Strona 1 z 4
Mazda3 BK LF '04 Sedan Nowa w rodzinie
PostNapisane: 6 sie 2017, 15:28
przez Damian68
Mazda 3 BK 2,0 LF z 2004 roku sprowadzona z Niemiec z przebiegiem 150000 z ważnym niemieckim przeglądem TUV do lipca 2017 roku oraz książką serwisową
Wyposażenie
ABS , kontrola trakcji
Wspomaganie
Klimatyzacja automatyczna
Światła ksenonowe, spryskiwacze samo-poziomowanie
Czujnik zmierzchu i deszczu
Elektryczne szyby i lusterka
Sterowanie radia w kierownicy
Alufelgi 16" z oponami Michelin z 2015 roku – prawie nowy bieżnik :D
i parę innych drobiazgów :)
Co zrobiłem dotychczas
Pospawany kolektor wydechowy i nowa uszczelka oraz wymieniony elastyczny łącznik, Z prac blacharskich i lakierniczych to usunięcie "rudej" a mianowicie wstawienie reperaturek tylnych, wymiana przednich błotników, oczyszczenie drzwi i klapy tylnej a następnie pomalowanie dwóch boków i klapy tylnej i konserwacja. Olej i filtry zmienione w Niemczech w listopadzie 2016 roku
Plany
Obserwacja , nasłuchiwanie i wymiana tego co będzie trzeba. :D Zaaplikowanie środków FORTE Na razie kolega "widmo" nie ma na stanie <płacze>
Moim zdaniem to czasami długo kręci przy odpalaniu ale nie zawsze <co?>
PostNapisane: 8 sie 2017, 08:02
przez ezg_siwy
Całkiem dobrze utrzymana, chociaż już sporo roboty odwaliłeś. Sam sprowadzałeś z niemcowni?
PostNapisane: 8 sie 2017, 12:23
przez expell
Damian68 napisał(a):Moim zdaniem to czasami długo kręci przy odpalaniu ale nie zawsze
Przepustnicę wyczyść :) Często to jej wina
Re: Mazda3 BK LF '04 Sedan Nowa w rodzinie
PostNapisane: 9 sie 2017, 11:49
przez Sebet
Fajny sedan. Bezawaryjnosci zycze :)
PostNapisane: 9 sie 2017, 12:36
przez Damian68
ezg_siwy napisał(a):Całkiem dobrze utrzymana, chociaż już sporo roboty odwaliłeś. Sam sprowadzałeś z niemcowni?
No trochę już zainwestowałem ale wiedziałem o tym , że trzeba zrobić pewne prace kupując ten egzemplarz w Niemczech
Dopisano 9 sie 2017, 13:36:
Przepustnicę wyczyść :) Często to jej wina[/quote]
Dzięki za poradę
PostNapisane: 16 sie 2017, 15:55
przez franek74
Bardzo fajna 3czka <spoko> Modzić,modzić i jeszcze raz modzić <czarodziej> ;) Szerokości i przyczepności życzę Koledze <spoko>
PostNapisane: 17 sie 2017, 14:18
przez Damian68
A dziękuję :) Dzisiaj dotarły środki Forte więc wlane do baku i na A2 poszaleć.
PostNapisane: 19 sie 2017, 21:58
przez Damian68
No to kilka pytań do właścicieli Mazd trójek z tym silnikiem, a mianowicie
1- chcę wymienić akumulator czyli jaki powinien być – parametry – nie firma
2- zamek w klapie tylnej nie działa po wciśnięciu bębenka a kluczyk otwiera i reagują zamki w drzwiach – ponoć jest jakaś magiczna dźwigienka <co?>
3- filtr paliwa jest wymienny <co?> gdzie się znajduje i jeśli tak to kiedy do wymiany?
4- olej , jaki – ostatni dexelia 5w30
5 – podświetlenie wnętrza czy można stosować diody, jeśli tak to jakieś typy
6- Świece bo nie wiem kiedy były wymienione
to na tyle z pytań laika od M3
Na razie zakupione wycieraczki Magneti Marelli , dywaniki i mata bagażnika firmy Rezaw Plast oraz chlapacze
Liczę jak zawsze na Waszą pomoc <spoko>
PostNapisane: 20 sie 2017, 09:08
przez some1
Filtr paliwa nie jest wymienny. Na temat diód, akumulatora i oleju są dedykowane wątki w dziale BK :)
PostNapisane: 20 sie 2017, 21:43
przez Damian68
Z braku czasu nie przeglądałem forum. Dzięki za info o filtrze <spoko>
PostNapisane: 25 sie 2017, 18:54
przez Damian68
Dzisiaj wymienione
1 Drążek reakcyjny tył prawy plus lewy FEBI
2 Łącznik drążka stabilizatora tył prawy LEMFORDER
3 Tuleje wahacza – przód prawa plus lewa FEBI
4 Regulacja geometrii
5 Ozonowanie klimy
6 Wymiana żarówek podświetlenia wnętrza oraz schowka na LED-y
oraz założone chlapacze
PostNapisane: 9 wrz 2017, 19:33
przez Damian68
Ładna pogoda to woskowanie dwóch Mazdzinek
Przy okazji zapytam czy spalanie ,średnie wg kompa 8,6 większość po mieście na krótkich odcinkach jest " UCZCIWE" :D
PostNapisane: 10 wrz 2017, 10:30
przez Sebet
Damian68 napisał(a):Przy okazji zapytam czy spalanie ,średnie wg kompa 8,6 większość po mieście na krótkich odcinkach jest " UCZCIWE" :D [/b]
Mój komputer pokazuje 8.9 a do 8.6 nie udało mi się jeszcze zejść :)
PostNapisane: 10 wrz 2017, 17:04
przez Damian68
Sprawdzę realne po tankowaniu :D
[Usunięte]
PostNapisane: 10 wrz 2017, 18:58
przez Senku
PostTen post został usunięty przez Mr_Bartek 10 wrz 2017, 19:26.
Powód: Nabijanie postów
PostNapisane: 19 wrz 2017, 16:59
przez Damian68
Dzisiaj przy przebiegu prawie 152 000 km wymieniłem akumulator na FIAMM
a także wymienione zaworki z Ali
Samochód kolektor dolotowy biegacz elektromagnetyczny zawór elektromagnetyczny próżniowe dla mazda 3 5 6 cx-7 oe: lf8218741 k5t46597 4m5g-9a500 k5t81777
PostNapisane: 11 paź 2017, 16:14
przez Damian68
Trochę nowych wieści na temat "Co zostało zrobione"
Ogólny przegląd sprawdzający stan auta a mianowicie – hamulce, płyny, zawieszenie itp.
Wymienione
– mocowania amortyzatorów wraz z łożyskiem obie strony firmy SACHS
– wymiana świec oryginał MAZDA ITR5F13
– naprawiony zamek klapy tylnej , można otwierać bębenkiem
– światło cofania – działa
Obecnie stan licznika 152500 km
Tydzień wcześniej zalane środki FORTE dostarczone przez kolegę ogień82
PostNapisane: 5 gru 2017, 18:48
przez Damian68
Notatka :D "Co zostało zrobione"
przebieg 153630 – przegląd klimy a mianowicie
wymiana osuszacza
nabicie klimy
fitr kabinowy – wyglądał tragicznie
Obecne spalanie wg kompa 10,1
PostNapisane: 5 gru 2017, 18:55
przez rafał88
Kurde ale nawymieniales :P Jak bedzie na sell to gotowiec do jazdy <spoko>
PostNapisane: 5 gru 2017, 19:09
przez Damian68
Jak zawsze <glupek2> zrobi i ktoś ma radochę ale już tak mam :D
