Stuki z okolic przedniego lewego koła
Postprzez diver » 6 paź 2014, 16:23
Panowie, Mazda 5 100kkm z benzyną 2.0 DISI I-stop.
Wszystko śmiga, ale czasem stuka coś dziwnie metalicznie przy lewym kole, ale TYLKO jak dajade do lewego zakrętu i hamuję silnikiem i jak w zakręcie zmieniam na 2 lub 3 i puszczam sprzęgło dodając gazu to przy tej zmianie obciążenia, jak coś nie walnie!
Dodam , że zawieszenie na szarpakach OK, przeguby bez luzów.
Ktoś tak miał?
diver
Postprzez diver » 9 paź 2014, 14:54
widzę że wszyscy palą sie do pomocy.
Na szczęście poradziłem sobie
Winny – lewe zawieszenie silnika ( nad skrzynią biegów, jest taka trójpalczasta łapa i cudaczne zawieszenie na gumie pod podłużnicą )
narazie wystarczyło nasmarowanie, ciekawe czy sie odezwie znów.
diver
Postprzez Wojtek » 9 paź 2014, 15:31
diver napisał(a):widzę że wszyscy palą sie do pomocy.
może czekają na Twoje rozwiązanie, gdyż nie spotkali isę jeszcze z takim objawem?
Może masz zdjęcia tego czegos?
Z opisu wynika, że to jest lewa poduszka silnika (skrzyni)... :|
Skoda Rapid Obrazek , Mii FR-line 1.0 Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Auto: Rapid 1.2 SE-L 110KM
Postprzez PieknyRoman » 29 mar 2015, 21:26
Również mama problem w/w poduszką zawieszenia skrzyni biegów ale stłuszczenie jej pomogło na miesiąc.
Wiec konieczna będzie wymiana gdyż przy uruchamianiu silnika słychać charakterystyczny dźwięk obijania metalowego elementu o metal.
Od: 5 sty 2014, 13:24
Auto: Mazda 5 CW 2.0L MZR DiSI I-STOP Benzyna/LPG 150 KM + woźnica
Postprzez Mc'Fly » 23 paź 2019, 14:37
u mnie też, w dieslu 1.6, jak kiera skręcona w prawo (jedynka, dwójka) i puszczam sprzęgło to na równej drodze coś stuknie/zgrzytnie po lewej stornie. Zawieszenie, przeguby, no cóż, sprawdzali mistrzowie w trzech warsztatach, i nic – twierdzą, że luzów nie ma. A jak kiera skręcona w prawo to cisza.... Też stawiam na poduszkę skrzyni, która jest właśnie po lewej stronie, tym bardziej, że wyjąłem aku i obejrzałem ją od góry. To jest poduszka gumowo-olejowa i widać że mokra od oleju. Jak się zespół napędowy wychyla to zgrzyta – tak to tłumaczę. Niestety taka poduszka tylko w oryginale ok 800zł!
Od: 26 paź 2008, 15:45
Auto: Mazda 5 CW 1,6 diesel 2011,
wcześniej
Mazda Premacy 2,0 DiTD 2003
Postprzez Mc'Fly » 19 lis 2019, 15:51
jest jeszcze jedno miejsce do sprawdzenia, to wydech w odcinku blisko silnika, czy elementy wydechu nie stukają w tunel w podłodze, czy w inne elementy wokół, gdy silnik się wychyla (odpalanie, gaszenie, wyprzęganie, pokonywanie nierówności) ... tam jest wszystko bardzo upakowane ciasno, Z czasem poduszki silnika i inne elementy się wypracowują i luzy są większe niż jak zjeżdża z fabryki.
wcześniej
Moderatorzy 5 / Premacy
