Fotel kierowcy
Napisane:
6 gru 2020, 21:14
przez ukash_tychy
Może ktoś spotkał się z problemem, zauważył u siebie: KF rocznik 2020, fotele skórzane, z pełną regulacją. Jakiś czas temu zaczęło się pojawiać trzeszczenie w kabinie, podczas wiercenia się w fotelu. Podejrzewałem podłokietnik, ale problem tkwi w oparciu fotela kierowcy. Mianowicie boczek oparcia jest bardzo blisko podłokietnika i ociera sie o niego, gdy się poruszam. W przypadku fotela pasażera bez problemu można włożyć dłoń pomiędzy oparcie i podłokietnik. Sprawdzałem kwestię regulacji lędźwiowej, jak się przyciśnie przełącznik to od pewnego momentu oparcie tak jakby się rozpycha. Problem w tym, że jak się da go do minimum, oparcie nadal jest blisko podłokietnika. Zauważył ktoś coś takiego u siebie? Auto ma 3 mce i 4500km. Niestety nie zwróciłem uwagi na to, jak było gdy był nowy. Zdjęcia poglądowe w załączniku.
Re: Fotel kierowcy
Napisane:
10 gru 2020, 20:21
przez robone
Również ma CXa z tego rocznika w skórze z regulacja elektryczną foteli. Dzisiaj sprawdzałem, ułożenie foteli względem podłokietnika mam identyczne. Fotel pasażera widoczny odstęp, natomiast w fotelu kierowcy odstęp na grubość karty płatniczej. Na razie nie trze, ale to pewnie kwestia większego wysunięcia regulacji lędźwiowej lub masy kierowcy. Daj znać, co powiedzą w serwisie, jeśli będziesz to zgłaszał.
Re: Fotel kierowcy
Napisane:
16 gru 2020, 12:42
przez demonpredkosci
mam to samo – auto z usa uderzone w tyl wiec myslalem ze moze cos ze stelarzem fotela bylo w czasie uderzenia i wymienilem fotel i to samo
skoro zatem wy w salon PL tak macie to znaczy ze ten typ tak ma
Re: Fotel kierowcy
Napisane:
20 paź 2021, 20:32
przez damian.k
Mam tak samo, najbardziej to wkurza w zimie i przy mocniejszej jeździe po łukach. Wtedy jakby zaczyna dotykać podłokietnika i wręcz jakby skrzypi jak zamrznieta skóa jest.
Mam drugi problem z fotelem, na siedzisku pod lewą nogą jakby się coś przemieszcza czasami, tak jakby to wypełnienie?
[Usunięte]
Napisane:
24 lis 2021, 14:58
Ten post został usunięty
przez
demonpredkosci 24 lis 2021, 14:58.
Re: Fotel kierowcy
Napisane:
14 gru 2021, 04:19
przez opiescal8
Kravitz's comment has received more than 1,360 likes while her Instagram post overall has received more than 396,840 likes as of Sunday evening.
VoIP virtual phone number
Re: Fotel kierowcy
Napisane:
8 paź 2022, 06:37
przez chriss2
Odświeżam temat...
U mnie jest ten sam problem tyle ze wg mnie fotel kierowcy nie jest ustawiony symetrycznie wzgledem kierownicy i zegarow i daje to dwa efekty:
– wspomniany w temacie watku problem ocierania sie fotela o podlokietnik
– siedzac rowno w fotelu kierowca moze zauwazyc ze jest przesunietybonokolo 2 cm w prawo wzgledem zegarow
Moze jest jakas mozliwosc (servis) regulacji polozenia fotela?
To wszystko niby drobiazg ale ..w nowym aucie (05/2022) plus zderzaki w innym odcieniu, oswietlenie ambientowe ktorej jest dioda w podsufitce... Lipa
