VIN – dowiedz się więcej o swoim samochodzie (vide pierwszy post).
Postprzez artro219 » 13 lip 2008, 05:33
JMZDB12D200137582
JAk ma ktos mozliwosc zdekodowania, to bardzo prosze o info
Magnetyzer spełnia swe zadanie tylko z czip rezystorem i naklejkami,wydech z rynny i alukołpaki ze spinerami. Teścia Antka, szwagra brat ma taki zestaw i taaaak mu golf zapierda.. znaczy się śmiga ;)
Od: 6 lip 2008, 13:21
Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
Postprzez Yard » 13 lip 2008, 11:33
data produkcji 1991-11-22
silnik CE 1300
kolor SQ Blaze red/ DB1 Grey
skrzynia ręczna 5. stopniowa
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez howk » 13 lip 2008, 23:29
Kochani zdekodujcie mi ten VIN bo na zadnej stronie mi nie idzie JMZCF14R201415049.
Jestem zalamany, bo Mazda wydaje sie rowniutka, zadbana ( srodek jak nowy ) nic nie stuka nawet na wybojach, ale sciaga w prawo w czasie jazdy ( ma co prawda lichawe zimowe opony) dwa jedynym papierem mowiacym o przebiegu jest TUV i przeglad ekologiczny z lipca 2006.. mozna cosik zaufac takim kwitom czy to tez podrabiaja????? No i ten silnik niestety umyty..czort wie czy tam co nie wycieka....Sam nie wiem co robic, najwyzej przeboleje zaliczke :((((
Od: 13 lip 2008, 23:08
Auto: GF 626D,Eclipse 93, Corolla 99
Postprzez Yard » 14 lip 2008, 07:35
Jeśli jest to 626 z 2000 roku to jest to GF
JMZGF14R201415049
Postprzez howk » 14 lip 2008, 07:48
Yard napisał(a):Jeśli jest to 626 z 2000 roku to jest to GF
JMZGF14R201415049
Sprawdze czy dobrze zapisalem. A jezeli jest GF to jest OK???
Postprzez howk » 14 lip 2008, 08:03
No i sluchajcie. Samochod wyglada teoretycznie pieknie, jest z niemiec, ma w brifie 2 wlascicieli, z czego wynika ze byl to ojciec i syn. Tyle ze brief jest nowy i nie wiem, czy potem jeszcze kogos nie bylo? Co mnie martwi, to to ze pomimo ze z zawieszenia nie dochodza zadne odglosy, auto plynie to sciaga w prawo, a dwa to to ze umyli silnik, a mimo to wyglada tak jakby z przodu silnika cos podciekalo. Nr VIN juz sprawdzilem to JMZGF14R201415049!!!!! Jedyne kwity jakie sa to TUVi przeglad ekologiczny z lipca ale 2006 – samochod mial wtedy niby na szafie 100 tys km...... Poradzcie na co jeszcze zwrocic uwage...
Postprzez Yard » 14 lip 2008, 08:13
To OK
data produkcji 01.12.1999
kolor nadwozia 22A Supreme blue mica
kolor wnetrza GH4 Gray
wyprodukowana dla Niemiec
silnik 2,0 TD – RF 101 KM
stalowe felgi 15X6JJ P=114.3/O=50
system BRAKE VACUUM POWER ASSIST-9
kierownica z tworzywa sztucznego
Postprzez Yard » 14 lip 2008, 11:15
Możesz przełożyć przednie do tyłu i zobaczyć jak będzie.
Postprzez ciamas » 17 lip 2008, 07:50
chciałbym uzyskać trochę informacji podjaę numer VIN
JMZGY19R231106587
czy ktoś może pomóc
Od: 7 sie 2006, 17:44
Auto: Mazda CX-5 SKYACTIV-G 165 PS 2013
Postprzez Yard » 17 lip 2008, 15:36
Mazda6
kolor karoserii 25H Silver contrail metallic
kolor tapicerki GH6 Black
samochod wyprodukowany 02.08.2002 dla Niemiec
kod nadwozia GY
silnik RF-5C 1998 cm 136 KM diesel SOHC 16V common-rail
kod katalogowy AEGV06
kod wyposażenia GM4M-EAX
filtr kabinowy
centralny zamek
światła ksenonowe ze spryskiwaczami
dodatkowe światło STOP
podgrzewane lusterka w kolorze nadwozia
alufelgi 16X7JJ z oponami 205/55 R16 91V
podłokietnik z tyłu
Radio FM/AM ze zmieniarką CD, RDS, 7 głośników
bez nawigacji
skórzana kierownika z przyciskami sytemu audio
podgrzewanie paliwa
system DSC, EBD, ABS
wspomaganie kierownicy ze zmienną czułością
brak swiateł przeciwmgielnych
szyby w drzwiach sterowane elektrycznie
brak spojlera dachowego
brak chlapaczy
system "zamki bez klucza"
tempomat
komputer pokładowy
elektroniczna klimatyzacja
poduszki kierowcy i pasażera oraz boczne
napinacze pasów
system deaktywacji poduszek
podgrzewane siedzenia
system superzamek
ochronna nakładka na tylnym zderzaku w kolorze karoserii
brak autoalarmu
kontrola poziomu płynu w spryskiwaczu
nie ma kontroli obciążenia zawieszenia
nie ma otwieranego elektrycznie dachu
Postprzez zdzich44 » 17 lip 2008, 16:54
JMZLW19R240300815
Rzuci ktoś garścią info? Mazdafamilia się nie chce załadować...
Inspektor Gadżet ;)
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez Yard » 17 lip 2008, 17:07
MPV 2003
wyprodukowana 2003-10-20
diesel
kolor 22V
tapicerka LB8
zdzich44 napisał(a):Mazdafamilia się nie chce załadować...
Firma zmieniła adres biura i przenieśli swoja stronę na www.jmz.ru
Postprzez djczarko111 » 18 lip 2008, 13:55
Witam serdecznie
Mógłby mi ktoś pomóc zdekodować mój VIN bo na żadnej stronie mi sie nie udaje :(
JMZGG14R241195869
Z góry bardzo dziękuję.
Od: 13 lip 2008, 20:23
Auto: Mazda 6,2003r,Hatchback,136KM
Postprzez alfonso900 » 18 lip 2008, 16:37
no to działa fajnie no i wszystko oki z furą :]
Od: 3 mar 2008, 11:45
Auto: ______________
Postprzez Breblebrox » 18 lip 2008, 18:27
A komu uda się zdekodować JM1BA1411S0141855
Do na razie znalazłam tylko na stronie http://www.analogx.com/cgi-bin/cgivin.exe?Mode=Decode a na pozostałych nic nie znajduje.
Od: 17 lis 2007, 22:21
Auto: 323 BA PROTEGE 1.5 '95
Postprzez Slawko77 » 19 lip 2008, 18:44
Nie potrafie wladowac tej rosyjskiej strony mazdafamilia.ru żeby sprawdzic vin. Wlasnie kupilem Mazde 6 :) i chciałbym cos wiecej sie dowiedziec dokladnie. Proszę nie tłumaczyć rosyjskiego – poradze sobie :).
Numer vin JMZGY19T241139630.
Dziekuje z góry i pozdrawiam
Sławek
Od: 6 lip 2008, 21:03
Postprzez Lejc » 20 lip 2008, 19:12
Niestety ta stronka mnie przerasta – totalnie tych literek nie czaję a przy próbach tłumaczenia strony zwykle są błędy. Może komuś chciałoby się jeszcze sprawdzić takiego VIN-a. Z góry dzięki.
JMZGY19R661423729
Od: 20 lip 2008, 18:59
Auto: Mazda6 MZR-CD 136KM GY 2005
Postprzez matlox » 21 lip 2008, 16:50
Potrzebuję sprawdzić nr VIN mazdy 6. Z podanych linków działa tylko http://www.jmz.ru, ale nawet jak tłumaczę to googlem to ni huhu nie widzę tam odnośnika do czegoś co miało by dekodować VIN.
Prośba o dokładny adres działającej strony albo zdekodowanie w wolnej chwili:
JMZGY19R201167175
Pozdrawiam,
Matlox
Od: 20 cze 2008, 11:55
Auto: Mazda 6, 2004 r, 136 KM
Postprzez Dutch » 23 lip 2008, 10:22
czy może ktoś pomóc rozszyfrować mi ten VIN: JMZGG12F681705580 Bardzo proszę!
Od: 6 lip 2008, 13:01
Postprzez Godsend1978 » 24 lip 2008, 19:49
Chciałbym uzyskać trochę informacji o aucie (Mazda 3) o numerze VIN
JMZBK143251185032 6
Nie wiem czy ta ostatnia cyfra po spacji jest potrzebna ale taki numer otrzymałem od niemieckiego właściciela auta.
Czy ktoś może mi pomóc
pozdrawiam i dziękuje z góry
Od: 9 lip 2008, 13:20
Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2004r
