Mazda3 BK Z6 2008 1.6 Active Plus
Auto obniżone. Poniżej wrzucam zdjęcia przed i po.
Myślę, że trochę pojeżdżę i jeszcze minimalnie pójdzie w dół, ale już teraz jestem zadowolony z efektu
Dopisano 10 cze 2014, 18:47:
Jednak przy wymianie sprężyn okazało się, że opona ociera o wewnętrzną stronę nadkola (i to nie z powodu obniżenia auta, bo tarło już wcześniej tylko myślałem, że to zawieszenie).
Czy ktoś mi wyjaśni dlaczego?
Bardzo fajnie to teraz wygląda.
Dzięki tej glebie jakby się teraz bardziej spójna dolna linia zrobiła.
Ewentualnie możesz rozważyć np. taką dokładkę zderzaka, ale imho jest git.
Jak tylko uporam się z turbiną to idę w tym samym kierunku.
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 20:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
macvas napisał(a):dokładkę zderzaka, ale imho jest git.
Dokładka fajna, ale już kiedyś gdzieś wrzucałem link i powiem szczerze, że do końca nie jestem przekonany http://www.youtube.com/watch?v=N2Y5ZUDVNd0 oglądaj od 3 minuty
Panowie czy ta oponka może delikatnie ocierać o nadkole czy tak nie może zostać ?
Może ocierac. Zobacz u mnie jak siedzi i ocierało ocierało o nadkole aż sie plastik wytarł i jest gitara Ja jeszcze tylko błotnik troche podginałem dodatkowo
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Bartoliniusz napisał(a):Zobacz u mnie jak siedzi
No widziałem widziałem, ale wyszedłem z założenia, że Ty po prostu zrezygnowałeś z zakręcania Jak już pojedziesz w jedną stronę to na dobre
Dopisano 12 cze 2014, 08:41:
Słuchajcie, czy po wymianie sprężyn może przez jakiś czas skrzypieć zawieszenie i to z czasem samo się ułoży czy coś jest do poprawki ?
Skręcam bez problemu
Nie powinno skrzypieć jak przed wymianą tego nie było.
Lewy spoiler boczny nie trzyma do końca w dwóch miejscach i taka oto szczelina denerwuje mnie każdego ranka Przez dociśnięcie nie chce chwycić, więc pewnie będę musiał go zdemontować i założyć na nowo.
I tu pojawia się pytanie jak to zrobić bez wyłamywania klipsów i co potem ? Zakładać jakieś nowe taśmy uszczelniające ?
Ostatnio edytowano 16 wrz 2015, 18:35 przez jack3000, łącznie edytowano 1 raz
Ja bym zaaplikował klej do szyb jakąś cienką warstewkę + przyczepić taśmą na noc aż wyschnie i po problemie . Gorzej może jednak być jak będziesz zmuszony potem to ściągnąć...
Z racji tego, że moje używki zeszły poniżej 4mm i coraz trudniej się na nich jeździło, postanowiłem zabezpieczyć się przed wakacyjnym wyjazdem.
I tak M3 dostała nowe kapcie
BARUM Bravuris 205/50x17
Prawa lampa przestała działać, a od środka widoczna jest wilgoć. zalana jest przetwornica.
na razie spróbuję z samą wymianą tej drugiej, a co do lampy to zobaczymy czy jak włączę światła to będzie dalej się pocić.
Serwis wycenił lampę i przetwornicę na 5000,00 zł. Zamienników brak. Więc zostały używki.
Sprowadziłem nową przetwornicę, ale jakąś uniwersalną i wszystko było w porządku do wczoraj, do momentu jak zaczęło padać. Lampa zaczęła mrugać i po kilku chwilach zgasła. Jeszcze mrugała mi kontrolka od poduszki, więc pewnie jakieś zwarcie czy coś ?
Dopisano 12 wrz 2014, 09:34:
Nie wiem czy nie pozostanie mi pojechać na giełdę po używaną lampę.
kompletna lampa w idealnym stanie 400- 700 zł , ja wymieniałem po zalaniu dałem 530 zł , rzeba tylko spojrzeć jaki masz silniczek metalowy czy plastik .
