VIN – dowiedz się więcej o swoim samochodzie (vide pierwszy post).
przemek_w napisał(a):JMZGY19R241134745
Jeśli potrzebujesz coś więcej niż da się wykombinować przy pomocy dekoderów z tego wątku, to nie da rady...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
ludzie proszę o pomoc.. mam do kupienia mazdę 6 2002 rok tylko obawiam się czy nie jest to przekładka z anglika..
JMZGG14F201122712 to jest numer VIN
próbowałem sam sprawdzać korzystając z podanych linków linków ale kompletnie nie rozumiem o co tam chodzi..
jeżeli ktoś by mógł mi ze 100 procentową pewnością napisać czy nie był to anglik to bym był bardzo wdzięczny..
denis999
przemek_w napisał(a):Proszę o pomoc w rozkodowaniu VIN.
JMZGY19R241134745
Kolor zew. 25H titanium gray metalic
Kolor wew. 6K6 Black
Wagon 4 drzwi
Hi-Power DIESEL 5 biegów manual
DCS,bez szyberdachu
Sprzedany we Włoszech 11/07/2003
Przebieg zarejstrowany 25/09/2007 – 320000
Ostatnio edytowano 26 maja 2009, 13:29 przez jarus28, łącznie edytowano 1 raz
Pomoc techniczna – masz problem wyślij maila, a postaram się pomóc.
- Od: 15 maja 2009, 13:18
Proszę o pomoc w odczytaniu VIN:
JMZGG12R661631712
JMZGY19R661422043
Czy jest jakiś ogólnodostępny dekoder rozpoznający Mazdy 6 po fl?
JMZGG12R661631712
JMZGY19R661422043
MariusJ
Czy na podstawie nr VIN można określić czy silnik/samochód Mazda 323FA jest po czy przed liftem? Czy jest jakaś wartość, po której można to stwierdzić? Ogólnie wiadomo, że początki zmian miały miejsce w 1997r, ale w różnym okresie zmiany obejmowały różne elementy.
Dla przykładu VIN dla pojazdu wyprodukowanego w styczniu 1997r: NR VIN: JMZBA145201533566.
- Od: 12 kwi 2007, 10:00
- Auto: Mazda 323F BA 98r.
Bardzo, bardzo proszę o sprawdzenie VIN JMZGY19T231101611.
Szczerze mówiąc najbardziej zajeży mi na sprawdzeniu przebiegu.
Sprzedawca twierdzi, że jest to 124 kkm.
Z książki serwisowej wynika, że ostatnio serwisowano Ją w
Madza 15.659
ABS Service GmbH
Gundstrasse 17a
91056 Erlangen przy stanie licznika 122943 km dnia 12.12.08 (podobno) .
Poprzednie badania były przeprowadzone w:
Mazda 15.664
Manfred Mossner
91719 Heidenheim-Hechlingen a. See
Heidenheimer Str. 36
Pierwsze badanie oraz zakup w:
Mazda 10.117
Autochaus Dietmar Diller
96317 Kronach
Gundelsdorf.
Dziękuję bardzo.
Madza 15.659
ABS Service GmbH
Gundstrasse 17a
Mazda 15.664
Manfred Mossner
Mazda 10.117
96317 Kronach
Gundelsdorf.
Dziękuję bardzo.
beton1980
Potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu oto takich vinw jm0gg103100129106
JM0GG103100105773 probowalem wszystkich dostepnych na stronie dekoderow ale bez rezultatu.
roberr
proszę co nieco o JMZGG128231100209
Dekoder wykorzystałem, ale troszku się nie zgadza. Pozatym może ktoś coś ciekawego znajdzie..
Sprzedawca twierdzi, że były dołożone skóry i nagłośnienie Bose. Zgadzałoby się.
Dekoder mówi, że nie ma DSC, a coś tam po lewej przy stacyjce sam wyłączałem (może to coś innego, proszę o podpowiedź).
Z góry dzięki za info. Szczególnie ucieszyłby mnie post od Jaros28![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 1 cze 2009, 11:16
- Auto: Mazda 6 '03 CiTD GG 136KM
Proszę mi pomóc – kupuję Mazdę 5 VIN JMZCR198270163544 i nie wiem w którym roku była wyprodukowana: w dowodzie jest data pierwszej rejestracji 15.11.2006, ale też jest inna data w pozycji K 08.09.2005? Gdzie jest i jak sprawdzić nr silnika?
Pozdrawiam!
tonysz
Pozdrawiam!
tonysz
tonysz
szatek napisał(a):O ile takie zmiany były możliwe
patrząc na autka w NM i co ludzie potrafią w nich pozmieniać to nie tylko takie zmiany są możliwe.
Chociaż to DSC mnie moooocno zastanawia.
Strasznie duży zakres zmian, w tym bardzo kosztownych. Spróbuj uderzyć z nr VIN do jakiegoś ASO albo z zapytaniem do Mazda Polska (opisz dokładnie o co biega).
tonysz napisał(a):Gdzie jest i jak sprawdzić nr silnika?
a jak chcesz sprawdzić nr silnika? Tzn. z czym go chcesz sprawdzać? Nr silnika nie jest nigdzie kodowany, od pewnego czasu traktowany jest *niestety) jako część zamienna.
tonysz napisał(a):nie wiem w którym roku była wyprodukowana
Przynajmniej 2 strony z dekoderami podane w tym temacie dają takie info – tak ciężko samemu sprawdzić?
Data produkcji: 15.07.2006
Silnik: 1.8 Pb
Ma DSC.
Wczoraj szukałem, ale nie znalazłem – gdzie sprawdzić numer nadowozia (poza oczywistą blaszką pod maską)?
Wyczytałem tylko, że w amerykańskich wersjach należy szukać gdzieś pod tapicerką podłogową po stronie miejsca na nogi dla przedniego pasażera? Prawda to? Tak samo w japońskich?
W M6 masz VIN nabity na przegrodzie czołowej (między silnikiem a kabiną) i tak jak piszesz – po stronie pasażera.
Przed fotelem, jakieś 30 cm przed nim bliżej drzwi powinna być "klapka" z wykładziny którą możesz podnieść. Pod nią jest VIN
Proszę o pomoc w dekodowaniu mojego nr vin JMZGG12F201113322, ponieważ potrzebuje numeru lakieru lub jego nazwy.Jest to Anglik i nie mogę nigdzie tego rozszyfrować. Z góry bardzo dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
taomen
beton1980 napisał(a):Witam.
I to jest bardzo prawdopodobne. W maju 2008 miał 112 kkm więc wpis z grudnia raczej nie jest zfałszowany.
tonysz napisał(a):Proszę mi pomóc – kupuję Mazdę 5 VIN JMZCR198270163544 i nie wiem w którym roku była wyprodukowana: w dowodzie jest data pierwszej rejestracji 15.11.2006, ale też jest inna data w pozycji K 08.09.2005? Gdzie jest i jak sprawdzić nr silnika?
Pozdrawiam!
tonysz
Auto z 2005 roku pierwsza rejestracja 15.11.2006. Numer silnika w "papierach" auta nie figuruje (no może w odpisie homologacji)
Silnik 1800
DCS
Przebieg z 12.2008 – 31517
Bez szyberdachu
jarus28, można wiedzieć skąd bierzesz dane o przebiegu? Pracujesz w ASO i masz dostęp do danych z serwisów?
