VIN – dowiedz się więcej o swoim samochodzie (vide pierwszy post).
Postprzez MisialoBJ » 11 mar 2011, 23:30
bieski wielkie dzięki za pomoc!
Od: 8 sie 2010, 14:05
Auto: 323F BJ 99r. 1.5 16V
Postprzez Grzyby » 12 mar 2011, 00:34
MisialoBJ napisał(a):bieski wielkie dzięki za pomoc!
Samodzielność = 0 ?
Na pierwszej stronie tematu masz linki. Lenistwo to brzydka wada ...
seba1977 napisał(a):czy mi ktoś rozkoduje vin JMZGY19R2011869
jak wyżej, nawet post wcześniej był link ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez seba1977 » 12 mar 2011, 12:14
The Love Is Back...
http://forum.mitsumaniaki.pl
Od: 2 kwi 2005, 18:16
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CITD 136 kucy 2004 rok .
Postprzez bafo » 12 mar 2011, 16:55
wypróbowałem wszystkie linki, jakie znalazłem na tej stronie i nie udało mi się uzyskać informacji na temat historii samochodów- chodzi o przebieg przy serwisowaniu, usterki, wymiany.
Chodzi o dwa auta: JMZGG14F201256823 oraz JMZGG14T231135332
Będę wdzięczny za wszelkie informacje na temat tych samochodów.
bafo
Postprzez Grzyby » 13 mar 2011, 02:00
Gdybyś przeczytał kilka postów w tym temacie, to wiedziałbyś że takich informacji samodzielnie nie uzyskasz.
Pozostaje tylko ASO.
d.pa
Postprzez kmcz » 15 mar 2011, 16:34
witam,
Może bardzej doświadczeni forumowicze będą mogli mi pomóc, mianowicie zastanawiam się jak to jest z datą produkcji w nr vin Mazdy. Na wszystkich dokumentach mojej 6 mam rok 2003, rozkodowanie vinu też pokazuje date produkcji: 2003, model: 2002-2003. Czyli niby wszystko ok...., ale cyfra 10 w kodzie vin, która z tego co poczytałam powinna wskazywać na rok produkcji czy modelowy, to u mnie 4. Czy w takim razie jest jakiś błąd czy może niekoniecznie cyfra 10 wskazuje na rocznik.
kmcz
Postprzez bieski » 15 mar 2011, 17:07
kmcz napisał(a):ale cyfra 10 w kodzie vin, która z tego co poczytałam powinna wskazywać na rok produkcji
Nie w Mazdzie.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Azazel85 » 15 mar 2011, 21:39
Przez cały wątek się nie przekopywałem – jeśli gdzieś było to przepraszam, jednocześnie prosząc o linka albo info gdzie znaleźć.
Japancars podaje mi takie info z VIN'u:
I teraz, ostatnia pozycja w środkowej tabeli – "rok modelowy" 2002, oznacza od kiedy jest produkcja tego modelu, czy rocznik produkcji danego egzemplarza? Bo wyżej jest "rok wydania" 09/07/2004 – i to mam nadzieje jest data produkcji? :) Bo w dowodzie I rejestracja wpisana jest 09/07/2004 :)
Jak rozszyfrować pozostałe pozycje? 16W to kolor auta (Granitschwarz Metallic), GH6 oznacza czarne wnętrze? Co oznacza MSC: GM8EEAB ?
Z ostatniej kolumny/wyposażenia,
SUNROOF to szyberdach?
OHC?
LO-POWER?
4-DISC to zmieniarka CD?:)
W/A LOCK-BRAKE – jakiś asystent hamowania?
EXC.18"-WHEEL? Żeby niby felgi 18" w standardzie? :)
2WD to napęd na jedną oś jak zgaduję?
ECE?
W/DSC – kontrola stabilności z kontrolą trakcji?
I jeszcze, czy ta broszurka z danymi technicznymi – http://www.mazdakia.eu/dl/Mazda6_dane_techniczne.pdf – dotyczy "6"tki przed czy po FL? Wydaje mi się że sprzed, ale pewności nie mam a dat tam żadnych nie ma...
Ponoć pierwsza miłość nigdy nie rdzewieje...
Ciekawe czy pierwsze auto też nie... :)
Od: 10 sty 2011, 04:19
Auto: Mazda 6 GY 2004 2.0 CiTD
Postprzez Grzyby » 15 mar 2011, 21:45
Nie sugeruj się opisami co jest czym w VINie.
Dekoder pokazuje dokładną datę produkcji (nie tylko rok).
d.pa
Postprzez Azazel85 » 15 mar 2011, 21:50
Grzyby napisał(a):Nie sugeruj się opisami co jest czym w VINie.
To które z tych informacji, są dla mnie przydatne? :) Co mi naprawdę mówi co jest co?
Chciałbym po prostu ustalić, czy/o ile auto różni się od tego z fabryki :)
Dzięki za potwierdzenie.
Postprzez kmcz » 15 mar 2011, 22:40
Nie w Mazdzie.
dzięki za odpowiedz.
byłam ciekawa jak to jest, bo przy mojej poprzedniej madzi – również z 2003 roku, na 10 pozycji kodu vin była 3, stad myślałam, że kodowanie roku na tej pozycji to standard dla tej marki....
kmcz
Postprzez bartezgo » 16 mar 2011, 10:55
Proszę o podanie informacji o aucie,
VIN JMZCP19S221308144
A czy ktoś na forum jest w stanie podać historię serwisową tego auta?
Dzięki i pozdrawiam,
bartezgo.
Od: 3 lut 2006, 15:25
Auto: GF 626 2.0i `98
GY 6 2.0i `03
Postprzez Siw-y » 16 mar 2011, 14:07
bartezgo napisał(a):Proszę o podanie informacji o aucie,
viewtopic.php?f=35&t=25379
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez majson » 16 mar 2011, 16:12
Czy moglibyście sprawdzic informacje na temat przebiegu tego auta?
Jest to mazda 6 z nuemrem Vin: JMZGY19F661401315
majson
Postprzez agnostyk » 16 mar 2011, 19:47
majson napisał(a):Czy moglibyście sprawdzic informacje na temat przebiegu tego auta?
przebieg powiedzą Ci w ASO. Pomimo, że to polift, powinien mieć książkę, bo jest z 2005 roku. Sprawdź jego akcje serwisowe – daty i przebiegi w jakich miał je wykonywane.
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 10 sty 2011, 00:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez SaYnT » 17 mar 2011, 16:40
Czy jest mozliwosc spradzenia autka z 2007r. na jakiejs stronce czy tylko serwis?
Wpisywalem na chyba wszystkich podanych tu stronkach i nic mi nie pokazuje, a jak mialem mazdke z 2005 roku to wszystko dzialalo.
autko to mazda6 sprowadzona z niemiec numer VIN jmzgy19t671470970
zalezy mi na czasie, wiec jesli ktos moze mi pomoc to z gory dziekuje:)
SaYnT
Postprzez Wojtek » 17 mar 2011, 18:02
SaYnT napisał(a):Wpisywalem na chyba wszystkich podanych tu stronkach i nic mi nie pokazuje...
oj, oj klamczuszek <nie> :>
pokazuje :P
JMZGY19T671470970
MAZDA 6 WAGON
xx/xx/2007
wyposazenie:
W/DSC
W/O SUNROOF
date wykasowalem :]
edit...
na tej :P
http://www.japancats.ru/mazda
Arkana Obrazek Renault Obrazek Mii Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
PostTen post został usunięty przez sq2jul 31 mar 2011, 18:54.
Powód: ot
Powód: ot
Powód: ot
