Mazda3 BK Z6 '07 Sedan by Majkel
Postprzez Wienson » 16 maja 2019, 17:16
chmielu_KL napisał(a):Kolego powiedz mi gdzie kupiłeś osłony tarcz? W mojej trójce lewy przód co jakiś czas się zagina i trze o tarczę i tak w kółko ja odginam. Orientacyjne koszta? :)
Podpinam się pod pytanie :D
Od: 22 mar 2019, 00:27
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 B
Postprzez majkel79 » 22 maja 2019, 09:46
Jeśli chodzi o tył to temat jest prosty bo osłony – a raczej tarcze kotwiczne – można bez problemu dostać w zamienniku za przyzwoite 40 pln-ów za sztukę. Z przodem jest zdecydowanie gorzej, bo nie znalazłem zamiennika... i byłem zmuszony kupić oem tutaj https://www.mazparts.pl/kontakt. Koszt 94 pln za sztukę.
Info dla zainteresowanych – tylne są identyczne, z przodu mamy prawą i lewą.
Od: 7 lis 2016, 13:52
Auto: BK Z6 '07 Sedan
Postprzez majkel79 » 20 cze 2019, 15:19
Dzięki wielkie, deejayija – przesyłka dotarła. Drobiazg a cieszy.
Postprzez deejayija » 23 cze 2019, 12:47
majkel79 napisał(a):Dzięki wielkie, deejayija – przesyłka dotarła.
Spoczko! :D
Hamulce zrobione?
Od: 20 lip 2018, 10:48
Auto: Mazda 3 BK Hatchback Z6 1.6 105KM 2005
Postprzez majkel79 » 24 cze 2019, 07:16
Spoczko! :D
Hamulce zrobione?
Jak najbardziej :) Śmiga jak należy.
Postprzez majkel79 » 10 lip 2019, 10:11
Aktualna fotka strzelona na szybko. Ledwo skończyłem dziś woskować to spadł deszcz :(
Jak będzie słonecznie to wrzucę coś jeszcze.
Lakier – PB Black Hole + Fusso Coat
Felgi – ADBL Vampire Liquid + PB EX
Opony – SG Pure Black TC + SG Back2Black TD
Przyznam, że Back2Black jest rewelacyjny.
Nie żadne czernidło które uwali wszystko tylko polimerowy dressing w formie mleczka.
Opona wygląda bardzo świeżo a z kolei nie błyszczy się za bardzo ani nie klei jak przy innych cudach.
Zdecydowanie polecam.
Postprzez majkel79 » 4 wrz 2019, 09:38
Sezon urlopowy się skończył więc czas go podsumować. Magdalena troszkę pogoniona po trasach, bo w niespełna trzy tygodnie na zegarku przybyło 2,5k kaemów. Miejscami na autostradach cisnąłem ją do końca i przyznam, że bez większych problemów wspięła się na wyżyny swoich możliwości tj. 190 km/h (wg producenta max to 185 km/h). W zakrętach trzyma się jak kocur, co jest również zasługą Michałków (podtrzymuję, że to najlepsze opony na jakich jeździłem). Jednym słowem zoom-zoom jest – Madzia daje mi niesamowitą frajdę z jazdy mimo, że to tylko 1.6 <jupi>
Postprzez deejayija » 5 wrz 2019, 07:29
No to ładnie sobie pojeździłeś autkiem w ostatnim czasie... :D
Max prędkość zweryfikowana po prędkościomierzu czy GPS? :>
Zauważyłem, że potrafi być spora różnica...
Postprzez majkel79 » 5 wrz 2019, 08:47
deejayija napisał(a):Max prędkość zweryfikowana po prędkościomierzu czy GPS? :>
Owszem, różnica jest spora. Prędkość oczywiście weryfikowana GPS-em.
Postprzez majkel79 » 6 wrz 2019, 09:33
Kolejny drobiazg, który cieszy oko. Postanowiłem w końcu zmienić "kuchenkę" na coś zdecydowanie bardziej estetycznego i lepiej komponującego się z ogólnym wyglądem konsoli.
Ostatnio edytowano 4 lis 2019, 11:53 przez majkel79, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ezg_siwy » 12 wrz 2019, 14:26
Manualna klima... ale masz rarytas ;) Spoko te gałeczki, faktycznie lepsze niż ori.
Jest: Mazda 3 Kintaro
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
Od: 22 lip 2014, 11:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez misiekzgr » 20 paź 2019, 12:24
Cześć
Jestem nowym posiadaczem podobnej Madzi i mam podobne problemy na początek <oczko>
124 800 – wymiana miski olejowej i przewodu wysprzęglika
Pamiętasz może jakiej firmy miskę załozyłeś oraz jakiego silikonu używałeś? Rozumiem że wymiana przewodu wysprzęglika to tylko oryginał?
Pozdro
Michał
Od: 20 paź 2019, 12:04
Auto: Mazda 3 1.6 b
Postprzez majkel79 » 21 paź 2019, 11:03
misiekzgr napisał(a):Cześć
Pozdro
Michał
Witam imiennika :)
Miskę brałem NTY – chyba jedyny dostępny zamiennik jak szukałem, a silikon ThreeBond 1217G.
Jak nie znajdziesz ThreeBonda to ewentualnie Permatex też robi całkiem dobre gasket makery.
Wysprzęglik tylko i wyłącznie oryginalny – nie ma żadnego zamiennika.
Miska to koszt groszowy – jakieś 90 pln-ów. Wysprzęglik to już koszt spory jak na kawałek drucika – koło 300 pln-ów mnie kosztował.
Postprzez skyblue » 22 paź 2019, 00:10
a czo to za gałka zmiany biegów jeśli można wiedzieć? wpadła mi w oko :D
Od: 11 paź 2018, 22:10
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 150 HP – SKY WINNING BLUE
Volvo V60 D4 2.0 – 163HP
IG@m3skyblue
Postprzez majkel79 » 4 lis 2019, 11:52
skyblue napisał(a):a czo to za gałka zmiany biegów jeśli można wiedzieć? wpadła mi w oko :D
Karbonowa gałka firmy Epman.
Postprzez majkel79 » 17 sty 2020, 14:56
Ostatnio w bardzo przyzwoitej cenie wpadł mi w łapki taki drobiazg :D
Postprzez chmielu_KL » 17 sty 2020, 21:55
W sumie moje już wyglądają dość kiepsko, można by je wymienić. Podaj proszę info skąd zamówiłeś :)
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez majkel79 » 18 sty 2020, 12:32
Postprzez majkel79 » 6 lut 2020, 12:22
Zabrałem się w końcu do zamontowania aluminiowych nakładek pedałów.
O ile z pedałem gazu nie ma najmniejszego problemu, bo jest to plastikowa nakładka zakładana na trzpień pedału.
Więc ze zdjęciem jej, nawierceniem, założeniem nakładki i zamontowaniem z powrotem nie było najmniejszego problemu.
Z pedałami sprzęgła i hamulca była już nieco inna bajka, bo po zdjęciu gumowych nakładek trzeba nawiercić pedały, aby móc założyć aluminiowe nakładki.
Blacha jest tam zadziwiająco twarda, dojście słabe a i pedały sprężynują. Więc jedno pęknięte wiertło i godzinkę później można już było skręcać wszystko do kupy <jupi>
Moim zdaniem całość świetnie się komponuje z podstopnicą, a do tego jakość wykonania i gumowe wstawki sprawiają, że komfort jazdy jest identyczny jak w przypadku standardowych gumowych nakładek.
Miałem już przyjemność prowadzić auta gdzie aluminiowe nakładki to był po prostu kawałek metalu mocowany do pedału – średni komfort bo stopa nie ma dobrego oparcia i ślizga się po nich. Tutaj jest malina <serduszka>
Tak wygląda całość w komplecie.
Postprzez deejayija » 14 lut 2020, 18:10
Wraz z wcześniej dosztukowaną podstopnicą – dobry komplecik :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: PitrekT i 2 gości
