Strona 1 z 2
Nieuczciwy sprzedawca – nowicjusz
PostNapisane: 11 mar 2014, 14:28
przez Bartoliniusz
Niestety jestem zmuszony wystawić bardzo negatywną opinię na temat użytkownika – nowicjusz. Sprzedawał on na forum opony, które ja kupiłem. Prawie 3 tygodnie temu przelałem pieniądze. Wczoraj po wielokrotnych próbach kontaktu oddzwonił, że opon on nie posiada !!! Nie mogłem uwierzyć co usłyszałem. Zaznaczam 3 tygodnie zwlekania i kombinowania z jego strony. Powiedział, że przelew zwrotny będzie dzisiaj na koncie – nadal nie ma. Jeśli do końca tygodnia nie będzie przelewu będę musiał podjąć inne kroki dochodzenia do swoich pieniędzy.
ODRADZAM jakiekolwiek transakcje z tym użytkownikiem. Prawdziwe dane użytkownika posiadam, są do wglądu dla administracji forum !
PostNapisane: 12 mar 2014, 09:05
przez jaaco
Jakim prawem w ogóle ten użytkownik mógł utworzyć ogłoszenie w dziale sprzedaży nie mając 30 postów? Widać są równi i równiejsi bo jego ogłoszenie wisi nadal, a jak użytkownik forum z dużym doświadczeniem doda ogłoszenie to jest ono usuwane za najmniejszą pierdołę (mi się to akurat nie przytrafiło, nie żebym się żalił). Później wychodzą takie kwiatki...
PostNapisane: 12 mar 2014, 09:39
przez Grzyby
Bo – jak za każdym razem przy krytyce – moderatorzy ogłoszeń twierdzą, że trzymają się regulaminu <rotfl>
I zwykle ma to miejsce np. przy żądaniu potwierdzenia "posiadania" np. ebiletów (klasyczne "wstaw zdjęcia zgodnie z regulaminem" :P).
Re: Nieuczciwy sprzedawca – nowicjusz
PostNapisane: 12 mar 2014, 10:44
przez Wojtek
Ciesze sie, ze kolega Bartoliniusz rozpoczal watek.
Jaco, zapewniam cie, ze autor mial zgode na ogloszenie.. A prawem dlugosci pobytu na forum...
Mariusz... akurat wszystkie warunki zostaly spelnione zgodnie z regulaminem...
Proponuje poczekac I dac czas na dokonanie sie pezelewu zwrotnego...
Niestety, nie mozemy jako klub gwarantowac bezstresowej transakcji. Robimy wszystko, aby bylo bezpiecznie., nie odpowiadamy za strony konfliktu.
tapatalk
PostNapisane: 12 mar 2014, 10:56
przez kinki
jaaco napisał(a):Jakim prawem w ogóle ten użytkownik mógł utworzyć ogłoszenie w dziale sprzedaży nie mając 30 postów?
Jest zapis w regulaminie, który zezwala na umieszczenie ogłoszenia bez wymaganych 30 postów. Proponuje poczytać regulamin a potem komentować. Poza tym, czas pobytu na forum nie zapewni bezpiecznej transakcji, czego już wielokrotnie byliśmy świadkami.
jaaco napisał(a):a jak użytkownik forum z dużym doświadczeniem doda ogłoszenie to jest ono usuwane za najmniejszą pierdołę
regulamin jest równy dla wszystkich. nie można przymykać oka na ogłoszenia nie zgodne z regulaminem tylko dlatego że jest ktoś z nami bardzo długo. Komuś kto jest długo na forum nie powinno się zdarzać wystawiać ogłoszeń niezgodnych z regulaminem. Bardziej zrozumiałe jest jak jakiś nowy użytkownik popełnia błąd niż stary wyjadacz...
Grzyby napisał(a):I zwykle ma to miejsce np. przy żądaniu potwierdzenia "posiadania" np. ebiletów (klasyczne "wstaw zdjęcia zgodnie z regulaminem"
Był jeden taki przypadek a ty złośliwcze będziesz go teraz powtarzał do znudzenia ?
Wojtek napisał(a):Niestety, nie mozemy jako klub gwarantowac bezstresowej transakcji. Robimy wszystko, aby bylo bezpiecznie., nie odpowiadamy za strony konfliktu
Niestety, ale tak jest
Może sam zainteresowany wyjaśni sprawę ...
PostNapisane: 12 mar 2014, 12:46
przez Bartoliniusz
Przelewu nadal nie ma. Obiecywał że będzie WCZORAJ rano. Jak widać nie ma nadal. Nie odbiera i nie odpisuje na smsy... Poinformowałem go smsem, że jak do końca tygodnia nie otrzymam zwrotu będę musiał powiadomoić odpowiednie organy.
PostNapisane: 12 mar 2014, 15:37
przez Marianek
Niestety kolejny przykład stania się naiwnym i przesadnym zaufaniem. Pieniądze = brak zaufania. Trzeba było ta transakcje przeprowadzić przez Allegro zwłaszcza przy tej kwocie. Gosc pewnie kasy już nie odda bo jej nie ma <diabełek> , na forum już się nie pojawi. Panowie i Pani, czytajcie FAQ w dziale ogłoszeń.
PostNapisane: 12 mar 2014, 16:13
przez Bartg
Dokładnie, pewnie niestety Marianek ma rację, jak słyszę, że ludzie kupując rzeczy przez tablicę przelewają kilkaset złotych na podane konta to aż nóż się w kieszeni otwiera :|
PostNapisane: 12 mar 2014, 16:58
przez Grzyby
kinki napisał(a):Jest zapis w regulaminie, który zezwala na umieszczenie ogłoszenia bez wymaganych 30 postów.
kinki napisał(a):regulamin jest równy dla wszystkich
Te dwa zdania niestety nie mają znaku równości między sobą.
Skoro pozwalacie traktować się jak serwis ogłoszeniowy – i dajecie zgodę na wystawianie ogłoszeń pomimo niespełniania warunków (noooo, ale przecież jest zapis który na to pozwala więc po co się ktokolwiek czepia?) to się nie dziwcie że pojawiają się oszuści.
kinki napisał(a):Był jeden taki przypadek a ty złośliwcze będziesz go teraz powtarzał do znudzenia ?
A żebyś wiedział :P Bo widzisz jakie absurdy się pojawiają, jak piszesz potem "trzymałem się regulaminu, odczepcie się"
PostNapisane: 13 mar 2014, 12:45
przez Bartoliniusz
Z nowych niezbyt fajnych informacji gościu ma wyłączony cały czas telefon. O dziwo na forum cały czas sie pojawia... Jak myślicie zgłaszać na policje ? Pojechać do niego, a nie mam blisko i załatwić to samemu ? Czy jeszcze poczekać do końca tygodnia ?
PostNapisane: 13 mar 2014, 12:48
przez Wojtek
Poczekaj do konca tygodnia, a pozniej zglos to...
tapatalk
PostNapisane: 13 mar 2014, 12:57
przez kinki
Moje PW odebrał i milczy. Gość nie chce chyba w cywilizowany sposób tego załatwić. Ja bym w poniedziałek zgłaszał sprawę na Policję
PostNapisane: 13 mar 2014, 13:07
przez Bartoliniusz
Czy administracje chce jego dane ??
PostNapisane: 13 mar 2014, 13:09
przez kinki
Chodzi Ci o zarząd klubu ?? jeśli tak to myślę że nie
PostNapisane: 13 mar 2014, 13:22
przez Bartoliniusz
Tak tak. Chętnie sie podziele danymi na przyszłość. Zastanawiam się czy korespondencja przez forum wystarczy policji do zrobienia czegoś ...
PostNapisane: 13 mar 2014, 15:37
przez Marianek
Zgłaszaj sprawę na Policje, Policja po dane do administracji/zarządu sama się zgłosi po dane.
Jak widać we wcześniejszych tematach są już wyroki za wyłudzenia. Możesz pogadać również z jakimś prawnikiem i z drogi cywilnej a potem Komornikiem żądać swojej należności.
PostNapisane: 13 mar 2014, 16:46
przez Leszek
Grzyby napisał(a):Skoro pozwalacie traktować się jak serwis ogłoszeniowy – i dajecie zgodę na wystawianie ogłoszeń pomimo niespełniania warunków (noooo, ale przecież jest zapis który na to pozwala więc po co się ktokolwiek czepia?) to się nie dziwcie że pojawiają się oszuści.
A co ma piernik do wiatraka? Oszustem może się okazać nawet członek zarządu a nawet możesz się nim okazać Ty (czego absolutnie Ci nie życzę) jeśli ktoś poczuje się oszukany przez Ciebie. Proszę rozważ czasem wstrzymanie się od pisania takich postów lub po prostu odłącz klawiaturę w chwilach słabości. :P
Generalnie tak jak już zostało napisane. Przykra sprawa, że pomimo naszych starań nadal dochodzi do takich sytuacji, niestety nie mamy możliwości w 100% zabezpieczyć użytkowników przed nimi.
PostNapisane: 14 mar 2014, 01:48
przez Grzyby
Leszek napisał(a):a nawet możesz się nim okazać Ty
Napisz też o sobie <lol> <glupek2>
Leszek napisał(a):Proszę rozważ czasem wstrzymanie się od pisania takich postów lub po prostu odłącz klawiaturę w chwilach słabości
No właśnie.
Leszek napisał(a):A co ma piernik do wiatraka?
Jak widać całkiem sporo. No ale nie każdy musi to pojmować.
PostNapisane: 14 mar 2014, 20:02
przez Leszek
Grzyby napisał(a):Jak widać całkiem sporo. No ale nie każdy musi to pojmować.
Ale co widać? Proszę wytłumacz dokładnie o co Ci chodziło, bo w tej chwili wygląda to jakbyś oskarżał mnie i kinkiego, że wpuszczamy oszustów do swojego działu przez nieudolną interpretacje regulaminu.
ps. Tak, mogę się okazać oszustem. Jednak mam taki charakter jaki mam oraz trochę godności i wolałbym stracić sam niż zabrać niesłusznie komuś. (i czuje, że Ty tez masz dobre serduszko) A może po prostu jestem na tyle głupi. ;)
PostNapisane: 15 mar 2014, 14:11
przez Bartoliniusz
Telefonów nie odbiera nadal. Chciałbym załatwić to mimo wszystko polubownie ale chyba niestety sie nie da. A szkoda... Będę probował nadal sie dodzwonic jeśli się nie uda to w przyszlym tygodniu ide to zgłosić na policje.
