Strona 1 z 6
Mazda3 BK LF '05 2.0 150 KM TOP SPORT
PostNapisane: 10 mar 2015, 23:12
przez Szumi91
Na forum jestem od 9 lutego 2015 r. Do zarejestrowania zachęcił mnie chęć zakupu mazdy 3. Ale po kolei. Nie miałem ściśle określonej marki samochodu. Jedynym wyznacznikiem jakim się kierowałem był motor o mocy minimum 140KM i reflektory xenonowe. Podczas przeglądania ofert natrafiłem na mazde 3 w wersji TOP SPORT. Od razu mi się spodobała <serduszka> Właśnie wtedy uświadomiłem sobie, że to właśnie takiego auta szukam. Moje poszukiwanie skupiły się właśnie na tym modelu. Zarejestrowałem się na forum. Przeczytałem poradnik zakupu, dzięki któremu wiedziałem na co zwrócić uwagę przed zakupem. No i zaczęło się. Oglądałem kilka egzemplarzy. W większości były z nimi coś "nie tak" lub były bardzo skorodowane. Chęć posiadania takiej mazdy była tak duża, że poprosiłem użytkownika Nightfall aby obejrzał samochód u siebie w mieście (ponad 460km ode mnie). Lecz to też nie było to <oczy> . Przeglądałem oferty codziennie po kilkadziesiąt razy. W końcu pojawiła się ofert niedaleko mnie. Wersja TOP SPORT. Zdecydowałem się pojechać i jak się okazało to było to <jupi> Mazda 3 TOP SPORT 2.0 Pb w kolorze Strato Blue Mica (rok produkcji 9 XII 2004r., model 2005). Samochód kupiłem 21.02.2015 r. Od początku tylko 1 właściciel. Książka prowadzona do końca. Przebieg przy zakupie 179 884. Blacharsko jak na mazdę w całkiem niezłej kondycji. Mazda miała problem z wysokimi obrotami na biegu jałowym. Usterka została szybko zdiagnozowana –> przepustnica. Kupiłem używkę, problem obrotów się poprawił jednak ta z kolei nie zamykała się do końca :D Znalazłem nową sztukę i problem znikł. Tyle z pierwszych dni użytkowania.
Aktualnie dokonałem parę modyfikacji / zakupów:
MARZEC 2015:
– Zakup nowej przepustnicy,
– Na początku pakiet filtrów + wymiana Oleju M1 5w30,
– Wymiana wszystkich żarówek w kabinie na LEDy + żarówka w schowku, założona listwa LED w bagażniku, LEDy w podświetleniu tablicy,
– Zakup oryginalnych felg 17" + malowanie proszkowo,
– Nowe opony letnie Nexen BLUE ECO 205/50/17 (180 200km), Zima alutec 16" Marangoni 205/55/16,
– Wymiana amortyzatorów PRZÓD + TYŁ + geometria (KAYABA/180 300km),
– Wymiana poduszek i łożyska amortyzatorów, (Lemforder/180 300km),
– Wymiana tulei wahacza z przodu, (Lemforder/180 300km),
– Zakup welurowych dywaników,
– Zakup maty do bagażnika,
– Zakup zaślepki haka (jak kupowałem jeszcze była :| )
– Wymiana czujnika temperatury wewnętrznej (swój zniszczyłem podczas próby wyczyszczenia go <glupek2> )
– Wymiana przepalonej żarówki w klimatroniku.
KWIECIEŃ 2015:
– Wymiana oryginalnej anteny na krótszą 20 cm.
– Wymiana pozycyjnych na LEDy
– Oklejenie filcem schowków
– Pełne zabezpieczenia antykorozyjne: podłoga + progi + profile zamknięte --> Str. 2
MAJ 2015:
– Klubowe podkładki <diabełek>
SIERPIEŃ 2015:
– Malowanie zacisków --> Str. 5
– Wymiana filtra kabinowego (FILTRON)
WRZESIEŃ 2015:
– Wymiana świec NGK ITR6F-13 4477 (185 600km)
STYCZEŃ 2016:
– Wymiana Oleju 187 700 km
– Zakup akumulatora BOSCH S4
LUTY 2016:
– Wymiana lewego łożyska z piastą NTN R170.41
MARZEC 2016:
– Wymiana łączników stabilizatorów tył Lemforder (188 640)
Rekord spalania – 6,6l/100 km <faja>
Czas pokaże co jeszcze papa
PostNapisane: 11 mar 2015, 10:17
przez Bartg
Witamy w dziale Nasze Mazdy :) Niestety temat składający się głównie ze zdjęc felg nie przejdzie ;) Także proszę dorzucić jeszcze ze 3-4 zdjęcia samochodu i będzie w porządku <ok>
Re: Mazda3 BK LF '05 2.0 150 KM Top Sport
PostNapisane: 15 mar 2015, 19:50
przez francesco_franco
Niech jeździ, hamuje i żebyś nie robił nic, czego nie masz w planach ;)
PostNapisane: 15 mar 2015, 19:56
przez Piotrek_154
Kolorek taki jak mój <serduszka> wdziałem na żywo ;) Niech Ci bezawaryjnie służy.
PostNapisane: 15 mar 2015, 20:04
przez macvas
Witamy!
Bardzo fajny, niedoceniany kolor.
Niech się dobrze wozi.
Więcej fotek i obowiązkowo lotka na zad ;)
PostNapisane: 16 mar 2015, 19:12
przez Szumi91
Co do lotki jest w planach, ale bardziej odległych. Najpierw muszę się uporać z trzeszczeniem w zawieszeniu. Zmieniłem koła, więc fotka dodana na oryginalnych 17" :)
PostNapisane: 16 mar 2015, 19:16
przez Piotrek_154
Nie widzę tych 17" :P
Wrzuć to będę mógł zobaczyć jakby moja wyglądała na 17" Napisz jeszcze jakiego rozmiaru masz opony – jak patrzyłem to optymalne będą 205/50 R17 ;) i chyba takie masz (jak dobrze pamiętam).
PostNapisane: 16 mar 2015, 19:19
przez Szumi91
Dodane :D Rozmiar opony dokładnie taki jak napisałeś :) Kupiłem dziś czujnik temperatury wewnętrznej za 70 zł. Był zakurzony bardziej niż mój (który zepsułem) jednak po podłączeniu w takim stanie jak był w ogóle go nie słyszałem (oczywiście później go wyczyściłem). Wnioskuje, że ten mój prędzej czy później odmówiłby pracy :)
PostNapisane: 16 mar 2015, 21:04
Moim zdaniem dużo lepiej na letnich. :) Ja już się nie mogę doczekać, żeby założyć u siebie.
PostNapisane: 16 mar 2015, 21:06
przez Szumi91
Jasne, że lepiej <serduszka> ale jeszcze lepiej wyglądałaby na oryginalnych 18" od RX8 :D
PostNapisane: 16 mar 2015, 21:19
Szumi91 napisał(a):Jasne, że lepiej <serduszka> ale jeszcze lepiej wyglądałaby na oryginalnych 18" od RX8 :D
Nie myślałeś o 22,5 od jakiejś ciężarówki ? :>
PostNapisane: 16 mar 2015, 21:30
przez buczos
francesco_franco napisał(a):Nie myślałeś o 22,5 od jakiejś ciężarówki ?
do 3 BK nie wsadzisz takich.... za to 18" bez problemu ;)
P.S co złego jest w 18" że tak ironizujesz? :)
PostNapisane: 17 mar 2015, 08:59
Złego nic, wiadomo każdy może włożyć jakie się podobają. Moim zdaniem natomiast za duże te felgi do akurat tego auta. Stąd taka niewinna ironia ;)
PostNapisane: 17 mar 2015, 09:01
przez buczos
francesco_franco napisał(a):Moim zdaniem natomiast za duże te felgi do akurat tego auta. Stąd taka niewinna ironia
Seryjnie w top sportach wychodziły 17" więc tak dużej różnicy pomiędzy seryjnymi koła nie ma...
PostNapisane: 17 mar 2015, 09:06
przez macvas
Opowiadasz. 18" bardzo fajnie się komponuje z BK na eibach'ach czy gwincie, a fela od rex'a jest akurat tak skonfigurowana parametrami, że wchodzi na 3,5,6, rx'a bez większego optycznego bólu i kombinowania.
Fakt, istnieją kompakty do których nie zaleca się bądź nie wypada wkładać nic ponad 15/16", ale akurat BK/BL nie grają w tej lidze <oczko>
PostNapisane: 17 mar 2015, 09:30
przez marcin255
francesco_franco napisał(a): Moim zdaniem natomiast za duże te felgi do akurat tego auta. Stąd taka niewinna ironia
banialuki waćpan pleciesz
viewtopic.php?f=332&t=104503&start=1160
PostNapisane: 17 mar 2015, 18:14
przez Szumi91
Na 18 dobrze wygląda, ale tam max profil to chyba 45 więc mało :D
PostNapisane: 17 mar 2015, 18:57
Każdy z nas ma swoje racje. Ja nie pisałem tego po to, żeby stwierdzić, że nie wejdą Marcinie. Wyraziłem swoją opinię, tak samo jak Wy, że będzie to fajnie wyglądać, tak ja, że dla mnie za duże. To wszystko. :) Szumi91 zrobi jak będzie chciał. Tak, jak m.in. w sprawie legendarnej już "lotki" :)
PostNapisane: 17 mar 2015, 19:55
przez Szumi91
Każdy ma swoje zdanie :) Kupiłem 17" i tak już zostanie. Jednak twierdzę, że na 18" wygląda bardzo fajnie. Dziś chyba uporałem się ze skrzypieniem, które nie dawało mi spokoju. Marcin225 Twoje przypuszczenia odnośnie poduszki i łożyska prawdopodobnie były trafne bo jak na razie nic nie słychać :) Pojeżdżę jeszcze kilka dni i wtedy będę mógł stwierdzić, czy to na pewno było to.
PostNapisane: 20 mar 2015, 21:17
przez Szumi91
Dziś kupiłem amorki KYB na tył. Tak więc wszystko co planowałem zrobić po zakupie auta mogę uznać za wykonane :D
