Strona 1 z 2
Mazda3 2.0 Pb, 2005, (allegro: 5037424943), 18.500 zł, Mińsk Mazowiecki.
PostNapisane: 5 lut 2015, 18:57
przez diablicaK
Witam, na allegro pojawiła się taka oto Mazda:
Jutro jadę obejrzeć: http://allegro.pl/mazda3-2-0-150km-top- ... 24943.html
Co o tym sądzicie?
Re: Mazda3 2.0 Pb, 2005, (allegro: 5037424943), 18.500 zł, Mińsk Mazowiecki.
PostNapisane: 8 lut 2015, 16:32
przez diablicaK
Obejrzałam dzisiaj tą Mazdę.
1wsze wrażenie – WOW.
Wygodnie się siedzi na miejscu pasażera jak i kierowcy. Prowadzi się bardo dobrze, hamulce jak brzytwa, na wybojach nic nie stuka, nie trzeszczy.
W dwóch miejscach widać początki korozji, ale jeszcze rdzy na wierzchu nie ma (nie to co model, który oglądałam wczoraj).
Mankament –> zapaliła się kontrolka silnika i nie zgasła. Właściciel był zdziwiony, powiedział, że jak po mnie przyjeżdżał, to nic takiego się nie zdarzyło.
Właściciel też przyznał, że wcześniej był ktoś oglądać auto, wzięli go do sprawdzenia i jeden sworzeń ma luzy. Podobno więcej usterek nie wykazano.
Jest ktoś z Mińska Mazowieckiego na Forum?
Do jakiego serwisu najlepiej jechać sprawdzić Mazdę?
PostNapisane: 8 lut 2015, 16:49
przez Marianek
Jak zapala się Check Egine i pali ciągle to mały problem nie jest. Podejrzewam że wcześniej skasował błędy ale usterka ciągle występuje i zapaliła się ponownie w najniekorzystniejszym dla sprzedawcy momencie.
PostNapisane: 8 lut 2015, 16:56
przez Danmazda
Dokładnie jak Marianek pisze. Ja bym już darował sobie tą Mazdę i szukał dalej.
PostNapisane: 8 lut 2015, 17:13
przez diablicaK
Czy jest możliwe, że kontrolka silnika zapala się nawet z powodu głupstw, typu spalona żarówka, lub gdy akumulator był rozładowany?
Wiem, że w Audi A2 kontrolka silnika zapala się, gdy któraś z żarówek się przepali, podobnie jest też w którymś z Peugeotów.
PostNapisane: 8 lut 2015, 17:24
przez Marianek
Checki w Mazdzie bez powodu się nie zapala. Jak żarówka się przepali do póki nie zobaczysz nie wiesz :)
Check Mazdowski jest powiązany tylko i wyłącznie z problemami mechanicznymi i elektronicznymi, na pewno nie błahostki. To nie Opel czy inne marki gdzie żarówka lub aku wprowadzi auto w tryb serwisowy.
PostNapisane: 8 lut 2015, 17:37
przez diablicaK
Ok, dzięki za informację.
PostNapisane: 8 lut 2015, 20:19
przez Danmazda
W Warszawie i okolicach nie ma za wiele M3. Może skontaktuj się z Andrzejem, może coś sprowadzi w tej cenie, lub coś doradzi :)
PostNapisane: 11 lut 2015, 18:17
przez Danmazda
I jak tam dalsze poszukiwania Mazdy ?? :)
PostNapisane: 11 lut 2015, 21:08
przez diablicaK
danmazda napisał(a):I jak tam dalsze poszukiwania Mazdy ?? :)
Hej,
szukam, szukam :)
Madzia z tego wątku baardzo mi się spodobała, tylko ta kontrolka silnika...
PostNapisane: 11 lut 2015, 22:11
przez Szumi91
Nie jesteś jedyny, też mam problem ze znalezieniem właśnie takiej mazdy w tej konfiguracji :)
PostNapisane: 11 lut 2015, 22:23
przez widmo82
Z tych checkiem to bywa bardzo roznie. Moze spasc obejma trzymajaca przewod z powietrzem i mamy juz żóltka przed oczami. Z drugiej strony, auto potrafi mulic jak stary ogórek i nic się nie zapali.
Niestety jeśli ma się mizerną wiedzę o autach to nie obejdzie się bez diagnostyki własciwym oprogramowaniem (nie jakiś tam Torqe, bo jeden komunikat może mieć kilkanaście wytłumaczeń przyczyn błędu) i wizycie przynajmniej na okregowej stacji. Wiem, ze kupując auto, ciężko się zmobilizować do inwestycji kolejnej 100 a moze i więcej na taką usługe, ale ileż to nerwów później potrafi zaoszczędzić i kasy na liczne serwisy a przy okazji nadal jeździmy komunikacją miejską ;/
PostNapisane: 11 lut 2015, 22:29
przez diablicaK
Właśnie się dowiedziałam od właściciela, że był problem z jakimś czujnikiem. Błąd został usunięty, a czujnik wymieniony.
PostNapisane: 11 lut 2015, 22:39
przez Danmazda
W takim razie może warto umówić się i podjechać na serwis i dokładnie ją sprawdzić.
PostNapisane: 11 lut 2015, 22:47
przez diablicaK
Chyba tak zrobię.
Może mi się uda na sobotę umówić na jakiejś Stacji Diagnostycznej.
PostNapisane: 11 lut 2015, 23:10
przez talk_about85
Umow lepiej kogos kto zna sie na Mazdach albo chociaz porzadny warsztat. Zapomnij ze diagnosta sprawdzi dobrze bryke.
PostNapisane: 12 lut 2015, 11:01
przez Danmazda
Dokładnie jak kolega pisze. Serwis Mazdy albo warsztat. Na stacji diagnostycznej nie sprawdzą dokładnie Mazdy. W Mińsku, to na pewno nie sprawdzisz, zostaje przyjechać do Warszawy.
PostNapisane: 13 lut 2015, 09:15
przez diablicaK
Jak ten model będzie jeszcze dostępny, to umawiam się do serwisu na przyszłą sobotę.
PostNapisane: 13 lut 2015, 10:30
przez talk_about85
Moze lepiej byloby zadzwonic do Bronisz do Jaksy nie wiem ale moze bedzie mogl wczesniej sprawdzic auto. Powiedzialabys ze z forum Mazdy masz skierowanie :).
PostNapisane: 16 lut 2015, 15:23
przez diablicaK
W sobotę wezmę Madzię na warsztat.
Właściciel jest też skłonny zejść z ceny.
