Strona 1 z 2
Mazda3 BK LF '07 2.0 150KM Active+ Przyczajony Tygrys.
PostNapisane: 13 lut 2015, 23:25
przez The_Radek
Witajcie,
W końcu i ja mogę pochwalić się swoją "Trójką" :)
Wprowadzenie:
Od zeszłego roku zaczęliśmy się zastanawiać z żonką nad zmianą auta. Obecne dość wysłużone choć wciąż z werwą poruszające się po drogach wozidło dawało już się we znaki. Od myśli do czynów więc zacząłem poszukiwania modelu. Padło początkowo na to samo konsorcjum, czyli Opel, a mianowicie Astra III. Z zewnątrz dość ładny... spodobał się nawet twórcom filmu Transformers i nawet zagrał w tym filmie... jednak wnętrze auta zbyt płaskie i plastikowe i pomimo tego iż żonka była za, to jednak ja nie mogłem na to patrzeć. Drugim autem był Ford focus mkII po lifcie. Niestety o ile wnętrze było akceptowalne, to jednak wygląd zewnętrzny żonce nie przypadł do gustu... tak więc psim targiem uzgodniliśmy, że szukamy trzeciej opcji. Była, ale to jeszcze nie ta co powinna ;) było Subaru Impreza w wersji kombi. I Mao Brakowao a byśmy je kupili... nie udało się...ufff... ;) Poszukiwania trwały więc dalej, aż w końcu w okolicach Września2014 oczom mym ukazała się ona ;) Pokazałem ją żonce i od razu stanęło na Maździe 3.
Teraz tylko trzeba było zacząć poszukiwania odpowiedniego modelu. Początkowo na własną rękę, potem z pomocą doświadczonych ludzi, ale w końcu, po kilku miesiącach poszukiwań jest i Ona!
Dane modelu:
– Rocznik: 2007 (pierwsza rejestracja w Niemczech 03.2007)
– Wersja: Active Plus
– Kolor: Black Mica (16W)
– Silnik: 1999 cm3 benzyna
– Moc: 150 KM ( 110 KW )
– Przebieg: ok 106kkm (w chwili zakupu)
Wyposażenie:
– Komputer pokładowy
– 4 x elektryczne szyby i podgrzewane lusterka
– Komplet poduszek powietrznych z kurtynami
– Skrzynia manualna 6 biegowa
– Climatronic
– ISOFIX
– Kierownica wielofunkcyjna
– Tempomat
– Nagłośnienie BOSE – zmieniarka 6 CD i 7 głośników
– ABS
– DSC
– Halogeny
– Reflektory Xenonowe samopoziomujące ze spryskiwaczami
– Tylne lampy LED
– Czujnik deszczu oraz zmierzchu
– Felgi 17" (Mazda) lato oraz 16" zima aluminiowe.
Modyfikacje poprzedniego właściciela (zauważone):
– obniżone zawieszenie Eibach
– żarówki LED oświetlenia wnętrza
– żarówki LED oświetlenia tablicy
– różaniec na lusterku ;)
Do zrobienia/wymiany:
– check engine – przy sprzedaży sprzedawca odczytał błąd – było to coś z sondą lambda, ale w ułamku sekundy skasował błąd i w serwisie nic nie mogli powiedzieć – wczoraj znów się włączyła i spalanie wskazywane przez komputer dramatycznie wzrosło ( nawet 38l/100km!)
– tarcze i klocki tył pilnie
– tarcze i klocki przód
– opony letnie pilnie
– uszczelnienie klimatyzacji pilnie
– tuleje wahaczy przód
– mocowanie stabilizatora belki tylnej
– olej i płyny
– filtry
– świece
– lampka zapalniczki
– wymiana błotników filcowych nadkoli tylnych na jakieś plastiki
– może konserwacja podwozia
– oświetlenie bagażnika
– dywaniki i wycieraczki
Zabiegi kosmetyczne:
– odpryski lakieru na masce
– porządne mycie i woskowanie ( i polerowanie?)
– odświeżenie felg letnich, a potem zimowych ( lub na odwrót;))
Modyfikacje planowane:
– podstopnica ( dzięki uprzejmości Petro rysunek dwg już jest ;) + nakładki na pedały
– progi i lotka, ale to kiedyś...kiedyś...może...;)
– xCarlink
– zestaw głośnomówiący
– zmiana żarówek, ale jak padną te ;)
– taki wkład plastikowy bagażnika jak ma paradox ;)
A tak się przedstawia Madzia:
Przód
Z boku
Wnętrze
Przejechałem nią narazie niecałe 700km, więc pomimo iż widzę, że sporo jest do zrobienia, to podejrzewam, że jeszcze coś "po drodze" odkryję...
Pozdrawiam!
Re: Mazda3 BK LF '07 2.0 150KM Active+ Przyczajony Tygrys.
PostNapisane: 17 lut 2015, 15:58
przez peterkarol
Ooo...kolejny "Krajan" z M3 :D Gratulacje zakupu i szerokości życzę :)
PostNapisane: 17 lut 2015, 17:46
przez adidom
Gratuluję i życzę bezawaryjnej jazdy.
PostNapisane: 17 lut 2015, 20:52
przez Bejsu
Gratuluje zakupu, życzę powodzenia w doprowadzeniu silnika do ładu :)
Szerokości i wiecznej radości z jazdy! :)
PostNapisane: 17 lut 2015, 22:26
przez benq323
Gratulacje zakupu. Aby służyła bezawaryjnie ;)
PostNapisane: 17 lut 2015, 22:37
przez petro
Powitać w gronie M3 BK. <faja>
Madzia dobrze wyposażona, w ładnym kolorze <spoko> .
Trochę jest na tej liście do zrobienia, więc nudy nie będzie.
Warto utrzymywać to autko w dobrej kondycji, bo potem odwdzięcza się frajdą z jazdy. :D
Życzę szybkiego wyzerowania listy pilnych rzeczy do zrobienia i realizowania zaplanowanych modów. <ok>
PostNapisane: 18 lut 2015, 10:06
przez talk_about85
Pamietam pomagalem Ci w ocenie egzemplarzy ktore wrzucales w odpowiednim dziale. Tego egzemplarza jakos nie kojarze ale troche ich bylo :P. Podoba mi sie ze wzgledu na kolor i taka tapicerka rzadko spotykana :). Fakt lista rzeczy do zrobienia dluga i troche to bedzie kosztowac mimo wszystko kup porzadne opony bo 150KM musi miec ogumienie z wyzszej polki. Mam nadzieje ze oryginalne felgi Mazdowskie byly na stanie podczas zakupu.
PostNapisane: 18 lut 2015, 10:58
przez The_Radek
talk_about85 napisał(a):Tego egzemplarza jakos nie kojarze
Bo właściwie nie pojechałem po ten egzemplarz ;)
Swojego czasu pytałem o mazdę w Radlinie...tam nie dotarłem bo zatrzymałem się w Mysłowicach. Tam najpierw miałem oglądać Kintaro, ale zanim przyjechałem, sprzedawca sprowadził właśnie tego i po obejrzeniu obu, stwierdziliśmy z żonką, że jednak lepsza jest ta ;) Oczywiście Kintaro wymiata wyglądem, ale tą wzięliśmy głównie ze względu na wyposażenie.
talk_about85 napisał(a):Fakt lista rzeczy do zrobienia dluga i troche to bedzie kosztowac
Zgadza się, sporo jest do zrobienia – co nie napawa mnie optymizmem bo jednak sporo za nią zapłaciliśmy...no cóż... spełnianie marzeń bezcenne, za resztę zapłacę kartą MasterCard ;P
petro napisał(a):i realizowania zaplanowanych modów
Modowaniem zajmę się w między czasie, dla mnie najważniejsze aby technicznie autko było bez najmniejszego zarzutu, więc w pierwszej kolejności praca, potem przyjemności ;)
Dzięki wszystkim i do zobaczenia na trasie ;)
PostNapisane: 18 lut 2015, 11:53
przez kalesoon
Bardzo fajna Madzia i do tego w bardzo bogatym wyposażeniu!
Jak już masz zamiar robić auto na glanc, a czytając Twoje wypowiedzi dochodzę do takiego wniosku, proponuję zrobić dobrze, nie idąc na kompromisy (jak oczywiście kasa wystarczy ;)) a auto odwdzięczy się długą i bezawaryjną jazdą. Jeżeli zamierzasz autem jeździć 5 lat lub więcej, to warto je porządnie zrobić – ja mam takie podejście.
Powodzenia! :)
PostNapisane: 18 lut 2015, 15:00
przez The_Radek
kalesoon napisał(a):(jak oczywiście kasa wystarczy ;))
Slowo klucz ;)
Na pewno nie wszystko na raz... :)
Na początek pójdą chyba hamulce przód, bo wkurza mnie lekkie bicie na kierownicy i pulsowanie pedału hamulca podczas hamowania. Jak zielonych wystarczy to od razu pójdzie na tył... z drugiej strony muszę już zbierać kasę na opony, bo jednak na slikach daleko nie ujadę...
Jak na razie muszę się rozejrzeć za jakimś sklepem, aby mieć jeden punkt zaopatrzeniowy, macie taki swój sklep do wszystkiego?
PostNapisane: 18 lut 2015, 16:07
przez kalesoon
Slowo klucz ;)
No niestety :/, sam przechodzę teraz okres lekkiego niezadowolenia, bo remont się łagodnie ujmując powiększył, przez co kasa na inne zabawki musi zostać wstrzymana. Ale pomału pomału, na wszystko przyjdzie pora ;). Sam zaopatruję się ogólnie na allegro, niestety nie mam jakiejś swojej zaprzyjaźnionej hurtowni czy sklepu. Oryginalne części możesz zamawiać w Fox-Rzeszów, mają taniej niż w ASO Mazdy – a może nawet jakiś rabat dadzą jak wspomnisz o forum ;).
Taka rada, jaka mi się przydaje ostatnio. Jak przeglądam forum, to często trafiam w tematach na jakąś markę części, ceny, linki, kontakty. Wiele z nich nie jest mi potrzebne na teraz, ale kiedyś mogą się przydać, więc je sobie wszystkie zapisuje na kompie w pliku arkusza kalkulacyjnego i jak czegoś potrzeba, to mam szybko podane co, od kogo, za ile i gdzie ;).
PostNapisane: 18 lut 2015, 20:01
przez macvas
kolega kalesoon mądrze pisze, chociaż ja poszedłem inną drogą (dla wygodnych) i zwyczajnie odkładałem sumki pod kątem całościowej wymiany rozrządu i elementów zawieszenia mojej Madzi w białostockim ASO.
Cenowo (mimo sporych upustów na części) napewno wyszło drożej, ale spokój duszy i banan na twarzy gdy obejrzałem od spodu i potem wsiadłem pamiętam/mam do dzisiaj.
Jak zadecydujesz będzie ok, bylebyś oddał we właściwe ręce.
Chociaż wydaje się że jest sporo do zrobienia to i tak życzę Tobie i Twojej Żonie samych przyjemnych chwil w aucie :> . Gratuluję zakupu i witamy w gronie M3.
PostNapisane: 18 lut 2015, 20:16
przez piterus87
Ooo w końcu kolega się pojawił ze swoją strzałą :) Chyba mijałem Cię kilka dni temu na lubelskiej ale ręki uciąć nie dam. Trochę roboty z autem masz jak widzę ale pocieszę Cię... będziesz miał więcej jak pojeździsz trochę po naszych drogach :P Z resztą jesteś z Olsztyna więc wiesz o czym mówię ;) a tymczasem pociechy z mazdy życzę i niech się dobrze sprawuje <spoko>
PostNapisane: 19 lut 2015, 18:58
przez The_Radek
macvas napisał(a):życzę Tobie i Twojej Żonie samych przyjemnych chwil w aucie :>
A dziękuję <cfaniak>
piterus87 napisał(a):Chyba mijałem Cię kilka dni temu na lubelskiej
Mogło być, choć ja Cię nie zauważyłem...
Swoją drogą jakie to dziwne i zabawne było gdy jechałem po Madzię do serwisu... Spotkałem na swej drodze chyba z 10 sztuk M3 :) Nawet za jedną taką niebieską stałem na światłach na Kołobrzeskiej, niestety skręciła w Dworcową, a ja dalej prosto pojechałem ;) Może to byłeś Ty?;)
Rozglądam się już za hamulcami – na początek ten nieszczęsny przód – ze wstępnych ustaleń 650PLN za części, a wymiana we własnym zakresie. Wypłata niedługo, więc można będzie poszaleć <czarodziej>
Pozdr.
PostNapisane: 19 lut 2015, 20:18
przez benq323
O części napisz do kolegi RIKI z forum(jak dobrze pamiętam sklep: mazparts.pl) i jeszcze zostaje carspeed.pl. zamawiałem w obu i mogę polecić <spoko>
PostNapisane: 20 lut 2015, 09:06
przez The_Radek
benq323 napisał(a):sklep: mazparts.pl
Tak, tak, dzięki :) właśnie tam się odezwałem.
O moich wątpliwościach można przeczytać TU
PostNapisane: 20 lut 2015, 14:08
przez piterus87
The_Radek napisał(a):Mogło być, choć ja Cię nie zauważyłem...
Swoją drogą jakie to dziwne i zabawne było gdy jechałem po Madzię do serwisu... Spotkałem na swej drodze chyba z 10 sztuk M3 Nawet za jedną taką niebieską stałem na światłach na Kołobrzeskiej, niestety skręciła w Dworcową, a ja dalej prosto pojechałem Może to byłeś Ty?;)
Bardzo możliwe, ponieważ mieszkam w tych rejonach :)
Fakt, że ostatnio bardzo dużo pojawiło się trójek w naszym mieście ale nie spotkałem jeszcze dwóch jednakowych. Każda niepowtarzalna <serduszka>
PostNapisane: 12 maja 2015, 13:11
przez The_Radek
Witajcie,
Po dłuższej eksploatacji w stanie "tak jak jest" a raczej " tak jak wyjechało od nieudolnego mechaniora" dziś korzystając z okazji dnia wolnego ogarnąłem w końcu klimę <jupi>
Było kilka nieszczelności przez co uciekał czynnik i sprężarka nie chciała się uruchomić.
Po wyjęciu sprężarki okazało się, że poprzedni mechanik wsadził sprężarkę całą zasyfioną, najbardziej zasyfiony był elektromagnes... po wyczyszczeniu, uszczelnieniu i nabiciu ponownie czynnikiem, powiało w końcu chłodem ;)
Dodatkowo czyszczenie i ozonowanie układu – i wszystko teraz bangla <jupi>
W między czasie zauważyłem kilka rzeczy:
– pęknięta lewa przednia sprężyna ( około 3/4 zwoju)
– wyciek w tylnym prawym amortyzatorze
W pierwszej kolejności sprężyny – już zakupione i w tej chwili są już do odbioru ;)
Zdecydowałem, że zostanę przy Eibach-u... jeszcze przynajmniej przez jakiś czas... ;)
Z tylnym amorkiem muszę się jeszcze zastanowić...ale chyba nie uniknę wymiany obu...
To tyle na razie...;)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 maja 2015, 14:37
przez piterus87
The_Radek napisał(a):W między czasie zauważyłem kilka rzeczy:
No tak... standardowa przypadłość aut poruszających się po olsztyńskich wyrobach drogo-podobnych :D
PostNapisane: 12 maja 2015, 14:54
przez mike84
hej :) poradziłes sobie juz z tym checkiem?????, jak cos to moge pomoc po zakupie mialem podobnie po zakupie swojej M 3
