Rezzo 1.6 16V SX Comfort
Postprzez marcinneq » 12 maja 2010, 11:11
pomyłka – bańka po płynie do spryskiwaczy miała 5 litrów + 55 litrów na stacji czyli weszło 60L, więc się zgadza.
Postprzez marcinneq » 22 maja 2010, 17:34
Dziś podczas kolejnego tankowania do pełna wskaźnik magicznie się odblokował i wszystko już gra :). Za pare dni jadę na przegląd 30 tys. więc porusze ten temat w ASO
Postprzez mner » 5 mar 2011, 10:28
Żeby nie zaśmiecać forum zapytam tutaj.
Czy we wszystkich 5-ach jest tylko lampka rezerwy paliwa bez sygnalizacji dźwiękowej?? Może jest to opcja włączana/wyłączana w jakimś "tajemniczym" miejscu (np. w ukrytym menu komputera – jest taki wątek na forum, ale nic o tym nie piszą). Pozdrawiam.
Od: 7 lut 2011, 19:43
Auto: M5- 2.0d – 143KM- DPF
Postprzez Wojtek » 5 mar 2011, 17:09
mner napisał(a):Czy we wszystkich 5-ach jest tylko lampka rezerwy paliwa bez sygnalizacji dźwiękowej??
...a po co tobie takie stereo? :| tzn swiatlo i dzwiek...
...kontrolka rezerwy tak daje po oczach, ze nie da sie jej nie zauwazyc... :D
Postprzez mner » 7 mar 2011, 07:24
Wrodzona ciekawość nie pozwoliła mi przejść koło tej sprawy obojętnie:). Czyli mam rozumieć, że nie ma żadnego sygnału dźwiękowego ??
Postprzez atommy78 » 8 mar 2011, 19:15
Nie ma
Od: 2 wrz 2008, 19:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez gzellus13 » 5 lut 2014, 22:07
Witam wszystkich? Czy orientuje sie moze ktos gdzie znajduje sie czujnik ilosci paliwa i jak sie do niego dostac? M5 2.0. TS2
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Od: 5 lut 2014, 22:01
Auto: Mazda 5
2.0 TS2 benzyna
2007 rok
Postprzez Wojtek » 25 lut 2014, 23:13
a dlaczego chcesz sie do niego dostac?
jest on w baku...
Postprzez lukaasz8 » 14 cze 2016, 10:52
witam, mam M5 2.0 benzyna i mam podobny problem od jakiegos czasu jezdze cały czas na rezerwie mimo tankowania do pełan. Czy ktos wie jak dostac sie do wskaznika paliwa w baku ?
Od: 27 maja 2016, 10:21
Auto: Mazda5 2.0 benzyna 2009rok
Postprzez lukaasz8 » 15 cze 2016, 18:44
Wkoncu zrobiłem skaznik paliwa , znajduje sie pod drugim rzedem siedzen po prawej stronie (oba siedzenia do wyjecia, zeby podniesc wykładzine) , ale trzeba wyjac tez trzeci rzad i dopiero mozna podniesc wykładzine. U mnie nie bylo styku do płytki ze sciezka oporowa , same sciezki były ok i mostek który łaczy sciezki tez ok ale brak styku blaszki do której jest zamocowany przewód od wskaznika powodowal ze wskaznik pokazywal cały czas rezerw. Wyjałem wszystko i dodatkowo wyczysciłem sitko( filtr) przed pompka.
wskaznik paliwa brak styku
pompka i wskaznik paliwa
Moderatorzy 5 / Premacy
