VIN – dowiedz się więcej o swoim samochodzie (vide pierwszy post).
Witam wszystkich. Po sprzedaży mojej wysłużonej 323f BJ, zdecydowałem się na CX5.
Mogę prosić o sprawdzenie VINu JMZKFGWMA00752507 ponieważ z jednej strony dostaję dziwne wyniki z rokiem produkcji. Z góry wielkie dzięki.
- Od: 28 maja 2020, 20:46
- Auto: Mazda CX5 2.5G 194KM AT AWD '18 SkyPassion MachineGray
Kiedyś Mazda 323f BJ
Rzepek napisał(a):Z ciekwaości co to auto ze stoku?
Auto z końcówki roku poprzedzającego sprzedaż – tzw. stok jest właśnie zapasem fabrycznym, który w kolejnym roku jest wyprzedażą rocznika tak szeroko reklamowaną przez poszczególnych producentów. Taka sytuacja ma spory wpływ na postrzeganie rocznika, gdyż fizycznie auto powstaje np. 15.11.2019, ale na drogę może wyjechać dopiero np. w maju 2020 – wtedy dla jednych to Mazda z roku 2019, a dla innych (najczęściej właścicieli lub sprzedających) z roku 2020
AtraxPL napisał(a):Witam
Można prosić o rozkodowanie VINu:
JMZGH19f601134429
VIN код: JMZGH19F601134429
Модель: MAZDA6 WAGON 2007- AEGV08
Двигатель: GASOLINE
Объём: 2000
Трансмиссия: MANUAL TRANSMISSION
Двери: 5-DOOR
Код цвета кузова: 36L
Код цвета салона: GL9
MSC: GS2CEBP
Регион: DE
VIN код: JMZGH19F601134429 WAGON
5-DOOR
W/O SUNROOF
GASOLINE
2000
W/O TURBO
MANUAL TRANSMISSION
6-SPEED
ECE
W/DSC
Дата выпуска: 28.01.2008
MSC: GS2CEBP
Тип сидений: STC
Тип дверей: TDA
Каталог №: AEGV08
Класс:
Модельный год: 2007
- Od: 21 wrz 2006, 17:09
- Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Witam serdecznie,
z góry przepraszam jeżeli piszę w niewłaściwym miejscu.
Mam mazdę którą chciałbym sprzedać, kupiłem ją w 2014 roku.
Porobiłem zdjęcia ale nie mogłem znaleźć wyposażenia, żeby wpisać w ogłoszeniu więc użyłem darmowego programu do Vin-ów. Bardzo mi to pomogło ale natknąłem się na jeden punkt, który mnie lekko zbulwersował i zmartwił, a mianowicie:
SUMA KONTROLNA : not valid
Przed kupnem byłem w autoryzowanym serwisie w Łodzi i nic mi nie powiedzieli, że jest żle . Niestety dokumentu na to nie mam( jeszcze będę szukał).
Co mam robić? Prosze o pomoc
Z wyrazami szacunku
Dominik
Z wyrazami szacunku
Dominik
- Od: 15 cze 2020, 12:07
- Auto: Mazda 6/ combi/ 2.0 benzyna GY / 2006
VIN jest poprawny – może to jakiś błąd systemu, w którym go sprawdzałeś
VIN код: JMZGY19F661402376
Модель: MAZDA6 WAGON 2005- AEGV07
Двигатель: GASOLINE
Объём: 2000
Двери: 4-DOOR
Код цвета кузова: 32C
Код цвета салона: GK6
MSC: GR4KECF
Регион: NL
VIN код: JMZGY19F661402376 WAGON
4-DOOR
W/O SUNROOF
GASOLINE
2000
MANUAL TRANSMISSION
6-SPEED
2WD
ECE
W/DSC
Дата выпуска: 11.05.2005
MSC: GR4KECF
Тип сидений:
Тип дверей:
Каталог №: AEGV07
Класс:
Модельный год: 2005
Czy mógłbym prosić o rozkodowanie poniższego numeru VIN??
– JMZBLA4F701237315
Co ciekawe jest to auto, którego wyposażenie sugeruje, że to wersja SPORT, gdzie powinny być podgrzewane przednie fotele, a podgrzewania jak widać na zdjęciu poniżej nie ma :/
Tym bardziej dziwne, że każda wersja Mazdy 3 BL powinna mieć podgrzewanie foteli zgodnie z tym co znalazłem na forum:
Proszę o pomoc i wyjaśnienie jeżeli się mylę odnośnie foteli.
EDIT: wykaz wersji odnośnie wyposażenia jest z roku 2011, więc pewnie każdy polift miał podgrzewanie, a wersja przed liftem pewnie nie (auto jest z 2010 roku).
– JMZBLA4F701237315
- Od: 19 lis 2020, 12:47
- Auto: Mazda 3
Według numeru VIN auto powinno mieć:
Wyposażenie standardowe
Tempomat
Kontrola trakcji
Kontrola stabilności
Komputer pokładowy
Radio AM/FM
Światła przeciwmgielne
Elektryczne szyby
Podgrzewane fotele
Klimatyzacja z przodu
ABS
Felgi aluminiowe
Wyposażenie opcjonalne
System antykradzieżowy
Xenony
Centralny zamek
Skórzane fotele
Tempomat
Kontrola trakcji
Komputer pokładowy
Radio AM/FM
Elektryczne szyby
Podgrzewane fotele
ABS
Felgi aluminiowe
Xenony
Centralny zamek
Skórzane fotele
Mazda na rynek Francuski, nie musi posiadać podgrzewanych siedzeń co tam było rzadkoscia.
Lista dotyczy Mazd z rynku Polskiego, BL co rynek miało inne wyposażenie. Xenon tez nie koniecznie musi być .
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Mam taką obserwację, bo widzę, że korzystacie ze stronki:
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda
Dlaczego nie klikacie w ikonę angielskiej flagi? Wtedy zmienia się język na bardziej użyteczny
- Od: 26 wrz 2013, 18:56
- Auto: Była:
Mazda 6 GH 2,5l 170KM L5-VD
Panowie proszę o pomoc. Chodzi o Mazdę 6 2.5 II gen. Z tego co wiem to te Mazdy miały z tyłu lotkę, trochę inny grill, nakładki na pedały. Jednak trafiają się ogłoszenia gdzie te auta wyglądają jak "normalne" 6, z tym że zegary, wyposażenie jak w 2.5. Co najlepsze nie mogę rozkodować VINu tych aut.
1. JMZGH12L701219090
https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-6-2 ... DuUCZ.html?
2. JMZGH14L681116148
https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-6-2 ... DuOFb.html?
Jest ktoś w stanie to rozkodować? I o co chodzi, wychodziły takie wersje?
- Od: 31 gru 2014, 12:18
- Auto: w niedługim czasie Mazda 3
Lotka, grill i nakładki na pedały oraz inne elementy to część wyposażenia SPORT to co widzisz w tych ogłoszeniach to wyposażenie w wersji TOP: skórzana tapicerka i zegary ze sporta. Nic tu nie jest kombinowane.
- Auto: Była:
Okej. A jeśli chodzi o VIN? Na tej ruskiej stronie pokazuje unknown number. Idzie to jakoś rozkodować? Nie wydaje mi się, że akurat obaj sprzedawcy walnęli się podając VIN.
