Mazda3 BK LF 2004 Top Sport
Szkoda że nie ma przebiegu na poszczególnych przeglądach. Z tego co czytałem w przyszłości może tak będzie. Dzięki za link.
Kontroluj stan amorków bo mazdy 3 BK mają to do siebie że nawet przy sprawności rzędu 70-80 % potrafią lać amorki
Byłem tego najlepszym przykładem. Sprężyny nawet te seryjne dobrze trzymają autko
Dzięki za radę, będę mieć to na uwadze.
Mam nadzieję, że moja M3 nie podąży Twojej "ex" przykładem
Jutro planuje wymianę oleju oraz filtru oleju, przed zabiegiem płukanka – przebieg 189730km.
Wybrałem ponownie Millers Oils, z tym, że tym razem zaleje:
Millers Oils EE Longlife ECO Nano Drive 5W30
Filtr Oleju Mazda OEM parts LF10-14-302-9B
Millers Engine Flush
Przy okazji wymiana, paska klinowego wielorowkowego alternatora Contitech.
Seraf napisał(a):Kontroluj stan amorków bo mazdy 3 BK mają to do siebie że nawet przy sprawności rzędu 70-80 % potrafią lać amorkiByłem tego najlepszym przykładem.
Ostatnio edytowano 21 lip 2014, 15:35 przez kshysh, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 15 mar 2013, 18:54
- Auto: Mazda 3 BK LF '04 Top Sport
adidom napisał(a):Ładny zestawik
Dzięki, niemalże urodzinowy zgodnie z VIN
Ostatnio zamontowałem oświetlenie LED wnętrza i podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wymieniłem standardowe oświetlenie w podsufitce przód i nad tylną kanapą.
Obecnie jest jak poniżej:
– 2x LED T10 W5W 9 x 5050 SMD (oświetlenie podsufitka przód)
– 1x LED C5W/C10W 31mm 4x SMD 5050 (podsufitka tył)
– 2x LED T10 W5W 5x 5050 SMD (oświetlenie tablic rejestracyjnych)
Najwięcej gimnastyki było z dostępem do podświetlenia tablicy rejestracyjnej, ale udało się. Żarówka była osadzona w gumowej obudowie styku, obrót o 90 stopni umożliwił swobodne jej wyjęcie.
Przy wymianie oświetlenia podsufitki tył, podważyłem tylko osłonę oświetlenia (po środku jest mała wnęka na zatrzask) i demontaż jest możliwy. Przedni panel oświetlenia podważyłem delikatnie palcami, całość trzyma się na dwóch metalowych zatrzaskach po obu stronach.
Łącznie, czas wymiany jakieś 20 minut, ogólnie jest dużo jaśniej
Update 25.09.2014 Przebieg: 192772
Do zrobienia tarcze przód i wymiana klocków hamulcowych wraz z płynem hamulcowym.
Do tego postanowiłem wymienić olej do skrzyni biegów i tylne wahacze (wspominali mi o tym na przeglądzie okresowym, czas wreszcie je wymienić).
Zestaw jaki wybrałem jak niżej:
– Klocki kpl. przód Ate 13.0460-7193.2
– 2x Tarcze przód Ate 24.0125-0170.1
– Płyn hamulcowy Ferodo DOT4 FBX100
– Olej do skrzyni biegów: Millers TRX SYNTH 75W90 Full Synthetic
– Wahacze 2x tzw. "kość" Teknorot P14
Update: Zrobione 26.09.14
Od jakiegoś czasu oglądałem się za Japan Racing JR3... Jak to w jednym z utworów śpiewają – Christmas Came early
Japan Racing JR3
16"x7" ET40 5x114,3 Gun Metal
Obecnie M3 prezentuje się tak:
Japan Racing JR3
Ładna felga i baaardzo ciekawy kolor, też chce zrobić taki kolor plastidipem na zimę!
Axela!
- Od: 5 maja 2014, 21:14
- Auto: Mazda3 BK Z6 2004r, HB. Winning Blue 27B <-- Było.
petro napisał(a):No i to jest to, panie kshysh
Dzięki, dzięki... Teraz pańska kolej Panie petro
Bejsu napisał(a):Ładna felga i baaardzo ciekawy kolor, też chce zrobić taki kolor plastidipem na zimę!
na załączonym zdjęciu widać efekt, więc powodzenia
Wszystko jest na dobrej drodze Kamil. Budżet jest, a ja potrzebuję podkowy na lato, bo na zimę mam. Nigdzie mi się nie śpieszy, więc na spokojnie sobie jeszcze przeglądam różne modele, choć z grubsza mam już wytypowane.
wydziargane na petrowym SGS4
ragun napisał(a):fajne są te jr3-kijak dla mnie mogłyby być o co naj mniej jeden rozmiar większe
Zgadzam się, ale ze względu na posiadane 2 komplety opon w rozmiarze 205/55/16 wolałem pozostać przy 16tkach. Gdyby profil był niższy, prezentowałyby się o wiele lepiej. W rozmiarze 17" zdecydowanie lepiej, ale coś za coś
Dzisiaj wymieniłem świece zapłonowe oraz żarniki ksenon. Przebieg 197620 km:
NGK ITR6F13 4477
Osram Xenarc D2S
Nic nie ociera i nie wystaje. Mogę zrobić parę w zimowej scenerii lub w garażu z widocznym obrysem.
buczos napisał(a):...Przy et40 i zimowych profilu nic nie obciera i nie wystaje?
Nie ma prawa przy oponie 205 i ET40.
Moja z kolei siedzi na standardowych sprężynach, więc tym bardziej mam zapas
Mam pytanie co do oświetlenia LED wewnątrz- jak sprawa wygląda z tym ściemnianiem się światła przy zamykaniu drzwi? LED generalnie inaczej działa niż zwykła żarówka
Tak jak już rozmawialiśmy, bardzo fajny wzór felgi chociaż pokusiłbym się o większy rozmiar
- Od: 9 sty 2015, 16:34
- Auto: Mazda 3 HB
2.0 Benzyna
2003
IGI napisał(a):jak sprawa wygląda z tym ściemnianiem się światła przy zamykaniu drzwi?
Oświetlenie z tą opcją "ściemniania" działa z LED jak w przypadku zastosowania standardowych żarówek. Oświetlenia powitalnego używam cały czas od zakupu auta i instalacji LED, jak do tej pory działa prawidłowo. Mam nadzieję, że rozwiało to Twoje wątpliwości
Pozdro
