Uporczywe "bzyczenie" w desce rozdzielczej
Postprzez Manfred » 16 mar 2011, 15:49
piszę na forum, ale chyba nie liczę na to że ktoś ma lekarstwo na przypadłość mojej Madzi. Mam Mazde 5 w wersji Top z 2006 roku. Ostatnio, coś mi zaczęło bzyczeć po lewej stronie deski, w okolicach słupka i zdaje się kratki. Jest to dźwięk jakby delikatny kabelek zaplątał się w jakiś wiatraczek. Co najciekawsze owe "bzyczenie" nie występuje jak wrzucę na luz. Tylko jak używam gazu jadąc. Pytałem się swojego mechanika i nie ma pojęcia co to. Moje pytanie, to czy ktoś ma takie cudowne odgłosy u siebie i czy jest w tych rejonach jakaś część która mogłaby wydawać taki uporczywy dźwięk? Nie ukrywam, że trafia mnie szlag :| jak to słyszę. Pozdrawiam i dzięki za ewentualne odpowiedzi.
Od: 14 lut 2011, 18:22
Postprzez M5 » 16 mar 2011, 18:07
Cóż...może zacznij od psychologa? hehehe :D
Wracając do meritum to:
1. Zlokalizuj czy to ma związek z obrotami silnika dmuchawy nawiewu.
2. Czy zmieni się coś jak włączysz nadmuch na nogi lub szybę.
3. Podczas jazdy oprzyj się kolanem dość mocno o deskę rozdzielczą i czy ma to wpływ.
4. Uchyl szybę delikatnie i czy ma to wpływ.
5 . Sprawdź pod autem czy coś nie zakręciło się na półośkę napędową, sprawdź oponę i za kołem.
Musisz znaleźć jakieś namacalne sensowne powiązanie, bo póki co to stawiam na punkt 5.
M5 :)
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez Manfred » 16 mar 2011, 18:15
Dzieki M5 :) Co do pkt 5, ma on sens jeśli słyszę to tylko z lewej strony przy jeździe na dowolnym biegu?
Postprzez buar » 1 lut 2013, 14:32
Dziwna przypadłość ale mam to samo. Częściej pojawia się jak jest ciepło. Nie zauważyłem zależności od obrotów dmuchawy.
buar
Postprzez grzechx » 22 lis 2014, 18:31
Mi bzyczy w okolicach słupka, gdy jadę pomiędzy 2-2,2 tys obrotów.
Próbowałem psikać silikonem ale nie pomogło. :/
Od: 12 wrz 2014, 19:45
Auto: mazda 5, 2008r, diesel 2.0, 110 KM
mazda 3, 2004r, benzyna 2.0, 150 KM
Postprzez siniak » 13 lut 2017, 10:35
Mam to samo, coś brzęczy około 2500 obrotów a później jeszcze około 3000 obrotów. Odgłosy dochodzą z deski rozdzielczej – ze środka i z prawej strony.
Udało mi się znaleźć jednego z winowajców (tego od brzęczenia około 3000 obrotów). Jest to moduł CC65675DZB – jest nad schowkiem, przez otwór w schowku można go zobaczyć i dotknąć. Jest zamocowany na kawałku blachy i wpada w drgania około 3000 obrotów... Wstępnie na próbę owinąłem go polarową rękawiczką i jest dobrze, już nie bzyczy :)
Pozostało tylko jeszcze to drugie bzyczenie przy 2500 obrotów. Może macie jakieś sugestie?
pozdrawiam,
Maciej
Od: 10 mar 2015, 20:48
Auto: Mazda 5 2.0 Pb (2009)
Postprzez Jacek1337 » 8 lis 2018, 21:11
Obczaj miejsce łączenia się deski rozdzielczej z szybą. Mi pyka deska w rogu przy słupku. Wcislem tam kawałek gumy i po problemie
Od: 23 cze 2011, 11:36
Auto: Była Mazda MPV 2,0 lpg 2000 r.
Jest Mazda 5 2.0 lpg 2006 r.
Postprzez bies » 19 lis 2018, 09:56
Też mam ten rezonans dokładnie przy 2500 obr/min, wygląda jakby dzwiek dochodził z rogu szyby. Tam gdzie jest łączenie słupka i deski rozdzielczej i chyba się niesie po całym słupku. Nawciskałem gąbki ale też nie pomogło do końca. Problem zacznyna się chyba gdzieś trochę niżej.
Od: 11 maja 2015, 09:01
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez siniak » 5 mar 2019, 12:16
<jupi>
problem rozwiązany – mechanik znalazł problem po dwóch dniach szukania i demontażu prawie całego przodu ;)
brzęczał prawy błotnik... ponownie przykręcony przestał brzęczeć
Maciej
Postprzez ja_jeti » 18 lip 2019, 21:51
Zasadniczo problemem jest rezonans, ktory powstaje ze wzgledu na nominalne obroty silnika, ktore wynoszą ok. 650 rpm. Przy 900-1000, jak to ma miejsce w innych benzynach nic nie rezonuje.
Od: 11 cze 2018, 15:54
Auto: Mazda 5 1.8b
Moderatorzy 5 / Premacy
