zaciski MPS + piaskowanie + malowanie + przewody HEL + Motul + tarcze Stoptech + zaciski Stoptech.
Dzisiaj jazda probna, w niedziele Motopark Kraków
Dopisano 26 lip 2017, 08:51:
Jeszcze rozpórka i efekt końcowy:
Po jeździe próbnej:
– po dotarciu i dogrzaniu hamulców efekt hamowania jest trudny do opisania: nie szarpie, ale płynnie pcha samochód wstecz; fantastyczne uczucie a dzwięk wgryzania się tarcz w zaciski przy dłuższym i mocniejszym hamowaniu gruby i zachecający do kolejnych prób; tarcze wymagaja dogrzania bo bez tego dzialaja jak seryjne 300
– olbrzymie zaskoczenie rozpórką: zawieszenie nie twardsze, a sztywniejsze, niesamowita różnica na zakrętach, prawie zero przechyłu, dalej fajnie wybiera nierówności; poprostu Madzia zaczęła poruszać się w 2 wymiarach zamiast 3. Polecam każdemu zwłaszcza ze względu na koszt i łatwość montażu (ok 200 zl z przesyłką) w porównianu do efektów; minus – trzeba jezdzic z pustymi bagażnikiem i schowkami bo przeciążenia są nieziemskie
Mazda3 BK LF '07 Sedan MZR 2.0
Kolejny dzień, kolejny upgrade
- Od: 11 sty 2016, 13:35
- Auto: Mazda3 BK LF '07 Sedan MZR 2.0
Też mam rozpórkę Górnego – solidna robota i faktycznie usztywnia, niestety bardziej słychać dobijanie na dziurach moim zdaniem.
Czy jest różnica w jakości dźwięku enona na +, w porównaniu do bose ?
- Od: 28 lis 2011, 13:55
- Auto: Mazda 6 GH L5 Sport Kombi '07
Mazda 3 BL 1.6 '09
Mazda RX 8 LP '05
była – Mazda 3 BK LF Sedan '05
była – Mazda 323F BA z5 '95
– w jakim sensie?tomekkkkk89 napisał(a): niestety bardziej słychać dobijanie na dziurach moim zdaniem.
- Od: 22 lip 2014, 10:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
przy spotkaniu z większą dziurą według mnie dźwięk jest ostrzejszy bardziej nieprzyjemny – miałem takie wrażenie po założeniu rozpórki gdy jechałem następnego dnia do pracy mocno dziurawym odcinkiem.
(w skrócie czuć i słychać że jest sztywniej
Teraz nie zwracam uwagi lub bardziej staram sie omijać wszelkie nierówności.
Mazda 3 BL 1.6 '09
Mazda RX 8 LP '05
expell napisał(a):No i tutaj ten Eonon siedzi właściwie, nie wystaje z dołu w przeciwieństwie do panelu klimy, a jak górna jego część?
też perfekt, wszystko działa idealnie, łącznie z kamerą cofania i wideorejestratorem
tomekkkkk89 napisał(a):Czy jest różnica w jakości dźwięku enona na +, w porównaniu do bose ?
Wydaje się lepiej ale ciężko określić. W ostatnich miesiącach fabryczne wyziewało stopniowo ducha, w końcu przestało działać. Wzmacniacz Bose jest oczywiście podłączony, ale wydaje się mocniej i głośniej. Wszystkie funkcjonalności górnego wyświetlacza zachowane.
Ogólnie polecam bo przydaje się bardzo.
P.S. We wrześniu Madzia zrobiła 5500km po górskich drogach i autostradach byłej Jugosławii na poślubnej. Pictures incoming.
Dopisano 24 wrz 2017, 19:25:
Jezioro Bohinjskie:
Ruska Droga na przelecz Vrsic:
Planica
Dolomity
Istria
BiH
Chorwacja nastawiona na turystów, ale czemu tak niegrzecznie?
Dopisano 25 wrz 2017, 14:57:
Tomado napisał(a):jak będziesz wiedział coś o wydechu to chętnie się podłączę jakie koszta itp
Za kompletny wydech catback, w 2 różnych, Mg Motorsport i Mickey Garage, w granicach 3000 zł
Mody na duży + !
Sam się zastanawiam nad słapem zacisków z Mps. Jak Ten Eonon? Wszystko działa z kierownicy jak należy czy akurat w BK to ciężki temat? Dotyk porównywalny do tego z komórek?
chudymud napisał(a):Mody na duży + !
Dziękuje,
Sterowanie z kierownicy działa dobrze (wersja po lifcie, przedliftowo podobno jest problem i nawet Eonon o tym informuje), lepiej niż z Xcarlinkiem (mam na sprzedaż jak coś). Co do wyswietleń komputera trzeba je zmieniać sposobem tzn: przytrzymać mode i poruszać się strzałkami ale da się to zrobić w każdym momencie i nie jest to uciążliwe. Przełączanie przyciskiem Mode działa między odtwarzaczem filmów/muzyki/radiem. Co do sterowania w aplikacjach również działa, np przełączanie filmów w youtubie strzałkami. Żeby działały kontakty z komórki muszą być skopiowane do pamięci telefonu. Po wrzuceniu wstecznego od razu pojawia się widok z kamerki. Mozna skonfigurować to czy sie wyłącza muzyka. Nagrywanie kamerką z przodu włącza się autoamtycznie po starcie o ile nie wyłączy sie aplikacji nagrywającej przed wyłączeniem silnika. Co do dotyku, nie jest to klasa światowa ale rzadko zdarza sie kilkukrotne klepanie w ekran. Taki sredniak.
Co do modów: staram się zachować codzienny charakter Madzi i to sprawdziło się na wakacjach. Bez przesadyzmu. Ale marzą mi się osiągi mpsa. Niestety jedynym rozsądnym posunięciem byłby swap silnika a to już droga zabawa. Lepszy juz byłby zakup 6ki MPSa(Teraz taki jeden piękny egzemplarz w Bytomiu jest
https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-6-mps-2-3-turbo-4x4-full-opcja-samochod-z-gwarancja-ID6z4YhI.html#940fd8ac79)Póki co do fajnej, dynamicznej i bezpiecznej jazdy starczy. Co do swapa hamulców z MPSa, w BK jest plug&play: zaciski + tarcze + klocki i działa. Jeden minus: w zależności od felg tylne tarcze wydają sie malutkie.- Od: 11 sty 2016, 13:35
wszystko zgodnie ze sztuką
