Mazda3 BK LF '04 Sedan Nowa w rodzinie
Postprzez Damian68 » 6 sie 2017, 15:28
Mazda 3 BK 2,0 LF z 2004 roku sprowadzona z Niemiec z przebiegiem 150000 z ważnym niemieckim przeglądem TUV do lipca 2017 roku oraz książką serwisową
Wyposażenie
ABS , kontrola trakcji
Wspomaganie
Klimatyzacja automatyczna
Światła ksenonowe, spryskiwacze samo-poziomowanie
Czujnik zmierzchu i deszczu
Elektryczne szyby i lusterka
Sterowanie radia w kierownicy
Alufelgi 16" z oponami Michelin z 2015 roku – prawie nowy bieżnik :D
i parę innych drobiazgów :)
Co zrobiłem dotychczas
Pospawany kolektor wydechowy i nowa uszczelka oraz wymieniony elastyczny łącznik, Z prac blacharskich i lakierniczych to usunięcie "rudej" a mianowicie wstawienie reperaturek tylnych, wymiana przednich błotników, oczyszczenie drzwi i klapy tylnej a następnie pomalowanie dwóch boków i klapy tylnej i konserwacja. Olej i filtry zmienione w Niemczech w listopadzie 2016 roku
Plany
Obserwacja , nasłuchiwanie i wymiana tego co będzie trzeba. :D Zaaplikowanie środków FORTE Na razie kolega "widmo" nie ma na stanie <płacze>
Moim zdaniem to czasami długo kręci przy odpalaniu ale nie zawsze <co?>
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez ezg_siwy » 8 sie 2017, 08:02
Całkiem dobrze utrzymana, chociaż już sporo roboty odwaliłeś. Sam sprowadzałeś z niemcowni?
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez expell » 8 sie 2017, 12:23
Damian68 napisał(a):Moim zdaniem to czasami długo kręci przy odpalaniu ale nie zawsze
Przepustnicę wyczyść :) Często to jej wina
Od: 11 sie 2015, 15:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez Sebet » 9 sie 2017, 11:49
Fajny sedan. Bezawaryjnosci zycze :)
Od: 5 lip 2017, 11:18
Auto: Carbon Grey by Seba
Postprzez Damian68 » 9 sie 2017, 12:36
ezg_siwy napisał(a):Całkiem dobrze utrzymana, chociaż już sporo roboty odwaliłeś. Sam sprowadzałeś z niemcowni?
No trochę już zainwestowałem ale wiedziałem o tym , że trzeba zrobić pewne prace kupując ten egzemplarz w Niemczech
Dopisano 9 sie 2017, 13:36:
Przepustnicę wyczyść :) Często to jej wina[/quote]
Dzięki za poradę
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez franek74 » 16 sie 2017, 15:55
Bardzo fajna 3czka <spoko> Modzić,modzić i jeszcze raz modzić <czarodziej> ;) Szerokości i przyczepności życzę Koledze <spoko>
Od: 18 sie 2013, 11:34
Postprzez Damian68 » 17 sie 2017, 14:18
A dziękuję :) Dzisiaj dotarły środki Forte więc wlane do baku i na A2 poszaleć.
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 19 sie 2017, 21:58
No to kilka pytań do właścicieli Mazd trójek z tym silnikiem, a mianowicie
1- chcę wymienić akumulator czyli jaki powinien być – parametry – nie firma
2- zamek w klapie tylnej nie działa po wciśnięciu bębenka a kluczyk otwiera i reagują zamki w drzwiach – ponoć jest jakaś magiczna dźwigienka <co?>
3- filtr paliwa jest wymienny <co?> gdzie się znajduje i jeśli tak to kiedy do wymiany?
4- olej , jaki – ostatni dexelia 5w30
5 – podświetlenie wnętrza czy można stosować diody, jeśli tak to jakieś typy
6- Świece bo nie wiem kiedy były wymienione
to na tyle z pytań laika od M3
Na razie zakupione wycieraczki Magneti Marelli , dywaniki i mata bagażnika firmy Rezaw Plast oraz chlapacze
Liczę jak zawsze na Waszą pomoc <spoko>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez some1 » 20 sie 2017, 09:08
Filtr paliwa nie jest wymienny. Na temat diód, akumulatora i oleju są dedykowane wątki w dziale BK :)
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez Damian68 » 20 sie 2017, 21:43
Z braku czasu nie przeglądałem forum. Dzięki za info o filtrze <spoko>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 25 sie 2017, 18:54
Dzisiaj wymienione
1 Drążek reakcyjny tył prawy plus lewy FEBI
2 Łącznik drążka stabilizatora tył prawy LEMFORDER
3 Tuleje wahacza – przód prawa plus lewa FEBI
4 Regulacja geometrii
5 Ozonowanie klimy
6 Wymiana żarówek podświetlenia wnętrza oraz schowka na LED-y
oraz założone chlapacze
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 9 wrz 2017, 19:33
Ładna pogoda to woskowanie dwóch Mazdzinek
Przy okazji zapytam czy spalanie ,średnie wg kompa 8,6 większość po mieście na krótkich odcinkach jest " UCZCIWE" :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Sebet » 10 wrz 2017, 10:30
Damian68 napisał(a):Przy okazji zapytam czy spalanie ,średnie wg kompa 8,6 większość po mieście na krótkich odcinkach jest " UCZCIWE" :D [/b]
Mój komputer pokazuje 8.9 a do 8.6 nie udało mi się jeszcze zejść :)
Postprzez Damian68 » 10 wrz 2017, 17:04
Sprawdzę realne po tankowaniu :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
PostTen post został usunięty przez Mr_Bartek 10 wrz 2017, 19:26.
Powód: Nabijanie postów
Postprzez Damian68 » 19 wrz 2017, 16:59
Dzisiaj przy przebiegu prawie 152 000 km wymieniłem akumulator na FIAMM
a także wymienione zaworki z Ali
Samochód kolektor dolotowy biegacz elektromagnetyczny zawór elektromagnetyczny próżniowe dla mazda 3 5 6 cx-7 oe: lf8218741 k5t46597 4m5g-9a500 k5t81777
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 11 paź 2017, 16:14
Trochę nowych wieści na temat "Co zostało zrobione"
Ogólny przegląd sprawdzający stan auta a mianowicie – hamulce, płyny, zawieszenie itp.
Wymienione
– mocowania amortyzatorów wraz z łożyskiem obie strony firmy SACHS
– wymiana świec oryginał MAZDA ITR5F13
– naprawiony zamek klapy tylnej , można otwierać bębenkiem
– światło cofania – działa
Obecnie stan licznika 152500 km
Tydzień wcześniej zalane środki FORTE dostarczone przez kolegę ogień82
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 5 gru 2017, 18:48
Notatka :D "Co zostało zrobione"
przebieg 153630 – przegląd klimy a mianowicie
wymiana osuszacza
nabicie klimy
fitr kabinowy – wyglądał tragicznie
Obecne spalanie wg kompa 10,1
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez rafał88 » 5 gru 2017, 18:55
Kurde ale nawymieniales :P Jak bedzie na sell to gotowiec do jazdy <spoko>
Postprzez Damian68 » 5 gru 2017, 19:09
Jak zawsze <glupek2> zrobi i ktoś ma radochę ale już tak mam :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
