Regulacja tylnych drzwi
Postprzez uciu » 1 mar 2011, 17:59
Witam, regulował ktoś tylne drzwi by bardziej dolegały do uszczelki?
Z jednej strony drzwi ruszają mi się podczas jazdy co strasznie mnie wkurza :|
Przy okazji słychać takie ocieranie o uszczelkę...
Gdy te drzwi są zamknięte mogę nimi ruszać "od siebie i do siebie" –> chwytając za przednią ich część (gdy otwarte są drzwi przednie)
Smarowałem już uszczelki ale za duzo to nie dało...właściwie nic!
Przyglądałem się temu mechanizmowi zamykania ale nie bardzo wiem za co się zabrać.
W "normalnych" drzwiach można przesunąć zamek i jest spokój, w przesuwnych nie bardzo:–/
Poradzcie coś :D
02 mar 2011 Edit:
nie ma chętnych wiec sam popróbowałem...
dwie śruby (te od góry) na dolnej prowadnicy (to coś z przekreśloną stopą, by na to nie stawać) trzeba poluzować i ładnie drzwi się ustawiają.
Potem dokręcić i gotowe
Nie piszemy postu pod swoim postem, edytujemy istniejący.
say
uciu
Od: 12 sty 2011, 16:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez Radomianin » 9 lut 2014, 18:00
Cześć
Kolego możesz na fotce pokazać, którymi śrubami regulowałeś drzwi. U mnie wygląda tak jak by opadły po skosie , góra od bagażnika troszke odstaje, dół od kierowcy się schował.
Zamknąłeś poluzowałeś śruby(które?) , ktoś pomógł ustawić drzwi i dokręciłeś śruby jak drzwi się ułożyły?
Napisz proszę kilka słów bo chciał bym to poprawić, a niekoniecznie blacharz musi wiedzieć jak to zrobić :)
Jeśli ktoś może pomóc to będę bardzo wdzięczny !
Ostatnio edytowano 9 lut 2014, 18:11 przez Radomianin, łącznie edytowano 3 razy
Od: 2 sty 2014, 13:54
Postprzez Yard » 9 lut 2014, 18:07
Proszę zgodnie z regulaminem używać polskich znaków diakrytycznych
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez toziu88 » 28 mar 2016, 09:55
Nie będę zakładać nowego tematu a problem ten sam, drzwi podczas jazdy trzeszczą i zauważyłem że górną część drzwi odstaje od reszty karoserii. Którymi śrubami regulować ? proszę o wskazówki.
Pozdrawiam !
toziu88
Postprzez hrabia82 » 31 mar 2016, 20:58
Również prosiłbym o instrukcje co i jak z ta regulacją. U mnie tez drzwi słychać jak ociera uszczelka w czasie jazdy po dziurach
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Od: 26 gru 2010, 20:29
Auto: Jest: VOLVO XC90 3.2L 248KM AT 20p7r.
Była: Mazda 5 CR 2008r lift, 2.0 BP AT TOP
LPG STAG 300Premium + Hana
Postprzez Kszyhoo11 » 25 kwi 2016, 22:31
Zauważyłem ostatnio, że opuściły mi się drzwi przesuwne od strony drzwi przednich i to ok. 2-3 mm. Może bym na to nie wrócił uwagi ale zaczęła ocierać górna prowadnica. Po dalszej analizie zauważyłem, że brakuje w tych drzwiach gumowego górnego odboju, pochłaniającego energię przy zamykaniu drzwi.
http://www.fox.rzeszow.pl/ODBOJ-MAZDA-5 ... 74%29.aspx
A że brakowało odboju górnego to przy zamykaniu, drzwi cisnęły do dołu. Stąd tez opuszczenie się drzwi.
Odbój już zamówiony w serwisie ale pozostaje problem wyregulowania (podniesienia) drzwi. W związku z tym, iż nie widzę możliwości przesunięcia mocowania dolnej prowadnicy wózka na śrubach, tak aby zmienić poziom, to pobawiłem się kontami jego mocowania. Na chwilę obecną pod górną śrubę mocującą dolnej prowadnicy wózka podłożyłem plastikową podkładkę o grubości 1,5 – 2 mm. Drzwi co prawda powróciły na swoje miejsce, ale nie jest to według mnie profesjonalne załatwienie tematu.
Czy bawił się już ktoś w regulacje tylnych drzwi? Jak za to się zabrać? Poradźcie coś.
Od: 7 wrz 2015, 11:44
Auto: Mazda 5
Silnik 2.0 16v 146KM + LPG KME Nevo
Rok prod. 2009
Postprzez pajac » 28 kwi 2016, 14:21
Do hrabia82 i toziu88 – odkręcacie zaznaczone na rysunku śruby i regulujecie metodą prób i błędów, bo nie ma wzorcowego ustawienia.
Od: 8 wrz 2015, 20:34
Auto: 5 I, 2.0 MZR, 2010
Postprzez pawel-e34 » 4 kwi 2018, 07:23
Ale jeśli chcecie wyregulowac drzwi bo Wam opadły to do regulacji służą dwie śruby przy tym ramieniu ale na drzwiach.
Od: 4 lut 2018, 18:11
Auto: Mazda 5 2.0 Pb 2006/7 manual
Postprzez ZenQ_18 » 1 paź 2020, 08:02
Pomoże ktoś to rozszyfrować? Również mam problem z opadnietymi tylnymi drzwiami. Odchodzą górą i są opadnięte dodał dołu względem przednich. Znalazłem takie coś:
Od: 1 paź 2018, 07:26
Auto: Mazda 5 2.0 CR 2007
Moderatorzy 5 / Premacy
