Skrzynka bezpieczników jest pod maską silnika. Zakryta jest czarną pokrywą i znajduje się po stronie akumulatora. Bezpieczniki które Cię interesują to nr 34 i 35. Oba są 15A. Gdyby były jakieś problemy z lokalizacją to są to dwa bezpieczniki koło siebie po przeciwnej stronie skrzynki niż przekaźniki. Opis powinien być na wewnętrznej stronie pokrywy Jako HEAD LR i HEAD LL .
Dziwne tylko że oba się spaliły, bo musiały by być wtedy dwa zwarcia, a nie jedno.
Możliwe że uszkodzeniu uległ przekaźnik, a jest w tej samej skrzynce w środkowej części obok przekaźnika od świateł drogowych i są one zamienne. Jeśli bezpieczniki i przekaźnik są nieuszkodzone i zwarcia nie było to trzeba szukać w module sterowania, czyli czeka Cię diagnostyka komputerowa w ASO.
Pozdrawiam M5
