Dołożenie komputera pokładowego
Postprzez mkrupecki » 28 cze 2012, 14:08
klimę mam manualną; w klimatroniku będzie temp. się wyświetlać; co do sprawy wyświetlacza wyświetlacz podzielony jest jakby na trzy segmenty: lewa strona to zegar/komp. środek to radio/mp3/cd, natomiast prawa to klimatonik, przy "zwykłej' klimie żadne info nie są wyświetlane.
kixi4 napisał(a):U mnie klima jest manualna jak to wersji usa... Ale przeszukując oferty wyświetlaczy, widziałem kilka zdjęć anglików z klimą manualna bez przycisku AMB a na wyświetlaczu pokazywana była temperatura zewnętrzna.. Zobaczymy jak coś podłączę to dam znać..
fajnie by było, nie wiem czy jest to jeszcze inny typ wyświetlacza, czy np. inna wersja wyposażenia.
zależało mi na temp zewn, a tu klops. W głupiej corsie B miałem temp a tutaj zaoszczędzali....
Od: 23 gru 2011, 06:22
Auto: mazda 5, 2.3L
Postprzez LEOPOLDZET » 9 paź 2012, 10:41
zachęcony sukcesem kolegi ktory wymienił wyświetlacz postanowiłem zrobic to samo. Kupiełem z allegro wyświetlacz z przyciskami CLOCK i INFO o symbolu CC33A za kwotę 60 zł. 10 minutowa wymiana i działa jak należy
LEOPOLDZET
Postprzez ARTEK1 » 28 wrz 2013, 11:30
Witam mam pytanko
kolega iwi napisał "Numer wyświetlacza, który podszedł akurat do mnie to CC33 B"
a kolega LEOPOLDZET ŻE JEGO WYŚWIETLACZ MA OZNACZENIE CC33A
więc jak rozumie jeden i drugi będzie pokazywał spalanie itd..
czy jest jakaś różnica między tymi dwoma wyświetlaczami
ARTEK1
Postprzez redalercik » 5 gru 2013, 15:54
Odgrzewam temat drodzy forumowicze !
Czy różni się wyświetlacz cyt : "CC33A" od "CC33B" ?
Niestety mam wyświetlacz bez spalania a miałem go w Passacie i przez 6 lat się przyzwyczaiłem.
Nie wiem gdzie mógłbym też taki wyświetlacz z przyciskami znaleźć ? na allegro i ebayu nie ma...
Mieszkam w UK i jestem ciekaw czy wersja "Europejska" będzie pasować ? czy musi być wersja w MPG ? (miles per gallon?)
ups. znalazłem kilka na allegro ale czy będą pasowały do "anglika" ?
przez redalercik » 13 grudnia 2013, o 00:00
Zakupiłem CC33B jutro montaż :–)
Zamontowane... niestety zniknął telmometr po prawej ? :–( a spalanie pokazuje mi w...
L / 100 mil !!! co za dziadostwo !!! czy to da się zmienić czy muszę przeliczać teraz ciągle to dziwactwo?
Czy da się też skasować średią spalania przed każdą podróżą ? czy już zawsze będzie mi dodawał do tej średniej, która już jest ? Niby działa ale wszystko jest nie tak jak chciałem, jestem rozczarowany.
Ostatnio edytowano 13 gru 2013, 08:56 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: post pod postem
Od: 25 lis 2013, 16:28
Auto: MAZDA 5
CR 1.8 PETROL TS2 + LPG
2006 115 KM
Postprzez M5 » 30 sty 2014, 16:02
Przyrzymanie przycisku INFO ok 3 sek w pozycji wyswietlacza srednie spalanie, powoduje wyzerowanie wskazań.
Pozdrawiam M5
Sent from my iPad using Tapatalk
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez GrzesioC » 17 mar 2014, 12:31
Witajcie.
Trochę zgłębiłem katalog części
może się Wam przydać http://mazda.ilcats.ru/group/market/euro/model/23
i wynika z tego, że są 3 rodzaje wyświetlaczy i dwie wersje produkcyjne.
oznaczenia:
CC296-11J0A – zawiera komputer pokładowy, zewnętrzny termometr i mechaniczne sterowanie nawiewem
CC336-11J0A
CC356-11J0A – te dwa zawierają komputer pokładowy, termometr zewnętrzny i klimatronik
CC516-11J0A – ten jest najuboższy, czyli nie zawiera kompa, posiada termometr, ale nie współpracuje w klimatronikem.
Natomiast wersja produkcyjna jest oznaczona literką A lub B na końcu i tak:
A – produkowane do 5.12.2005 nr fab do CR19**130124
B- produkowane po 5.12.2005 nr fab od CR19**130125
Tutaj cały brief
http://mazda.ilcats.ru/part/market/euro ... 326/clid/1
Jak widzę po udanych próbach kolegów warto poszukać właściwego wyświetlacza.
Ja osobiście chętnie odkupię po rozsądnej cenie wyświetlacz CC296-11J0B, gdyby komuś zawadzał ;)
Też bym chciał poprawić spalanie, choć dramatu nie ma, ale widzę to póki co tylko na paragonach za paliwo.
Zauważyłem ponadto na zdjęciu jednej aukcji allegro, że te oznaczenie może być niekompletne
np "CC51 J0B", ale chyba to chyba dla zmyłki.
Od: 2 kwi 2013, 12:18
Auto: Mazda 5, MZR-CD 143KM, 2007
Postprzez naiLo » 4 kwi 2014, 12:14
GrzesioC napisał(a):CC296-11J0A – zawiera komputer pokładowy, zewnętrzny termometr i mechaniczne sterowanie nawiewem
CC336-11J0A
o co chodzi z tym mechanicznym sterowaniem klimy a klimatronikiem ??
mam teraz podstawowy wyświetlacz i też chciał bym wymienić tylko nie bardzo teraz rozumiem który model ??
czyli rozumiem jeśli mam klimatronik to powinienem kupic CC336 albo CC356 ??
Od: 26 wrz 2011, 19:59
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD 110KM 2006r.
Postprzez Wojtek » 4 kwi 2014, 14:29
naiLo napisał(a): jeśli mam klimatronik to powinienem kupic CC336 albo CC356 ?
tak <ok>
Postprzez B@ART » 27 kwi 2014, 13:39
Również mogę pochwalić się pomyślną podmianą wyświetlacza.
Z wersji, której nie wymienił co prawda GrzesioC :)
C235B
(Termometr,Klimatronik,Zegarek)
na wersję:
CC33B
Dla kolejnych chętnych podpowiem, że bardzo przydaje się 'coś plastikowego' do podważania z boku konsoli centralnej i części z wyświetlaczem. Polecam plastikowy klin używany podczas układania paneli podłogowych :)
Teraz pozostaje mi weryfikacja tego co pokazał magiczny przycisk INFO a mianowicie średniego spalania 8,4l/100km.
Od: 8 wrz 2013, 20:12
Auto: CR LF 2006
Postprzez Wojtek » 27 kwi 2014, 13:50
redalercik napisał(a):Zakupiłem CC33B jutro montaż :)
Zamontowane... niestety zniknął termometr po prawej? :( a spalanie pokazuje mi w... l /100 mil
wersja na rynek UK? :>
B@ART napisał(a):na wersję: CC33B
W jakich jednostkach masz spalanie?
Postprzez B@ART » 27 kwi 2014, 14:41
Wojtek napisał(a):W jakich jednostkach masz spalanie?
W jedynie słusznych LITRACH na 100 KILOMETRÓW.
Na dowód:
C33B w akcji
Auto: CR LF 2006
Postprzez Wojtek » 27 kwi 2014, 15:12
czyli może być ważne z jakiego kraju pochodzi wyświetlacz... <co?>
Postprzez B@ART » 27 kwi 2014, 18:45
Wojtek napisał(a):czyli może być ważne z jakiego kraju pochodzi wyświetlacz... <co?>
Możliwe, sprzedawca na aukcji zaznaczył że wyświetlacz pochodzi z wersji europejskiej (nie-anglika).
Auto: CR LF 2006
Postprzez GrzesioC » 18 maja 2014, 20:24
Witajcie ponownie.
Nieustające polowanie na tani egzemplarz wyświetlacza zaprowadziło mnie na trop, którym chcę się z Wami podzielić i może ktoś z Was to przetestuje – ja nie mam możliwości.
Mianowicie w M3 gdzie jest podobny problem z blokadą wyświetlania spalania na wyświetlaczu kombinatorzy wykombinowali, że ta funkcja jest zaszyta w każdym LCD tylko jest zablokowana.
Ponoć jest kilka sposobów aby to odblokować kombinacją klawiszy na oryginalnym radiu.
Tutaj linki do tematu:
http://forums.whirlpool.net.au/archive/2152391
http://www.mazda3club.com/showthread.php?t=44448
Ja niestety nie mam oryginalnego radia, ani nie mam od kogo pożyczyć, więc nie potrafię posprawdzać.
Pomęczcie swoje LCD jak możecie, wysiłku tu nie ma wiele, a jak się komuś uda to może odkupię odblokowany.
Postprzez gryfel1997 » 18 maja 2014, 20:44
Witam ja mam mazdę z 2005to znaczy przed liftem i zamontowałem sobie wyświetlacz z konsolą po lifcie
Od: 13 lis 2010, 20:21
Postprzez Fred.X » 19 maja 2014, 05:18
Wojtek napisał(a):wersja na rynek UK?
raczej nie , bo ja zakupiłem na Ebay-u od angola i mam wszystko tak samo jak w europejczyku :D
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez GrzesioC » 19 maja 2014, 08:37
Do gryfel1997:
Czy złącze pasowało – 1-1 czy musiałeś zmieniać piny, lub przepinać przewody? Wersja po lifcie ma na konsoli wyłącznik DSC, rozumiem, że jest on teraz wolny, czy idzie w tej samej wiazce i złączu do wyświetlacz, czy ma osobny wtyk?
Termometr zewnętrzny działa normalnie?
Postprzez iwi » 29 maja 2014, 08:31
Nie działa – sprawdzane w wersji 2007 poliftowej.
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez gryfel1997 » 29 maja 2014, 20:35
Witam .Mam mazdę z2005i wymieniłem sobie wyświetlacz na po liftowy .Wobec tego mam na zbyciu wyświetlacz z2005w wersji exclusive
Postprzez GrzesioC » 2 wrz 2014, 12:35
No i udało się, choć połowicznie.
udało mi się nabyć wyświetlacz CC33B i po podmianie mam wskazania komputera pokładowego. Niestety u mnie tez zniknął termometr.
Po analizie schematu dotarłem do następujących wniosków:
W wersji bez klimatronika nie ma komputera pokładowego ( u większości ) i wówczas czujnik temperatury podłączony jest bezpośrednio pod wyświetlacz. Tenże wyświetlacz interpretuje pomiary czujnika i je wyświetla.
W wersji z klimatronikiem informacja z czujnika trafia do centralki klimatronika i ta po magistrali CAN wysyła info do wyświetlacza. Zatem po podmianie wyświetlacza z z CC51 na CC33 nie ma informacji o temperaturze.
Zastanawiałem się jak to jest fizycznie połączone i choć nie chciało mi się sprawdzać, to domyślam się, że przewody z czujnika temperatury zewnętrznej są zarówno w złączce wyświetlacza jak i w złączce klimatronika ( panelu regulacji klimatyzacji ).
Zrobiłem krótki rachunek co by trzeba było zrobić aby odzyskać wskazania termometru i wyszło, że trzeba by wymienić :
– panel sterowania nawiewem na klimatronik ( 80- 200 zł )
– dołożyć siłownik ( silniczek ) sterowania klapami nawiewu ( 50 zł )
– dołożyć czujniki : temperatury kabiny, nasłonecznienia – prawdopodobnie trudne do zdobycia.
– wymienić rezystor dmuchawy na tranzystor mocy – sporo na allegro samych rezystorów, ale możliwe, ze handlarze nie rozróżniają rezystora od tranzystora w tym przypadku.
Albo.... przeprogramować wyświetlacz... ktoś potrafi?? Jeden rozebrałem i zauważyłem zworki, jak znajdę chwilę to go pomęczę.
Osobiście uznałem, ze większą korzyść mam z info o spalaniu niż z info o temperaturze zewnętrznej.
Temp zewn dawała mi tylko tyle, że mogłem spodziewać się kiedy załączy się webasto... ale na to i tak standardowo wpływu nie mamy...
Podpowiem tylko że można sobie sporo upchać dodatkowego wyposażenia pod pokrywą wyświetlacza, np jakąś zmieniarkę USB lub co tam komu pasuje.
Moderatorzy 5 / Premacy
