Mazda3 BK Z6 '04 HB Aero
Można wiedzieć po co? Będziesz zmieniał obicie czy jak?
- Od: 22 lip 2014, 10:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
Makmarc rzadko patrzy w "nasze trójki", więc szepnę tylko, że szykuje mi się promocja w Łomży na prace dekarskie
Wygłuszymy tu i ówdzie, a podsufitkę się pewnie tylko zapierze.
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
No i dupa. Światełko z RX8 nie pasuje. W M3 jest taka jakby metalowa ramka naokoło lampki w suficie. lampka że schowkiem nie wejdzie, bo schowek wadzi o tą metalowa ramkę. Musza być osobne światełko i schowek :/
Chce ktoś kupić światełko ze schowkiem od rx8?
ezg_siwy napisał(a):Co do obszywania kierownicy – gdzie to robiłeś? Też planuję nową skórę na mieszku, ręcznym i kierze.
Kierownicę obszywałem tutaj http://www.skorostyl.pl. Pełna profeska, zajmuje im to cały jeden dzień.
Ja zrobiłem tak. Kupiłem gołą, używaną kierownicę na alledrogo, zawiozłem do obszycia. Na drugi dzień odebrałem obszytą. Po powrocie zdemontowałem starą kierownicę, przełożyłem zaślepki, przyciski, poduchę i zamontowałem. Sama przekładka bardzo prosta, jedynie odpiąłem aku. Gotowe.
Jakby co, to mam na sprzedaż kierownicę do obszycia za nieduże pieniądze
ezg_siwy napisał(a):Światło przeciwmgielne tylne z białym środkiem (od anglika) – jak rozwiązałeś problem czerwonego światła? Zwykła żarówka malowana na czerwono czy jakiś led? Jeśli tak, to jaki? Nie było problemów na przeglądzie?
Dałem tam, jakąś żarówkę z czerwonymi ledami z alledrogo. Niestety nie pamiętam, jaka to była. Jedynie musisz zwrócić uwagę na średnicę otworu w lampie, bo niektóre dostępne ledy są za duże – przed zakupami sprawdź to. Bez wątpienia nie jest to tak mocne światło, jak w oryginalnej lampie, ale barwa, zgodnie z przepisami, jest czerwona. No chyba, że zainwestujesz w jakieś mega drogie ledy, to pewnie światło bedzie mocniejsze, ja kupiłem budżetowe. A na przeglądzie jeszcze nigdy mi się nie zdarzyła kontrola świateł przeciwmgielnych.
Chińszczyzna dotarła do Polski i to w 11 dni! Plastiki, jak plastiki, czarne i twarde, ale czy będą pasować? I tu zaskoczenie... wszystko pasuje idealnie, wystarczy wsunąć i siedzi
Gadżety zakupione na aliexpress.com. Poniżej zdjęcia ze szmartfona.
widziałem te gadżety na alliexpress, powiedz mi tylko co to daje?
Wygłusza?
Axela!
- Od: 5 maja 2014, 21:14
- Auto: Mazda3 BK Z6 2004r, HB. Winning Blue 27B <-- Było.
Bejsu napisał(a):widziałem te gadżety na alliexpress, powiedz mi tylko co to daje?Wygłusza?
Dla mnie tylko i wyłącznie walor estetyczny. Co niektórzy jednak twierdzą, że zapobiegają korozji, a te małe przy zawiasach, to podobno ograniczniki, ale co ograniczają to nie wiem
Chyba importować.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
PWL19951 napisał(a):10.12.2012 – Żarówki HB3 Osram Cool Blue Intense
Rozumiem, że chodziło w tym wypadku o przeciwmgielne?
Zadowolony jesteś z tego obszycia? Resztę rzeczy (gałka, mieszek, ręczny i podłokietnik) też u nich robiłeś?
Dzwoniłem do nich dzisiaj i spoko ceny, ale znacznie niższe niż pewien zakład z mazowieckiego (nie z Warszawy), który ostatnio w necie znalazłem. Stąd moje wątpliwości co do jakości obszycia.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Co tam z autem? Coś nowego?
Widziałem, że sprzedajesz xcarlinka – czyżby wpadła stacja multimedialna?
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
