brak mozliwosoci regulacji tem.oraz predkosci nawiewu
Postprzez presswerk » 3 mar 2016, 18:22
nie działają pokrętła od regulacji temperatury oraz prędkości nawiewu,
nawiew działa na najwyższym biegu i temperatura na maxa.nie wyświetla nic na wyświetlaczu.
Mimo kręcenia nic cisza dalej jest to samo.
presswerk
Postprzez gomezaddams » 4 mar 2016, 08:16
Hej,
A robiłeś może ostatnio jakieś prace/naprawy przy nawiewie, czy też panelu z pokrętłami?
Bo ja na przykład po ostatnich pracach mechanika przy wymianie wentylatora (http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=393&t=189310) mam akcję, że wentylator działa OK (obroty, sterowanie szyba/nogi/itd), ale za to po zmianie temperatury na pokrętle zmienia się wartość na wyświetlaczu, jednak nie wpływa to na temperaturę powietrza – daje ciepełkiem aż miło...
O ile oczywiście na dworze nie ma dodatnich temperatur :D
A skoro, to przed awarią nawiewu działało, to musiał coś mechanik, źle zamontować/podłączyć.
Więc mogę na tą chwilę zwrócić uwagę na to...
Od: 22 lut 2016, 09:31
Auto: Mazda 6, 1.8L, 2004r.
Moderatorzy 5 / Premacy
