VIN – dowiedz się więcej o swoim samochodzie (vide pierwszy post).
Często to działa. Im nowsze auto tym większa szansa na dokładne sprawdzenie.
A samemu za pomocą VINu możesz sprawdzić w co auto było wyposażone opuszczając fabrykę oraz jaka jest jego data produkcji (czasem w ogłoszeniach trafiają się sztuki odmładzane przez sprzedawców o 2 lata)
Kupiłem niedawno mazde 323 i okazało się , że ma inny silnik w rzeczywistości niż wynika to z numeru vin JZMBA153200635671 . W dowodzie rejetracyjnym mam ,że jest 1.3 a pod maską jest 1.5 DOHC. Do tego po sprawdzeniu numeru VIN na tej rosyjskiej stronie pokazuje, że auto jest 3 drzwiowe a ja mam sedana. Notabene na tylnej klapie mam znaczek 1.5. Sprzedawca nie był w stanie wyjaśnić tych różnic. W karcie pojazdu też mam 1.3 i że był sprowadzony w 2006. Niewydaje mi się żeby producent pomylił się przy nabijaniu numerów.Czy ktoś ma jakiś pomysł co moglo być kombinowane w tym aucie? .
Pozdro
Pozdro
- Od: 24 lut 2010, 17:08
- Auto: MAZDA 323 S 1.5 16V
Sprawdzałem na tej stronie http://www.mazda-fun.net.ru/vin/
Powyżej wpisałem zły vin , prawidłowy to JMZBA153200635671
Dziwne. Sprawdzałeś czy numery w aucie się zgadzają ?
Masz 3 miejsca z VINem – na ścianie grodziowej, na naklejce pod maską i przed przednim fotelem na podłodze.
Jeśli mam numer VIN auta, które kupione było w polskim salonie i było serwisowane w ASO, to w serwisie powiedzą mi co w danym aucie było naprawiane, kiedy robione miało przeglądy i jaki miało wtedy przebieg? A może potrzebuje do tego jeszcze jakieś inne dane dot. auta lub właściciela? Zaznaczam ze auto jest z 2007 roku i kupione było w polskim salonie.
- Od: 23 lut 2010, 10:23
- Auto: Mazda 323 S BA (1997r.) 1.5
Mazda 6 2006r, 2.0 diesel (121KM)
Witam serdecznie
Z uwagi na klopoty z rozszyfrowaniem roku produkcji ( problemy w WK) mialbym prosbe o pelne informacje na podstawie nr VIN JMZCP19R201359436
Jezli to mozliwe proszeo podanie wyposazenia, czy auto posiada alarm itp.
Z gory dziekuje
edit fakt brakowalo J na poczatku
Z gory dziekuje
Ostatnio edytowano 9 mar 2010, 08:58 przez jack_1975, łącznie edytowano 2 razy
jack_1975
jack_1975 napisał(a):Z uwagi na klopoty z rozszyfrowaniem roku produkcji ( problemy w WK)
Kłopoty się skończą jak zajrzysz na pierwszą stronę wątku...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
dinar napisał(a):witam mam zamiar kupić Mazdę vin JMZGY19T201164090 sprawdzam lecz mój rosyjski oj kiepski
A z angielskim jak u Ciebie?
tak jak z ruskim;] tylko że według tego http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... AEGV06&h=L wychodzi że ma mieć szyber jeżeli dobrze rozumiem
- Od: 13 mar 2010, 16:50
dinar napisał(a):tak jak z ruskim;] tylko że według tego http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... AEGV06&h=L wychodzi że ma mieć szyber jeżeli dobrze rozumiem
Źle rozumiesz. Klepnij te 3 znaki przed szyberdachem w Googlach, a potem słownik w dłoń...
dinar napisał(a):no cóż tak to niestety jest , kiedyś było pod górkę do szkoły i tak człowiek został na pewnym etapie:(:(
Ale co, dałeś radę czy bawimy się dalej? ;0
