Mazda 6 nie widzi położenia P i nie chce się wyłączyć, nie działa i-stop i pokazuje się błąd radaru
Mazda6 GJ (2012– 2016) / Mazda6 GL (2016- )
Postprzez Patrycja » 12 maja 2020, 12:59
Mam problem z moją Mazdą 6 Gj w automacie, jak chce ją wyłączyć, naturalnie skrzynia jest w pozycji P co widać również na wyświetlaczu to po naciśnięciu przycisku wyłączenia pojawia się komunikat aby przełożyć skrzynie na P i auto nie wyłącza się do końca, pozostaje włączone radio i samochodu nie da się zamknąć(włącza się alarm). W takiej sytuacji ponownie uruchamiam auto, zmieniam położenie skrzyni i wracam do pozycji P – nie raz uda się je wyłączyć za drugim razem a niekiedy trzeba tak zrobić kilkanaście razy. Dodatkowo w samochodzie jakiś czas temu przestał działać i-stop (akumulator był wymieniany na nowy rok temu) a także niekiedy pokazuje się błąd radaru przy przyspieszaniu i hamowaniu. Czy miał może ktoś podobny problem ze swoją Mazdą i mógłby mi podpowiedzieć jakieś rozwiązanie?
Od: 12 maja 2020, 12:16
Auto: Mazda 6 gj 2013 2.5 Skyactive
Postprzez Imbeer » 16 maja 2020, 09:57
Standardowa usterka, trzeba wymienić przełącznik pod przyciskiem lewarka zmiany biegow
Od: 3 sie 2014, 22:22
Postprzez karolkus » 30 maja 2020, 08:10
tak jak kolega wspomniał najlepiej było by wymienić czujnik położenia lewarka.
Problem w tym ze nowy przychodzi z całym lewarkiem i kosztuje ponad 1000 PLN w aso (używane odradzam bo jest duża szansa ze zaraz będzie to samo).
Można też rozłożyć i wyczyścić styki tego czujnika i wtedy tez jest spokój. Jest z tym trochę zabawy ale do zrobienia – najważniejsze to nie zgubić styków i sprężynki :) Cześć tego włącznika zostaje na mechanizmie wybierania biegów więc najlepiej całą ją wyjąć.
Od: 7 lip 2004, 20:54
Auto: M6 2.5T 2018
Wołek roboczy Premacy 2003 Automat :D
Nissan Leaf
Land Rover LR3 4.4 V8
Postprzez Jaksa » 21 lip 2021, 01:16
karolkus napisał(a):Problem w tym ze nowy przychodzi z całym lewarkiem i kosztuje ponad 1000 PLN w aso
Nie wiem skąd ta cena ? Max 500 zł plus 150 zł wymiana
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Utupost75as » 6 paź 2025, 16:46
Patrycja napisał(a):Mam problem z moją Mazdą 6 Gj w automacie, jak chce ją wyłączyć, naturalnie skrzynia jest w pozycji P co widać również na wyświetlaczu to po naciśnięciu przycisku wyłączenia pojawia się komunikat aby przełożyć skrzynie na P i auto nie wyłącza się do końca, pozostaje włączone radio i samochodu nie da się zamknąć(włącza się alarm). W racing limits takiej sytuacji ponownie uruchamiam auto, zmieniam położenie skrzyni i wracam do pozycji P – nie raz uda się je wyłączyć za drugim razem a niekiedy trzeba tak zrobić kilkanaście razy. Dodatkowo w samochodzie jakiś czas temu przestał działać i-stop (akumulator był wymieniany na nowy rok temu) a także niekiedy pokazuje się błąd radaru przy przyspieszaniu i hamowaniu. Czy miał może ktoś podobny problem ze swoją Mazdą i mógłby mi podpowiedzieć jakieś rozwiązanie?
Warto sprawdzić ten czujnik i zrobić diagnostykę komputerową, szczególnie jeśli pojawiają się też błędy i-stop i radaru.
Od: 6 paź 2025, 16:43
