Mazda CX-5 z USA
Mazda CX-5 (2012– )
Mazda CX-8 (2017- ) Przedłużona wersja CX-5 z trzema rzędami siedzeń
Postprzez zurkiewski » 9 lip 2022, 10:22
Witam serdecznie!
Właśnie dotarła do mnie moja Cx-5 2.5 turbo 2020 signature i zabieram się za naprawę. W związku z tym mam dwa pytania do bardziej doświadczonych użytkowników :)
1. Czy wtyczka lamp [jakich?] w błotnik w wersjach EU i USA są takie same? W mojej (USA) są trzy piny, jak na zdjęciu.
2. Czy tłumik końcowy z wersji 2.5 bez turbo, mógłbym założyć do mojej? Numer części jest inny, ale tak na chłopski rozum to chyba nie powinno być jakiś znaczących różnic wewnątrz samej puszki?
Będę pewnie wracał, bo życie lubi zaskakiwać :)
Od: 9 kwi 2022, 07:28
Auto: Leon III 4x4
soon… Cx-5
Postprzez piolsm » 9 lip 2022, 20:49
Tłumik będzie pasował zwróć tylko uwagę na ścięcie końcówek w CX5 od 2018 w górę końcówki były proste nie pod kątem.
Od: 11 lip 2012, 00:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
Postprzez zurkiewski » 12 lip 2022, 15:07
piolsm napisał(a):Tłumik będzie pasował zwróć tylko uwagę na ścięcie końcówek w CX5 od 2018 w górę końcówki były proste nie pod kątem.
Dzięki za pomoc!
Auto: Leon III 4x4
soon… Cx-5
Postprzez Intelcorei78 » 23 lip 2022, 20:09
Cześć, od nie dawna posiadam CX-5 2018 z Kanady.
1. Światła mam te zwykłe, najprostsze. Tu już wiem, że muszę wymienić żarówkę na 2 kolorową. Boninaczej zrobić się postojówki chyba nie da?
2. Wgranie PL języka. Ma ktoś może gotowe pliki i instrukjcę jak je wgrać?
3. Światła na opcji AUTO, jak ustawić żeby światła zapalały się po ustawieniu na AUTO po odpaleniu auta, anie dopiero jak zrobi się ciemno.
Dzięki
Pzdr
Od: 23 lip 2022, 17:36
Auto: Mazda CX-5 KF 2018 4x4 CAD
Postprzez lisu7 » 29 sie 2022, 12:50
Witam. Przymierzam się do ściągnięcia z USA CX-5 2019r z silnikiem 2.5l 4x4 i moje pytanko jak ten samochód się sprawuje w waszych rękach?
– napęd 4x4 daje radę w zimie w terenie górzystym czy raczej słabo on dziala?
– Jak z wygodą jazdy w tym samochodzie?
– Jak z awaryjnscia silnika ?
– lakierka i podwozie w miarę dobrze zabezpieczone jest ?
– Automatyczna skrzynia sprawia jakieś problemy czy raczej uchodzi za awaryjna?
– Jakieś duże niedomagania/ mankamenty posiada ten model?
– Jak z dostępnością i cena części eksploatacyjnych w tym modelu?
Nie ukrywa się że autko mi się spodobało mega, a i cenowo dobrze stoi. Samochód będzie naprawiany przez firmę która będzie mi ściągała go z USA. Autko przejedzie u mnie rocznie może z 10kkm wiec będzie więcej stał niż jeździł.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Od: 29 sie 2022, 12:37
Auto: Mazda
Postprzez demonpredkosci » 29 sie 2022, 13:25
lisu7 napisał(a):Witam. Przymierzam się do ściągnięcia z USA CX-5 2019r z silnikiem 2.5l 4x4 i moje pytanko jak ten samochód się sprawuje w waszych rękach?
– napęd 4x4 daje radę w zimie w terenie górzystym czy raczej słabo on dziala? slabo daje rade, jak w zakresie na sniegu dasz gaz do spodu to idzie bokiem jak bmw RWD
– Jak z wygodą jazdy w tym samochodzie? jest ok, gorsza niż np w nowej mazdzie 3 2021 ale jest ok
– Jak z awaryjnscia silnika ? bezawaryjny
– lakierka i podwozie w miarę dobrze zabezpieczone jest ? te z usa lepiej niz te z europy
– Automatyczna skrzynia sprawia jakieś problemy czy raczej uchodzi za awaryjna? brak awari ale warto olej wymienic po 60kkm[b][/b]
– Jakieś duże niedomagania/ mankamenty posiada ten model? raczej nie
– Jak z dostępnością i cena części eksploatacyjnych w tym modelu? wszystko jest i pasuje z europy
Nie ukrywa się że autko mi się spodobało mega, a i cenowo dobrze stoi. Samochód będzie naprawiany przez firmę która będzie mi ściągała go z USA. Autko przejedzie u mnie rocznie może z 10kkm wiec będzie więcej stał niż jeździł. to tu jest pies pogrzebany. przeplacisz za clo, vat i akcyze sciagajac przez taka firme. warto miec znajomych co sciagaja wtedy mozna duzo taniej. nie polecam takich posrednikow z facebookwa bo zawsze wyjda dodatkowe koszty i zaplacisz za clo vat akcyze wiecej niz powinienes
Od: 16 sty 2020, 11:01
Auto: Mazda CX5 Grand Touring Reserve
Postprzez lisu7 » 29 sie 2022, 15:42
Dzięki za odpowiedź. Będę sprowadzal przez Arkam cars,kolega u nich teraz mustanga ściągał i nie było problemów żadnych z naprawą ani oplatami. Na ile się umawiali przed sprowadzeniem to tyle wyszło.
– Czyli mówisz że dopłata do 4x4 mija się z celem w tym samochodzie?
– Na komforcie mi dużo zależy w sumie, bo jak czasem na jakąś trasę trzeba jechać to moje plecy pękają w krzyżu po godzinie jazdy czy to w astrze h czy Seacie altea... Właśnie też mam na oku Mazdę 3 i 6 ale myślałem że suv będzie lepsza opcja ze względu na wyższą pozycję za kierownicą, a druga sprawa to Tatko u mnie ma duży problem ze wsiadaniem do niższych samochodów.
Auto: Mazda
Postprzez demonpredkosci » 30 sie 2022, 11:28
bierz awd potem nie sprzedasz bez awd
a to ze zaplacil tyle na ile sie umawiali nie oznacza ze nie dalo sie mniej
Postprzez krzychun » 31 sie 2022, 09:45
demonpredkosci napisał(a):slabo daje rade, jak w zakresie na sniegu dasz gaz do spodu to idzie bokiem jak bmw RWD
No to właśnie dobrze działa, a nie "wspomaga".
demonpredkosci napisał(a):Czyli mówisz że dopłata do 4x4 mija się z celem w tym samochodzie?
Ale jak się mija, przecież wystarczy mokry asfalt na skrzyżowaniu i FWD mieli kołami, nie mówiąc np. o dynamicznej jeździe gdzie płuży przodem i ESP walczy z utrzymaniem trakcji. W AWD takie problemy nie występują. A to, że to AWD w maździe a raczej zestrojenie ESP przy większym gazie wymaga od kierowcy odrobinę większych umiejętności szczególnie w zakresie kontrowania kierownicą to dla mnie jest akurat zaleta. Ale wiem, że niektórym to przeszkadza. Ogólnie AWD i ESP w Maździe działa tak, że jak Ci dobrze idzie to można nawet bokiem polecieć. Ale wystarczy zlamić, odpuścić gaz, zacieśnić zakręt i elektronika pomaga.
Podsumowując AWD działa bardzo dobrze jak na dołączane (ewidentnie czuć, że zapina tył zanim przód się ślizgnie) więc w górach oczywiście duży +. A to, że samochód jest trochę bardziej nerwowy to co innego.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez lisu7 » 31 sie 2022, 12:43
No to teraz rozumiem. Jeśli tak jest jak piszesz to duży plus. Mam dużo takich sytuacji, że jest zakręt pod górkę i trzeba się rozpędzić, jak dodaje się gazu i koła zaczynają mielić go gaz odcina... Strasznie denerwujące to jest. Lubię jak kierowca ma trochę do gadania w takich sytuacjach, bo systemy z reguły przeszkadzają niż pomagają :)
demonpredkosci napisał(a):bierz awd potem nie sprzedasz bez awd a to ze zaplacil tyle na ile sie umawiali nie oznacza ze nie dalo sie mniej
Pewnie się da taniej tylko nie mam nikogo znajomego do ściągnięcia a po drugie naprawić, ogarnąć całość w okolicy też nie ma kto porządny.
Auto: Mazda
Postprzez demonpredkosci » 1 wrz 2022, 11:09
a na jakiej podstawie uwarzasz ze naprawiacz pracujacy dla firmy z fejsbooka jest dobry?
Postprzez lisu7 » 1 wrz 2022, 13:12
Znajomy ściągał niedawno samochód od tej firmy i miał wstawione nowe poszycie prawej strony samochodu i geometria że zbieżnością są ok, mój znajomy mechanik i lakiernik patrzyli na ten samochód i zastrzeżeń nie mieli. Jedynie wlewu paliwa nie podłączyli <lol> Wiadomo że nigdy wszystkiego się nie dopatrzy i się nie dowie...
A co do wersji wyposażenia w cx-5 to jakie są różnice między touring, grand touring a signature ?
Auto: Mazda
Postprzez demonpredkosci » 2 wrz 2022, 12:34
nie kupuj tanszej wersji niz grand touring
Postprzez Rmg82 » 8 wrz 2022, 13:20
Mam Magdę z USA od ok. 2 miesięcy, polecam, zwłaszcza AWD.
Przy okazji jak cenowo wygląda spolszczenie systemu, rocznik 2021 przedliftowa?
Od: 18 mar 2022, 17:56
Auto: Cx5
Postprzez rafik85 » 9 wrz 2022, 12:48
Jeśli ktoś z lubelskiego potrzebuje pomocy przy konwersji/naprawach Mazd z USA/Kanady to zapraszam do kontaktu.
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez Rmg82 » 12 wrz 2022, 16:26
Hej. Z uwagi na to, iż od niedawna jestem posiadaczem CX-5 2020 4x4, 15k km chciałbym Was poprosić o informację nt.
co i kiedy trzeba wymieniać, regulować. Olej zmieniam w autach co 10k km, ale co do reszty to w Mazdzie jest mi zagadką. Dziękuję
Auto: Cx5
Postprzez weider004 » 2 paź 2022, 13:31
Panowie, mam CX-5 z USA, lampy miał ledy zwykłe bez "pasków", założyłem full led z paskami i jedna soczewka led konkretnie prawa nie świeci na "krótkich" gdy włączę "długie" to zapala się tak jakby przesłona się otwiera, ale krótkich nie ma, przy tych dziwna sprawa , gdyż po włączeniu full świateł oświetlenie licznika gasnie. Wie ktoś może co mu dolega?
Od: 1 paź 2022, 15:42
Auto: CX 5 KF 2.5 benzyna AWD 2018 rok USA wersja
Postprzez vmex » 6 paź 2022, 11:06
Witam, mam pytanie odnośnie lamp do CX-5 z USA. Czy jak założę lampy ADB, a chwilowo zostanie moduł lamp AFS (brak używanych modułów ADB w rozsądnej cenie) to będą lampy świeciły czy w ogóle nie będą działały?
Od: 17 lip 2022, 15:34
Postprzez demonpredkosci » 6 paź 2022, 12:27
w nowej mazdzie 3 by swecily bez dlugich i bylby blad
w cx5 uwazam ze podobnie
Postprzez vmex » 6 paź 2022, 13:08
@demonpredkosci dzięki za info. Które lampy bardziej polecacie ADB czy AFS? Przy lampach AFS działa HBC?
