Mazda3 MPS BL L3-VDT '10 – Wujekbob
Postprzez wujekbob1103 » 16 wrz 2015, 19:26
Witam serdecznie. Przyszedł czas aby zaprezentować moją nową dziewczynę. Powiem szczerze że dosyć długo szukałem autka a byłem ukierunkowany tylko i wyłącznie na jakiegoś miejskiego i niesfornego hot-hatcha. Niestety nasz rynek jeszcze nie oferuje zbyt wiele małych brutali a jak już to przeważnie z nieokreśloną historią (zazwyczaj po parę kilo cięższe ze względu na spore ilości szpachli). Ale wracając do tematu po burzliwych prawie półrocznych poszukiwaniach jakiś miły gość z Warszawy wystawia madzię. Cóż wsiadam w pendolino i jadę do stolicy podniecony jak mały chłopczyk dostający pierwszego całusa. Przechodzę pół Warszawki i naglę widzę to cudo i już wiedziałem że będzie moje. Piękne a po włączeniu silnika jeszcze piękniejsze, lakki basowy pomruk, pierwsza przejażdżka i już wiem że związano nas węzłem małżeńskim. Potem formalności, parę fantów od właściciela i Mazda znalazła się w moim rączkach.
Teraz parę zdanek o samochodziku.
Mazda z Polskiego salonu, całkowicie bezwypadkowa (sprawdzałem) z przebiegiem 144 tys. Przebieg jak przebieg ale auto w stanie salonowym, nic nie zniszczone ani wytarte, na silniku żadnych plamek oleju czy nawet form pocenia. mnie tylko czekała wymiana oleju.
Wyposażenie:
– standardowe jak w MPS czyli pół skóry, bose z subuferem i jakieś tam czujniczki oraz systemiki.
– biksenon skrętny
Legenda:
– czerwony: układy oraz tematy
– czarne: seria oraz wykonane modyfikacje
niebieski: modyfikacje planowane
Silnik:
– 2.3l DOHC Turbo L3-VDT 260Km/380Nm (Motul 300v 5w30 – od 167 tys km ValvoLine 5w40 SynPower)
– Blow off TurboSmart Dual Port Bov – zawór Blow Off (TurboSmart)
– DISI Turbo Oil Restrictor Bolt Kit – restryktor oleju Banjo Bolt (James Barone Racing)
– EGR Block Off Kit – zaślepienie zaworu EGR (James Barone Racing)
– EGR Valve Delete Kit – kit usuwający cały zawór EGR (James Barone Racing)
– Thermal Insulating Throttle Body Gasket – odseparowanie termiczne przepustnicy uszczelką teflonową (James Barone Racing)
– Coolant Bypass Kit – bypass ogrzewania przepustnicy (James Barone Racing)
– 3 Bar TMap Map Sensor with IAT – czujnik ciśnienia bezwzględnego MAP 3 bary (BOSCH)
– PnP Harness for Bosch 3 Bar TMap Map Sensor – przejściówka Map – Maz (James Barone Racing)
– Magnetic Oil Drain Plug – Magnetyczny korek spustowy oleju (Mishimoto)
– Oil Catch Can – zbiorniczek oleju (James Barone Racing)
– Short Shifter – (James Barone Racing)
Układ dolotowy i turbo:
– Turbo seria planowana Hybryda
– Tru-3.0 Wide Path Full Silicone Intake System – cały dolot silikonowy 3" (James Barone Racing)
– 3" Dry Flow Filter – Stożek 3" (K&N dla James Barone Racing)
– Dry Filter Wrap – osłona na filtr przeciw wilgoci (James Barone Racing)
– Recirculation tube – Bypass zaworu od dolotu (Sure MotorSport)
Układ wydechowy:
– seria
– końcówki 100 mm od WM
Zawieszenie:
– poduszka silnika Rear Motor Mount 70 duro (James Barone Racing)
– sprężyny Eibach
Układ hamulcowy:
– tarcze przednie nacinane DBA
– kocki hamulcowe ATE (przód i tył)
Układ paliwowy:
– internalse pompy Autotech
Koła:
– lato 18" oryginalne Mazda czarny połysk , opony Vredestein Ultrac Sessanta 225/40/R18
– zima 18" jakieś takie , opony Vredestein Wintrac Xtreme 225/40/R18
– tył dystanse 22mm DTC wkręcane
– nakrętki kute neochrom JapanRacing
Zmiany optyczne zewnętrzne:
– lusterka oklejone folią carbon
– dolna część zderzaka pomalowana na czarno jak w polifcie
– cały pakiet splitterów i duży tylny dyfuzor z pakietu MaxTon Design (seria Racing)
Zmiany wewnątrz:
– dodatkowe wskaźniki STRI RACING 60mm seria DSD – temperatura i ciśnienie oleju
– wskaźnik napięcia akumulatora i temperatury wewnątrz pojazdu
Z forumowym kolegą który ma najładnieszy kolor w okolicy
Ostatnio edytowano 17 cze 2017, 16:12 przez wujekbob1103, łącznie edytowano 11 razy
Od: 11 sie 2015, 09:33
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
Postprzez Piotrek_154 » 16 wrz 2015, 19:45
Oj ładna ta Twoja nowa dziewczyna <serduszka> Życzę długiego, emocjonującego i udanego związku <czarodziej>
PS.
Czekam na więcej zdjęć :)
Moderator EC/NM
Od: 12 lip 2014, 14:21
Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Postprzez jaketherake » 16 wrz 2015, 19:52
Ha, chyba widziałem to autko kilkukrotnie na ulicach Wawy :)
Gratulacje nowego nabytku <spoko>
Od: 9 lut 2012, 19:01
Auto: M3 2.0 BK AC+ '08
Postprzez Ścibi85 » 16 wrz 2015, 19:59
Fajne połączenie Konrada i Twojej :D
Powodzenia szerokości i bezawaryjności :)
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez darrecki » 16 wrz 2015, 20:03
Paliwo potaniało to i zapotrzebowanie na mocne autka wzrosło :) Jak ja swego czasu chciałem 3 MPS, niestety żona wybiła mi go z głowy. Jej warunek był, że ma mniej palić niż obecny... Życzę banana na gębie i benzyny po 2.50 za litr. Dobrze, że chociaż jedno ma szansę się spełnić :)
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez KMBak » 16 wrz 2015, 20:20
No w końcu. Co miałem powiedzieć to powiedziałem. <serduszka>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Bejsu » 16 wrz 2015, 20:38
Mps to mps obok takiego samochodu nie da się przejść obojętnie! :) Moc + agresywna stylizacja! To coś co Mazda idealnie ze sobą połączyła tworząc MPS'a :)
Szerokości i bezawaryjności kolego! :)
Axela!
Od: 5 maja 2014, 21:14
Postprzez francesco_franco » 16 wrz 2015, 21:03
Zadowolenia z jazdy życzę i nie wysilaj się za bardzo z opisami ;) , bo i tak na żywo robi większe wrażenie <spoko> A teraz na poważnie, jak raz postawiłeś auto obok Konrada, to teraz już nie możesz odstawać ani troszeczkę :D
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez marcin255 » 16 wrz 2015, 21:30
Cacko ,ma ten " pazur " którego trochę brak BK :)
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez widmo82 » 17 wrz 2015, 10:03
cieszy kolejny zadbany MPS :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Kali2k » 17 wrz 2015, 13:35
Piękne autko, bezawaryjnej jazdy i szerokich zakrętów zyczę :)
Od: 15 lut 2012, 10:49
Auto: Mazda 6 GH 2.0 (155 KM) 2010r.
Postprzez piterus87 » 17 wrz 2015, 13:48
marcin255 napisał(a):Cacko ,ma ten " pazur " którego trochę brak BK :)
Spotkałem wielu, którym BK MPS podoba się bardziej niż BL-ka. Co najlepsze posiadaczom BL-a, którzy mieli okazję przejechać się BK też przypadł bardziej do gustu. Ja mam BK jednak wolałbym BL-a :D
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez Mario12 » 17 wrz 2015, 17:48
Gratuluje <faja> ,piękne auto ,dobry kolor <faja> ,świetny motor,życze spokojnej i bezawaryjnej jazdy
Od: 23 gru 2009, 23:25
Auto: Mazda 6 2006 GG MZR-CD
143KM.
Mazda Mx-3 B6 SGI '92r.
Mazda 3 BM HB 2.0 165KM Soul Red
Postprzez D@m$on » 17 wrz 2015, 17:55
Piękna:) jakie plany?:p
Opis zarąbisty:p
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 22:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez wujekbob1103 » 17 wrz 2015, 19:25
A wielkie dzięki za docenienie. Jeżeli chodzi o plany to będzie napewno głośno, trochę niżej i lekko rajdowo. Ale życie pokaże. Ic czeka potem wydech i tak powoli będziemy modzić. Narazie autko mam miesiąc i robię wszystko rzeczy eksploatacyjne. A w następnym roku jazda.
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
Postprzez Norreca » 17 wrz 2015, 19:29
Śliczne autko, niech służy !!
fajnie że się pojawiają w końcu na forum MPSy jeżdżące w Polsce.
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez KMBak » 17 wrz 2015, 20:52
Dziś we Wrocławiu widziałem kolejnego pięknego czarnego MPSa...
Miała tylko takie felgi:
Postprzez Norreca » 17 wrz 2015, 21:07
ładne czarne w połysku moje zimówki :P
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez KMBak » 1 paź 2015, 21:19
Acha, à propos niebieskich MPSów (a raczej Mazdaspeed'ów – bo niebieskie turbo to tylko USA), umiesz tak:
Bo bym się przejechał na petardzie w rzeczywistości. hahaha
Postprzez wujekbob1103 » 6 paź 2015, 09:33
No tak jeszcze nie umiem ale wszystko w swoim czasie. Narazie za bardzo mi szkoda upalać madzie, nie mam serca jeszcze.
A jeżeli chodzi o modzenie to powoli się zbroję na nowy sezon, w tym ogarniam rzeczy eksploatacyjne oraz wszystko co mi wpadnie w oko żeby zrobić. Jednak grube mody w przyszłym roku.
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
