Webasto dymi
Przed chwila jechalem, zatrzymalem sie na swiatlach i zaczelO tam dymic, ze kilku kierowcow wyciagnelo telefony i chciali dzwonic po straz pozarna.
Dlaczego Webasto zaczelo tak nagle dymic ?
Pozdrawiam,
Sumer
Mazda 5 CR, 2.0 diesel, 2008 rok
Pozdrawiam,
Sumer
- Od: 11 kwi 2008, 13:21
- Auto: Mazda CX-3 Skyactiv-G 120 FWD
Spokojnie.Ja posiadam madzię drugą zimę i u mnie dymienie występuje w sezonie 2,3 razy ....
pierwsze zawsze przy pierwszym załączeniu się piecyka po sezonie letnio-jesiennym -chmura straszna
drugie zdarzyło mi się przy dłuższym nie korzystaniu z autka ,ale też raz na światłach mi troszkę zakopciło ...poza tym wzorowo się odpala i dogrzewa jak należy nie widzę więc powodów do niepokoju pozdrawiam
- Od: 27 gru 2008, 20:43
- Auto: Mazda 5 MZR 2.0 143 KM
Przed chwilą miałem to samo. Już myślałem ze jakaś powazna awaria. Ale przeczytałem ten wątek i już jestem spokojny. Choć muszę przyznać że się wystraszyłem. I ten smród jest taki ostry jakiś taki...
Temp. na dworze ok 0. też na światłach po postoju ok. 1,5 h. Po jednym takim zadymieniu problem ustąpił. Fakt po wyłączeniu silnika jeszcze ok 2 min. furczał tak bardzo delikatnie takie jakby mieszanie hrhrhrhrhr.
Dopisano 19 gru 2013, 20:54:
A takie szybkie pytanie: jak wygląda konserwacja/serwis webasto ?
- Od: 29 sie 2013, 19:04
- Auto: Mazda 5 2.0 Diesel 110KM 2007r
Najprościej to podpiąć kompa i zrobić diagnostykę i wiadomo jakie elementy są w jakim stanie. W teorii webasto powinno być odpalane raz w miesiącu żeby prawidłowo działało. Niestety w podgrzewaczach o tym zapomnieli i dlatego potrafi ostro zadymić na początku sezonu.
Dopóki działa to nie ruszać.
Mam podobny problem tylko że u mnie taka zadyma robi się prawie codziennie jak temp. spadła oczywiście jak z zimnego startuję. Czy jest możliwość że jakiś palnik czy też świeca żarowa siadła?? (nie wiem czy mam 2 świece czy też jedną przy moim "dogrzewaczu")
no i najważniejsze pytanie jaki model Eberspacher mogę mieć w mojej Madzi??
- Od: 14 cze 2010, 09:53
- Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 Exclusive 110KM 2006r.
Nie wiem co masz za model, ale u mnie nigdy nie dymi nawet na początku sezonu. Śmierdzi jak każde po wyłączeniu silnika, ale nigdy nie zauważyłem większych dymów.
Natomiast słyszałem, że może raz zadymić jak długo nie było używane. Jeśli coś Ci stale dymi to serwis – niekoniecznie ASO, ale serwis. W Krakowie jest bardzo dobry serwis zajmujący się dogrzewaczami – skąd jesteś?
tak wiem że troszkę dymi po lecie ale wydaje mi się że w tym roku coś jest nie tak.
Ja z warmińsko-mazurskiego i w okolicy nikogo kumatego nie znalazłem. Ale cóż trzeba będzie zaryzykować i gdzieś postawić auto
Sprawdź "buster7" na tej stronie:
http://www.eberspaecher.pl/page.php/1/0/show/26
Ja jeżdziłem do Rzeszowa(najbliżej mnie)-to profesjonaliści-nie wiem jak w innych serwisach.
- Od: 29 lis 2010, 11:27
- Auto: była niestety M5 jest mitsubishi Grandis 2.4
Zanim cokolwiek podziałacie z serwisem to drobna podpowiedź.....
Webasto jeżeli dymi na początku a później przestaje tzn. że ma problem z zapłonem przy starcie ....
czyli świeca....
Jeżeli nie dymi na początku tylko później – to brak dopływu powietrza .....
A jeżeli już dymiło na biało i ten smród był uporczywy, to prawdopodobnie zapchał się również filtr kabinowy co można łatwo sprawdzić tzn. zmniejszony nawiew pomimo maksymalnej pracy wentylatora...
I co za tym idzie słabe ogrzewanie szczególnie przy ujemnych temperaturach na zewnątrz....
Nie wiem czy pomoże i czy komuś pomogło ale ja ta miałem....
Pozdro!
czyli świeca....
Pozdro!
andrzejowiec80
a napiszesz może gdzie szukać tego dopływu powietrza? Co trzeba zrobić, żeby udrożnić kanałandrzejowiec80 napisał(a):Jeżeli nie dymi na początku tylko później – to brak dopływu powietrza .....
mam pytanie co do Webasto w piątce z dieslem. Na wiosnę zaczęło mocno dymić i w moim serwisie wyjęli mi najpierw bezpiecznik od webasto i proponowali przeczyszczenie. Nie umówiłem się z nimi na żaden termin, bo temperatury już były mocno dodatnie i nie mógłbym tego nawet przetestować.
Ostatnio chciałem naprawić webasto (w tym samym serwisie co ostatnio). Niestety powiedzieli, że chyba nie da się tego naprawić, powiedzieli że ostatnio próbowali to rozebrać w szóstce i musieli zamówić nowe. Koszt z robocizną to około 1600 euro (mieszkam i mam serwis w Niemczech).
Czy jest możliwość przeczyszczenia lub naprawy tego taniej w jakimś dobrym serwisie w Polsce, w okolicach Wrocławia?
Czy jazda z wyłączonym webasto (bezpecznik od webasto na stałe wyjęty) wpływa negatywnie na silnik? Czy webasto w Mazda 5 jest tylko dla komfortu? W instrukcji niewiele o tym mogę wyczytać, jest to opisane jako wyposażenie opcjonalne (nie wiem czy wszystkie diesle to mają).
C77
Witam.Mam Mazde 5 2007r diesel 143km mam urzadzenie grzewcze EBERSPACHER.Problem polega na tym iz po podlaczeniu do komputera nie wykazuje zadnych bledów jednakze przy temperaturze juz kolo 5 stopni gdy sie zalacza na zimnym silniku po jakims czasie nastepuje bardzo silne dymienie.Czy ktos mial juz taki problem, co mam z tym zrobic????????????
livo78
Od: dzisiaj, 12:46
Auto: Mazda 5 CR 1998m3 143km
livo78
Od: dzisiaj, 12:46
livo78
jest kilka możliwych przyczyn dymienia:
– zatkany wydech
– zatkany dolot
– zawalony palnik nagarem
– przepalony palnik
– no i w przypadku mało ogarniętego grzebka bawiącego sie programem diagnostycznym do pieca źle wyregulowana dawka paliwa
to są przyczyny jakichś 99% przypadków w których piecyk dymi,osobiście z innymi sie nie spotkałem
– zatkany wydech
– zatkany dolot
– przepalony palnik
