Mazda3 BK LF '04 Top Sport Monte Carlo Yellow
jemu nie o taką 18tkę chodziło
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
A ja mam pytanie o znaczek "Mazda 3" i logo Mazdy
One są obklejone czy pomalowane na czarno ?
Sam mam w planach u siebie zmienić ich kolor na czarny, prawdopodobnie przez obklejenie i jestem ciekaw jak u Ciebie to jest zrobione
- Od: 29 gru 2015, 23:32
- Auto: Mazda 3 (BK) 2008r. Silnik: 2.0 LF 150KM
Ale się nada
Dawno się tu nic nie działo
Padł termostat tzn. był cały czas otwarty i silnik nie dogrzany (ok70 stopni). Wymieniłem przed zlotem na fordowski polecany na forum i dupa okazało się, że ten z koleji albo się nie otwierał albo otwierał się minimalnie bo temperatura silnika na autostradzie była 102 stopnie a z włączonym orzewaniem 99 stopni, temperatury jakie podawał Torque. Ale jakoś doczłapałem się na zlot.
Dobrze że w bagażniku został stary termostat to na zlocie w Poznaniu wymieniłem go na szybko . Wróciłem więc do domu na starym termostacie i zamówiłem termostat Gates TH44977G1. Po wymianie i ponownym wlaniu nowego płynu chłodzącego wszystko jest ok
W kanarku zawitały nowe żarniki i żarówki w lampach przednich, klosze zostały delikatnie przepolerowane i zabezpieczone Soft99 Nano Hard Clear
Został wymieniony filtr kabinowy, ponownie trafił filtr Knechta
Tylny prawy głośnik zaczął charczeć więc tylne głośniki zostały wymienione na MAC Audio.
Tanie głośniki bo nie zamierzam instalować wzmacniacza w aucie i nie ma sansu wstawiać czegoś droższego. Tylne drzwi zostały wygłuszone matami STP Anticor oraz pianką GMS 02. NIe mam niestety zdjęć z prac. Okazało się że w tylnym lewyb boczku brakuje dwóch spinek u góry więc wleciały nowe.
Na dniach postaram się wrzucić zdrecia kanarka po myciu, glinkowaniu i woskowaniu
Oby go już ten termostat nie męczył, bo kolejny serwis może nie obejść się bez opicia.
Daj znać czy dobrze to siedzi i zabezpiecza, bo podobny zabieg przydałby się i na moich.
adidom napisał(a):losze zostały delikatnie przepolerowane i zabezpieczone Soft99 Nano Hard Clear
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 13:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Kanarek KOSA ! Rudą wygonic z nadkoli i kolor dobry umieszac Tak super to wnetrze jak nowka i zapach Tylko felge widziałbym tam wiekszą i nie z rx-8....
Aaa przednie szyby przyciemnic
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Ostatnio w kanarku zaostały wymienione:
– kompletne sprzęgło Sachs 3000 951 009 (takie widzi mi się bo koazało się że stare jest w dobrej kondycji )
– lewa poduszka silnika Yamato I53046YMT (okazała sie delikatnie naderwana czyli do wymiany )
– olej w silniku Dexelia 5W30 i filtr oleju MANN W 712/73
– olej w skrzyni biegów MOTUL GEAR 300 75W-90
– płyn hamulcowy ATE SL DOT4.
W sobote tj 06.08.2016 kanarek odwiedził Bytom w związku ze ślubem Cooby i Mileny
Ładne te grupowe zdjęcie
Kanarek to chyba coraz młodszy :-D
chyba zawsze juz bede mial slabosc do tego auta
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
