Mazda3 BK LF 2007 2.0 150KM
Heja
No i nie wytrzymałem i wymieniłem wreszcie ori spryskiwacze na mgiełki...
Szlag mnie już od dłuższego czasu trafiał bo te nasze standardy non stop mi się przestawiały
– raz sikało za nisko raz za wysoko albo się skurczybyki przytykały...
Po zeszłorocznym niepowodzeniu w próbie zaadaptowania sprysków z Citroena C3 postanowiłem zapożyczyć spryskiwacze z rodzinnej linii.
Po lekturze na internetach oraz głębokich analizach wszystkich +/– zakupiłem spryskiwacze z Mazdy CX-5...
Są to mgiełki z możliwością regulacji poziomu strumienia (góra-dół)
Dla zainteresowanych troszkę przybliżę temat:
Spryskiwacze można powiedzieć są plug&play tzn. idealnie pasują w otwory w masce i posiadają swoje gumowe podkładki... na tym podobieństwa się kończą bo są one jak widać 2x większe i podłączenie jest od dołu. Więc na masce primo wyglądają konkretnie a secundo odginają z deka wygłuszenie maski... Z podłączeniem wężyków trzeba troszkę pokombinować ale idzie zrobić
By się za bardzo nie rzucały w oczy zakamuflowałem je lekko
Spryskiwacze w czasie akcji:
Reasumując: z działania jestem mega zadowolony a do samego wyglądu mam nadzieje, że się przyzwyczaję
- Od: 12 wrz 2012, 20:22
- Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
Wygląda bardzo przyzwoicie. No i można powiedzieć, że całość jest ORI Mazda Jaki koszt Mam u siebie uniwersalne i też dają radę, chociaż u mnie był problem, bo otwory w masce są znacznie większe niż wielkość spryskiwaczy. Zmieniałem bo ori też ciągle się przestawiały
Teraz do setki będzie sekunda dłużej . Pomysłowe podejście do problemu . Mógłbyś pyknąć fotkę z dalsza, by było widać spryski na tle całej maski?
wydziargane na petrowym SGS4
i fota od spodu jak to wyszło
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Grzegorz K napisał(a): Mam u siebie uniwersalne i też dają radę, chociaż u mnie był problem, bo otwory w masce są znacznie większe niż wielkość spryskiwaczy. Zmieniałem bo ori też ciągle się przestawiały
Na alledrogo kupione za ok 90zł http://allegro.pl/spryskiwacze-mglowe-o ... 65882.html
Uniwersalne z nakrętką o których piszesz to wg mnie właśnie przerobione te z Citroena C3
petro napisał(a):Teraz do setki będzie sekunda dłużej . Pomysłowe podejście do problemu . Mógłbyś pyknąć fotkę z dalsza, by było widać spryski na tle całej maski?
Dlaczego dłużej sprawdzałem już przy 120km/h i strumień dalej obejmuje ok 70% szyby
Co prawda na postoju troszkę daje rykoszetem jak ksiądz kropidłem ale cóż
Fotkę przy okazji pstryknę – mi tam bardziej przeszkadzają jak na nie patrze ze środka samochodu... z zewnątrz nie rzucają się aż tak bardzo...
widmo82 napisał(a):i fota od spodu jak to wyszło
I tu niestety taka fotka nic nie da bo założyłem już wygłuszenie ( w sumie po raz drugi przy montażu sprysków – i mi właśnie wszystkie kołki mocujące wyszły ;/ )
Przy montażu zmieniłem wężyk za złączką przed maską na dłuższy (dzięki temu trójnik przesunął się bliżej spryskiwaczy i reszta wężyków jest z zapasem).
Następnie spasowałem wszystko – podłączyłem – zamknąłem maskę – sprawdziłem – było
Założyłem wygłuszenie – sprawdziłem – była
Wniosek – wygłuszenie docisnęło i zagięło wężyki... Więc zdjąłem wygłuszenie (przy dewastacji kolejnych kołków) i wyprofilowałem wężyki zaraz za spryskiwaczami za pomocą drucików.
ciut wcześniej
Hej
Dziś miałem przyjemność troszkę polatać po ekspresówkach i autostradach i wychwyciłem coś takiego:
Odnośnie spryskiwacze należy się małe sprostowanie ad.
Obiecane fotki:
– musiałem źle spojrzeć na licznik gdyż przy 120km/h w rzeczywistości strumień obejmuje 50% wysokości szyby natomiast przy prędkościach autostradowych już ok 1/3 jej wysokości – no ale cóż fizyki nie oszukaszsprawdzałem już przy 120km/h i strumień dalej obejmuje ok 70% szyby
Obiecane fotki:
ciut wcześniej
Następnym razem pstrykne przebieg uchwycony w ciągu Fabonacciego
+ bonus ostatnie zdjęcie z widokiem na maske
ciut wcześniej
Mówię wam bezczelność ludzka nie zna granic...
wczoraj pod marketem jakiś baran zwinął mi 2 dekielki z alufelg
nie wiem czy reszty nie zdążył czy tylko mu tyle było potrzeba – po prostu
ciut wcześniej
Współczuję.
Mi co prawda dekielków nikt nie zajumał, ale za to przetarł sobie czymś nad lewym tylnym nadkolem. Na szczęście zdarł tylko klar z odrobiną lakieru (nie do blachy)...
Niestety wolna amerykanka u Nas.
- Od: 6 kwi 2011, 09:32
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Niestety przycierki parkingowe (prawe tylne nadkole) też miały miejsce oraz wcześniej opisywany wkręt w oponie też pod tym samym adresem...
chyba zaczne jeździć w inne miejsce...
A propos dekli – najlepsza to jak zawsze cena – nowy dekiel kosztuje 50 zł
50g plastiku – 50zł
zamienniki na allegro 20zł
50g plastiku – 50zł
ciut wcześniej
Perypetii z dekielkami ciąg dalszy...
Zakupiłem używane mierząc wcześniej tylko średnicę zewnętrzną... No i klops... bo nie wchodzą...
Kupiłem za krótkie...
Także jakby ktoś szukał ( i uprzednio sprawdził jakich kapsli szuka ) to mam na zbyciu te o nr [2477] oraz [2874] http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=184180
A ja już dziś mądry (po zdjęciu koła ) powiadam że szukam tych o nr [k3954] / [A127] / [BBM237190]
Ahoj
Ahoj
ciut wcześniej
Hejo
Wczoraj byliśmy na hamowni + pomiar spalin sondą szerokopasmową AFR
Wyniki poniżej:
Benzyna
LPG
Wynik jest bardziej niż zadowalający Chyba wyśle list z podziękowaniami do fabryki
Jeżeli chodzi o wykres AFR to w zakładzie powiedzieli, że jest
Ale muszę się w tym temacie jeszcze doinformować, popytać w paru miejscach, a może któryś z forumowiczów podzielił się posiadaną wiedzą – czy mam jechać na strojenie instalacji LPG czy taki wykres AFR jest prawidłowy
Jeśli chodzi o dekielki do felg to temat zamknięty – dekle kupione za pośrednictwem kolegi z USA
Wyniki poniżej:
Benzyna
LPG
ciut wcześniej
Nadeszła ta chwila, że i ja muszę się rozstać ze swoim skarbem
Więc ogłaszam wszem i wobec, że samochód idzie pod młotek...
Cena wywoławcza 40.000 PLN
ciut wcześniej
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 20:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Żarty żartami ale na razie ani mi się śni zmieniać samochod... No chyba że na BM'ke
Jako, że się na gazie jeździ... wydech (z wiadomych powodów) zaczął z deka głośniej pomrukiwać – zastanawiam się nad wymianą całości na kwasówkę... Ciekawe czy w 1500 PLN bym się zmieścił
ciut wcześniej
