Mazda3 BK Z6 '05 Active "Sunlight Silver Metallic"
Postprzez lukaszm » 13 cze 2013, 19:02
Wojtku daj szanse po testować :) zobaczymy jak się będą sprawdzać podczas jazdy. Na pewno pryskają lepiej niż moje stare. Prawy wężyk mógłby być 0,5 cm dłuższy, dla pewności zastosuję opaskę zaciskową.
Jeśli chodzi o moduł domykania jak dotąd bez problemów zauważyłem że czasem szyba kierowcy zgubi ustawienia 2 stopniowego otwierania/zamykania i trzeba ja zaprogramować aby ta funkcja działała ale da się z tym żyć. Ta mała nie dogodność nie ma wpływu na pozostałe szyby ani samo działanie modułu domykania.
Dlatego tez polecam wszystkim co chcą mieć domykanie moduł MPW-4.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Wojtek » 14 cze 2013, 18:40
lukaszm napisał(a):daj szanse po testować :) zobaczymy jak się będą sprawdzać podczas jazdy.
no juz chyba potestowales? :>
napisz jak sobie poradziles z wygluszeniem... tzn. z jego demontazem...
Postprzez lukaszm » 14 cze 2013, 18:56
Wygluszenia maski nie posiadam.
Szczerze powiedziawszy to uruchomilem je po zamontowaniu i nie korzystalem wiecej. Jedynie mogę napisać że spryskuja calą szybę trochę wiecej na dole niż na gorze. Wydaje mi się że zużycie płynu wzrośnie.
Z braku czasu dzis nie zrobilem filmiku :–(
Postaram się to jutro nadrobić a w niedzielę przetestuje je przy większych prędkościach.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Grzegorz K » 14 cze 2013, 21:55
Z moich doświadczeń:
Zużycie płynu wzrośnie, najlepiej kupić jakiś bezbarwny (zawsze trochę spływa po masce), polecam ORLEN.
Do prędności ok 120km/h nie ma to wpływu na rozbryzg, działa fajnie (szybciej jeszcze nie próbowałem).
Wcześniej widziałem na allegro spryskiwacze z taką dodatkową podkładką, podejrzewam, że wtedy spryskiwały by trochę wyżej, ale teraz i tak jest OK.
Co do wygłuszenia do demontażu potrzebne są 2 szerokie śrubokręty. Wyciągasz chyba 9 kołków i wygłuszenie schodzi, potem montujesz w odwrotnej kolejności.
Przydaje się też przewód do pompki powietrza do akwarium (oryginalne przewody do spryskiwaczy mogą być za krótkie).
Pzdr
Ostatnio edytowano 14 cze 2013, 21:57 przez Grzegorz K, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez lukaszm » 14 cze 2013, 21:57
hmm podkładka gumowa była ale chyba dotnę sobie jeszcze jedną bo mam wrażenie że ta na styk przykrywa mi otworki w masce.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Grzegorz K » 14 cze 2013, 22:00
W tych o których myslę, była jeszcze 1, znacznie grubsza.
Fakt, że uszczelka jest na styk. Ale jak dobrze przykręciłeś to będzie ok. U siebie sprawdzałem kilka razy po deszczu i myjni i było sucho...
Postprzez lukaszm » 17 cze 2013, 10:17
Wczoraj zrobiliśmy sobie małą Spontaniczną Sesję Zdjęciową przy Autostradzie A2 :)
Dopisano 17 cze 2013, o 11:45:
Jeśli chodzi o spryskiwacze to fajnie pryskają nawet przy większych prędkościach, osobiście miałem wrażenie że jakby taka pionowa ściana wodna przed szybą się robiła, tylko mają jedną wadę zostawiają ślady na masce :(
Dopisano 17 cze 2013, o 11:48:
Filmik przedstawiający działanie modułu domykania Testronik MPW-4.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Seraf » 17 cze 2013, 11:42
moduł działa fajnie, może sam kiedyś nad nim pomyślę bo w moim roczniku go nie ma :D progi rozumiem się malują :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez lukaszm » 17 cze 2013, 11:44
ta jeden się maluje ... :) Już się doczekać nie mogę kiedy będą zamontowane :)
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Grzegorz K » 17 cze 2013, 13:12
Dlatego ważne aby płyn był bezbarwny. Fajne fotki :)
Postprzez Jericho » 17 cze 2013, 13:22
Mógłbyś wrzucić filmik jak pryskają te spryskiwacze które montowałeś ??
Od: 4 paź 2011, 08:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez lukaszm » 17 cze 2013, 14:18
Spryskiwacze mgłowe:
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 17 cze 2013, 15:07
lukaszm napisał(a):Spryskiwacze mgłowe:
mi się wydaje czy pryskaja na sam dół szyby
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 17 cze 2013, 15:09
dobrze Ci się wydaje.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 17 cze 2013, 15:11
to chyba kiepsko ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 17 cze 2013, 15:14
szczerze powiedziawszy porównując je z oryginalnymi mam wrażenie że szyba jest lepiej spryskana i jest cała spryskana. Faktem jest że bardziej pryskają na dół niż górę, ale myślę że tomek-waw i Grzegorz K mają tak samo.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez aRcek » 17 cze 2013, 15:17
hm... kiepsko... ja tez kupiłem na allegro jakies do Mazdy i psikają o wiele lepiej... postaram się zrobić filmik co by Cie wkurzyć :) <faja>
Obrazek [color=#80BFFF]
Od: 5 sie 2009, 10:50
Auto: mazda 3 2.0. v8
Postprzez marcin255 » 17 cze 2013, 15:38
ja wymieniłem na mazdowskie ( oryginały bo poprzednie jakieś zajechane były ) i psikają cacy w porównaniu z tymi Twoimi
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Bonek87 » 17 cze 2013, 15:45
Mam te same spryskiwacze co ty i psikają mi całkowicie inaczej mam cała szybę równomiernie mokra , a jak używam ich stojąc w miejscu to trochę nawet na dach leci :p , ale podczas jazdy jest już ok
Od: 23 maja 2012, 23:43
Auto: Było
Mazda 3 BK 1.6 MZR Z6 2005
Jest
Mazda 3 BL
2009r.
2.2 150KM –> 190KM
MZR-CD
Postprzez lukaszm » 17 cze 2013, 16:35
Bonek87 maska jest ta sama tego nie da się inaczej/źle zamontować można jedynie odsunąć je lub przybliżyć do szyby ja ustawione maksymalnie w stronę grilla. W wolnej chwili postaram się je maksymalnie przybliżyć w stronę szyby zobaczymy jak duża będzie będzie różnica.
VW Polo 6N 1.0 1999
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
