Problem ze sterowaniem szybą
Postprzez gryfel1997 » 17 gru 2012, 18:15
Witam ................panowie mam problem z tylną szybą prawą nie otwiera się z panelu kierowcy a w drzwiach owszem.programowałem szyby bez skutku.Na przełączniku podczas programowania tej szyby nie słychać tak zwanego kliku.podłączając pod komputer wykazuje usterkę proszę o sugestie.Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 4 sty 2014, 18:07 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: temat
Od: 13 lis 2010, 20:21
Postprzez szopen6 » 18 gru 2012, 19:14
Mam podobnie w moim przypadku będzie potrzebna wymiana płytki sterującej .....
Od: 29 lip 2008, 08:51
Auto: Mazda 5 2.3 l USA 07+LPG
Postprzez marcin1234 » 29 kwi 2013, 20:20
Nie wiem co jest mój przycisk od otwierania szyb działa ale pozostałe trzy nie otwierają szyb ani pasażera ani z tyłu co jest garne , nie mogę nimi sterować?
Od: 21 kwi 2013, 14:43
Auto: mazda 5 benzyna 1.8, 2006
Postprzez Wojtek » 29 kwi 2013, 22:39
a z przyciskow tamtych drzwi mozna?
A. Jezeli tak, to trzeba "nauczyc" szyby:
Programowanie szyb...
1. Otworz do konca i zamknij kazda szybe z osobna...
2. Po zamknieciu jeszcze przytrzymaj przycisk tak z 1 s (az uslyszysz cichy klik)
3. i tak wszystkie szyby po kolei...
4. idz do panelu kierowcy i teraz zobacz, czy mozna sterowac szybami pasazerow
B. Jezeli nie, to masz pewnie wlaczona blokade ;)
Postprzez marcin1234 » 2 maja 2013, 07:33
właśnie zaprogramowałem tak jak piszesz ale jedna z tyłu od strony kierowcy nie działa z panela kierowcy, przy [jakich?] drzwiach dziala a z panela kierowcy nie dziala programowałem parę razy i ta jedna nie działa pozostale działają z panela kierowcy co to może być ?
Postprzez Wojtek » 2 maja 2013, 07:50
Odlacz aku na chwile I zaprogramuj jeszcze raz ;)
tapatalk 2
Postprzez marcin1234 » 2 maja 2013, 07:53
właśnie tak sobie pomyślałem idę spróbować dam znać
Dopisano 2 maja 2013, 12:07:
spróbowałem i bez zmian wszystkie się kodują oprócz tej z tyłu od pasażera nie wiem co może być przyczyną
Postprzez stonoga » 2 maja 2013, 22:29
Mam tak samo :( Raz z kluczyka mi się udało otworzyć wszystkie szyby a potem zamknąć po kolei każda z panela kierowcy. Tylna za kierowca się nie otwiera, odłączenia aku nic nie dało
Od: 16 gru 2003, 13:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez Wojtek » 2 maja 2013, 22:33
trzeba sprawdzic czy sterowanie dochodzi skoro z wlacznika samych drzwi dziala a z panelu nie...
ewentualnie... podmienic modul lub sam wlacznik z innych drzwi...
trzeba szukac...
Postprzez morfeusz300 » 9 maja 2013, 20:04
Witam.Kurcze na prawdę wstyd się przyznać ale ja miałem taki sam problem ze szybami nawet kupiłem lutownicę bo sobie myślę że będzie trzeba pogrzebać w panelu sterowania szyb!!!!A tu proszę wystarczy tylko poczytać i w dwie minuty naprawione hahahaaaaa!!!!Wielkie dzięki;)))
Od: 3 sty 2013, 21:03
Auto: Mazda6 Estate 2.0 165 Sport Nav
Postprzez stonoga » 11 lis 2013, 23:38
stonoga napisał(a):Mam tak samo :( Raz z kluczyka mi się udało otworzyć wszystkie szyby a potem zamknąć po kolei każda z panela kierowcy. Tylna za kierowca się nie otwiera, odłączenia aku nic nie dało
Na jakiś czas zapomniałem o niedziałającym włączniku. Przy okazji ściągania boczku postanowiłem go naprawić. Rozebrałem gdzieniegdzie zielonkawy nalot na płytce. Przeczyściłem etanolem ale nic nie dało. Podmieniłem z prawych drzwi. Szyba się programuje i działa ale obsługa prawym przyciskiem lewej szyby. Czy komp. zapamiętuje gdzie przełącznik był wpięty wcześniej?. Ten z lewych drzwi w prawych nie działał z panela kierowcy. Wrzucam fotki tej płytki https://picasaweb.google.com/1062180494 ... CC5166380A – może ktoś podpowie w którym miejscu powinien być sygnał sterowania z panela kierowcy? Może to wina styczników że nie mogą dać sygnału o pozycji krańcowej szyby?
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez HAJNA » 4 sty 2014, 17:53
Witam.Kupiłem wczoraj M5.Nie działa tylna prawa szyba elektryczna(za pasażerem).Szyba otwiera się i zamyka z panelu przy drzwiach,lecz nie z panelu kierowcy.Szyba była programowana,lecz brak reakcji.Programowanie wszystkich szyb na dwustopniowe otwieranie działa bez problemu tylko dla 3 szyb,za wyjątkiem tylnej prawej.Szyba ta nie otwiera się ani nie domyka po przytrzymaniu guziczka centralnego zamka przy kluczu.Nie świeci też podświetlenie guzika przy prawych tylnych drzwiach.Nie odłączałem akumulatora.Pozdrawiam serdecznie :)
Od: 4 sty 2014, 17:45
Auto: Mazda 5 1.8benzyna 2008
Postprzez stonoga » 2 mar 2014, 13:06
Uporałem się z brakiem sterowania tylnej szyby z panelu kierowcy. Po wyłączeniu kluczyka jeszcze przez kilkanaście sekund można sterować szybami. Tej co nie działała z panela kierowcy automatycznie odcinało zasilanie. Trzymałem przycisk szyby w pozycji otwieranie i i w połowie cyklu wyjąłem kluczyk ze stacyjki. Szyba została otwarta w połowie. Po przekręceniu kluczyka zrobiłem jej programowanie – dół na max i góra na max i teraz działa <jupi>
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez wujeklen » 6 mar 2014, 16:29
Moja przypadłość z szybą jest troszkę inna..
Mianowicie ni stąd ni zowąd "zacięła" mi się przednia szyba pasażera. Nie reagowała z panelu kierowcy ani z pasażera. Żadnych kliknięć. No i tak zostało bo nie miałem czasu do tego zaglądać. Po czym po paru dniach niby szyba znów zaczęła się otwierać. Tylko jest jedno ale..
..czasem otwiera się bez przekręconego zapłonu, a czasem otwiera się w momencie otwarcia samochodu przyciskiem z kluczyka.
Miał ktoś coś podobnego? Pomóżcie koledzy bo już mnie szlak zaczyna trafiać..
Od: 28 paź 2012, 11:45
Auto: Mazda 5 2.0 110 KM 2006 rok
Postprzez Mateoosh » 20 lut 2015, 15:53
Jestem nowy na forum i proszę o wyrozumiałość, jeżeli źle trafiłem.
Od Paru dni jestem posiadaczem M5. Po wymianie akumulatora przestała reagować szyba z lewej strony za kierowcą. Odłączałem akumulator, programowałem, rozebrałem boczek i sprawdziłem połączenia czy się nic nie poluzowało i nic... Działają wszystkie szyby poza tą. Ta jedna nie reaguje ani z panelu kierowcy ani z przełącznika z drzwi. Już nie wiem co mam robić, szukałem na forum, ale nie znalazłem takiego przypadku jak mój... Ma ktoś może jakiś pomysł co z tym zrobić??
Od: 17 lut 2015, 10:23
Auto: Mazda 5 2007 2.0 143km
Postprzez Yard » 20 lut 2015, 16:08
Nauczyłeś ją otwierania się?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Mateoosh » 20 lut 2015, 16:53
Co to znaczy "nauczyłeś otwierania"?? Zrobiłem programowanie szyb, tak jak wyczytałem na innej stronie forum, przy czym ta jedna nie działała ani z panelu ani z przełącznika w drzwiach – jeżeli to nie to samo to poproszę o sposób na to, może zadziała. Napięcie dochodzi do przełącznika, podświetla się.
Postprzez Yard » 20 lut 2015, 21:28
Mateoosh napisał(a):Co to znaczy "nauczyłeś otwierania"??
Czwarty post.
Postprzez Mateoosh » 20 lut 2015, 22:25
Niestety to nie działa, ja to znalazłem pod nazwą "programowanie szyb" i ta za kierowcą w ogóle nie reaguje, ani z panelu ani z przełącznika w drzwiach. Jak można sprawdzić, czy jest włączona blokada??
Postprzez mazda.5 » 21 lut 2015, 08:57
Witam.Z tą blokadą jest tak że jak jest włączona, to nie działa wtedy żadna szyba z wyjątkiem kierowcy(ta jedna tylko wtedy działa),Podrzucam Tobie schemat powinien trochę ułatwić sprawę.Przyczyn może być wiele.Ja zacząłbym szukanie od tych drzwi i sprawdził czy dochodzi w ogóle zasilanie po naciśnięciu przycisku.Może być że przewód się wypiął przy silniczku. A sprawdź jeszcze jak otwierasz auto z pilota to po naciśnięciu przycisku od otwierania przytrzymaj go parę sekund i zobacz czy otworzą się wtedy wszystkie szyby.
Ostatnio edytowano 21 lut 2015, 09:08 przez mazda.5, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 kwi 2014, 21:58
Auto: mazda5 2.0 rok2006
Moderatorzy 5 / Premacy
